 Problème avec mon routeur ?Sujet résolu
Morgane
  Posté le 22/08/2015 @ 13:31
Maîtresse astucienne
Bonjour à tous,
Je tiens à préciser au départ que je suis nulle pour tout ce qui touche au réseau
Ce matin, je n'avais plus de connexion internet. J'ai fait les débranchements /rebranchements habituels, redémarrage PC. Rien, pas d'accès internet.
Le technicien de mon FAI m'a finalement fait brancher le fil directement sur la prise du PC et là ça marche sauf que plus personne n'a accès à internet par le réseau.
Il m'a conseillé de contacter le service D-Link pour d'autres tests, comble de malchances...pas de service la fin de semaine
Est-ce qu'il y aurait quelques manips à faire pour tester mon routeur, avec votre aide bien sûr . Ou si je dois courir en magasin pour m'en procurer un neuf?
Le routeur: D-Link WBR-1310
Merci d'avance.
Morgane
Modifié par Morgane le 22/08/2015 14:36
fgondard
 Posté le 22/08/2015 à 15:25
Quel fil, il y en a plein ?
D'autre part tu ne dis pas s'il s'agit d'une connexion en ethernet ou en Wifi.
Le D-Link WBR-1310 est un routeur. Tu dois donc avoir un modem en amont. Quel est ton FAI et quel type d'accès à internet as-tu, câble ou ADSL ?
Tes indications suggèrent que, sur le conseil du FAI, tu as branché le modem directement sur le PC. Auquel cas il peut effectivement accéder à internet mais lui seul. Il faudrait néanmoins que tu confirmes.
Avant de voir si on peut ou non accéder à internet il faut d'abord s'assurer que la communication avec le routeur fonctionne.
Tu rebranches le modem sur le routeur puis ton PC sur le routeur. Ensuite dans Exécuter tu fais un copier-coller de ce qui suit : cmd /k ipconfig /all > ip.txt & notepad ip.txt
Tu colles le contenu du bloc-notes dans ton prochain message.
Morgane
 Posté le 22/08/2015 à 15:47
Bonjour fgondard,
Excuse mon manque de précision, j'ai bien dit que j'étais nulle
C'est le fil jaune qui part du modem, qui normalement se rend au routeur
Ethernet
Oui, j'ai un modem et mon FAI est AXION (au Québec) , par cable
Exact
Configuration IP de Windows
Nom de l'h“te . . . . . . . . . . : Utilisateur-PC
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride
Routage IP activ‚ . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activ‚ . . . . . . . . : Non
Carte Ethernet Connexion au r‚seau local :
Suffixe DNS propre … la connexion. . . :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Connexion r‚seau Intel(R) 82567V-2 Gigabit
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-25-11-A7-D4-45
DHCP activ‚. . . . . . . . . . . . . . : Oui
Configuration automatique activ‚e. . . : Oui
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::80b:7547:8d8a:67e4%10(pr‚f‚r‚)
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.0.100(pr‚f‚r‚)
Masque de sous-r‚seau. . . .ÿ. . . . . : 255.255.255.0
Bail obtenu. . . . . . . . .ÿ. . . . . : 22 ao–t 2015 09:31:22
Bail expirant. . . . . . . . .ÿ. . . . : 29 ao–t 2015 09:31:21
Passerelle par d‚faut. . . .ÿ. . . . . : 192.168.0.1
Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 234890513
DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-18-C6-73-73-00-25-11-A7-D4-45
Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activ‚
Carte Tunnel isatap.{91399B75-99D4-44BF-A73C-95C9287B52A0} :
Statut du m‚dia. . . . . . . . . . . . : M‚dia d‚connect‚
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP activ‚. . . . . . . . . . . . . . : Non
Carte Tunnel Connexion au r‚seau local* :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Et voilà!
Modifié par Morgane le 22/08/2015 15:47
fgondard
 Posté le 22/08/2015 à 17:39
Tout semble OK au niveau de la connexion réseau local.
Maintenant, toujours connecté derrière le routeur, tu vas ouvir une console (icône Invite de commande ou cmd dans Exécuter). Tu passeras ensuite successivement 3 commandes ping :
ping 192.168.0.1
ping 213.246.36.244
ping pcastuces.com
Dis seulement si des paquets sont perdus et sur laquelle.
Morgane
 Posté le 22/08/2015 à 18:09
Re,
fgondard
 Posté le 22/08/2015 à 19:11
Il y a quelque chose qui interdit la sortie sur internet.
Ext-ce que le problème concerne un seul PC ou bien toutes les machines de la maison ?
Dans le premier cas vérifie dans les propriétés internet que tu as bien l'option ne jamais établir de connexion. Ici une copie d'écran pour XP, pour les systèmes plsu récent on doit trouver l'équivalent :
Sion désactives temporairement le pare-feu.
Dans l'autre cas il va falloir vérifier le paramétrage du routeur. Dans le cas d'un accès via le câble je ne sais pas exactement ce qu'il faut choisir. Je n'ai pas trouvé grand chose sur la toile pour Axion si ce n'est que l'adresse IP n'est fixe qu'à titre onéreux.
Je sais aussi qu'avec le câble l'adresse MAC du PC qui s'est connecté en direct est souvent mémorisée. Il faut donc soit réinitialiser le modem, soit cloner l'adresse MAC de ce PC sur le routeur.
Désolé de ne pas pouvoir t'en dire beaucoup plus. Un abonné câble saura sans doute mieux te renseigner.
Morgane
 Posté le 22/08/2015 à 19:21
Re,
Sur ce PC seulement, tous les autres se connectent par WIFI.
Je vais prendre la gentille boîte d'enfer et me rendre en boutique, on verra bien.
Je te dirai ce qu'il en est.
Bye et un gros merci pour ton aide.
Morgane
fgondard
 Posté le 22/08/2015 à 20:27
Donc le problème n'est a priori pas lié au routeur, ni à sa configuration pour accéder à internet via le modem câble. Par ailleurs PC communique parfaitement avec lui au vu des tests que je t'ai demandé de faire.
Par contre quelque chose sur ce PC interdit d'accéder à internet. As-tu vérifié les points indiqués ? Il se peut aussi que ce soit l'antivirus qui soit responsable.
Morgane
 Posté le 22/08/2015 à 21:08
De retour,
C'est l'adaptateur du routeur qui était défectueux
Tout va bien maintenant, ma tablette et mon portable se connectent par le WIFI.
Merci encore
Modifié par Morgane le 22/08/2015 21:10
elle
 Posté le 22/08/2015 à 21:37
  Grande Maîtresse astucienne
Fallait l'savoir!
Morgane
 Posté le 22/08/2015 à 21:54
Ouin!
199,99 €Smartphone 6.67 pouces Xiaomi Redmi Note 9 Pro (FHD+, 6Go/128Go) à 199,99 €
Valable jusqu'au 23 Janvier
Darty fait une promotion sur le smartphone 6.53 pouces Xiaomi Redmi Note 9 Pro qui passe à 199,99 € au lieu de 300 €. Ce smartphone dispose d'un écran 6.67 pouces FHD+ (2400x1080 pixels), un processeur 8 coeurs Snapdragon 720, 6 Go de mémoire, de 128 Go d'espace de stockage extensible par microSD, d'un APN 64 +8 +2 + 2 MPixels et d'un APN 32 MP avant, du bluetooh, du Wifi, d'un lecteur d'empreintes digitales. Il est compatible avec les fréquences 2G, 3G et 4G. Le tout tourne sous Android 10 avec une surcouche Xiaomi. La batterie est de haute capacité 5020 mAh et est compatible charge rapide. Un bracelet sportif Xiaomi Mi Band 5.0 vous est également offert (valeur 30 €).
579,99 €Ordinateur portable Lenovo 15.6 pouces (FHD, Ryzen 7, 8 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 10) à 579 ,99 €
Valable jusqu'au 22 Janvier
Darty solde l'ordinateur portable Lenovo Ideapad 5 15ALC05 qui passe à 579,99 € avec le code DARTY20 alors qu'on le trouve habituellement à 799,99 €. Cet ordinateur portable dispose d'un écran 15.6 pouces Full HD (1920x1080), d'un processeur AMD Ryzen 7 5700U, de 8 Go de RAM, d'un SSD de 512 Go, d'un chip graphique Vega 8, d'une webcam, d'un lecteur de cartes mémoire et de connexions Bluetooth, WiFi, Ethernet, HDMI et  USB 3.1. Le tout tourne sous Windows 10 (que vous pourrez mettre à jour pour Windows 11) et ne pèse que 1,66 kg.
Un très bon portable polyvalent.
149,90 €Carte mère MSI MPG Z590 Pro WiFi à 149,90 €
RueDuCommerce fait une promotion sur la carte mère MSI MPG Z590 Pro WiFi à 149,90 € au lieu de 220 €.  La carte mère MSI Z590 PRO WIFI est conçue pour accueillir les processeurs Intel sur socket LGA 1200. Elle permettra l'assemblage d'une configuration puissante et polyvalente capable de s'acquitter de toutes les tâches. Gaming, Streaming, multitâche intensif, création multimédia, c'est la solution idéale pour concevoir un PC haut de gamme ultra-performant. Elle prend en outre en charge la RAM DDR4, les cartes graphiques PCI-Express 4.0 16x, les disques SATA 6 Gb/s et M.2 PCIe 4.0 et les périphériques USB 3.1 et USB 3.2.
probleme avec expoler via 2 router
Problème urgent avec un modem router adsl WA354G
problème avec live
Problème avec Oulook.fr
Problème avec la carte de réseau sans fil
Problème connexion avec XP
Probleme Yahoo avec Firefox
Probleme avec Modem-Routeur, mais pas avec Modem +Routeur
probléme sur FOXMAIL avec mes mails
problème avec jeu facebook
Plus de sujets relatifs à Problème avec mon routeur ?
