 Probleme avec mon W. 10Sujet résolu
sergiogi
  Posté le 17/06/2016 @ 13:11
J'aimerais reinstaller W. 10 [deja installe] parce que les lecteurs DVD/ROM 1 interne et 1 externe ne fonctionne pas [triangle jaune dans Device manager] ...
Mais l'installation s'arrete soit a 14% soit a 64% du telechargement ... probleme : Service registration is missing or corrupt
Comment faire ? J'ai fait un DVD W. 10 a partir du ISO mais comme ca marche pas ... la galere W. 10 ...
Merci pour aide et conseil.
Bonne journee.
Sergio
sergiogi
 Posté le 17/06/2016 à 13:13
P.S. J'ai tout essaye pour les lecteurs DVD / ROM avec l'aide de gentils Astuciens ... en vain.
Je pourrais faire une restauration systeme eventuellement ? Votre avis ... merci.
parnak
 Posté le 17/06/2016 à 13:46
Retour à win 7(puisque d'après toi lecteur dvd marchais sous 7)et ressaye de faire un install. propre.Démarre sur dvd de win 10,choisir installation personnalisé puis supprimer la partition de système(généralement C:)enfin créer un volume "non alloué"au début de dd et y installer win 10. Meilleur façon de profiter et utiliser win 10.
sergiogi
 Posté le 18/06/2016 à 04:46
Merci Parnak ... j'ai pu telecharger W.10 et je l'ai reinstalle a partir de mon DDE ... ca marche impec ... meme pu garder tous mes dossiers ... perdu q.q. logiciels dans l'affaire ... mais c'est OK.
Bon week-end.
Sergio
sergiogi
 Posté le 18/06/2016 à 04:47
P.S. Je peux creer une partition sur un disque SSD de 128 GB ? ... Logiciel ? Gratuit ou payant ? ...
yves.vaissiere
 Posté le 18/06/2016 à 12:50
Gratuit, bien sûr !
Bonjour ; note que de toute façon tu peux via clic droit sur bouton Démarrer, Gestion du disque.
(tu pouvais même le faire durant l'installation - qui aurait été possible sans revenir à 7, en bootant sur DVD - qu'il faut toujours choisir personnalisée : quand on ne sait pas, on laisse par défaut et c'est comme l'install normale, ou à rigueur on peut revenir en arrière)
Le principe serait un poil moins commode qu'avec un logiciel tiers (dont les gratuits fonctionnent de façon tout-à-fait satisfaisante) mais il suffirait de réduire la partition par la droite (jusqu'à la moitié c'est toujours possible sans manip), puis créer dans l'espace non-alloué ainsi dégagé.
Modifié par yves.vaissiere le 18/06/2016 12:54
-72%72% de réduction sur l'abonnement de 2 ans à NordVPN
Valable jusqu'au 09 Décembre
NordVPN fait une promotion sur son abonnement 2 ans qui passe à 67,15 € au lieu de 243,78 € soit une réduction de 68 %. L'abonnement vous reviendra ainsi à 2,80 € / mois. Ce VPN sérieux et rapide vous permettra de surfer anonymement (pas de log conservé) mais également de chiffrer votre connexion en déplacement ou bien d'accéder aux contenus réservés aux internautes d'autres pays (pour les matchs de football retransmis sur les sites web de certaines tv étrangères par exemple). vous pourrez choisir parmi 5100 serveurs répartis dans 59 pays. 6 appareils peuvent utiliser simultanément le compte.
9,99 €Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk A1 Ultra 64 Go à 9,99 €
Amazon propose actuellement la carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk A1 Ultra 64 Go à 9,99 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 100 Mo/s.
129,95 €Ecran PC 23.8 pouces Dell S2422HG (incurvé, FullHD, VA, 165 Hz, 1 ms, FreeSync) à 129,95 € (via ODR)
Materiel.net fait une promotion sur l'écran PC 23.8 pouces Dell S2422HG qui passe à 179,95 € avec le code promo ABADDON au lieu de 220 € ailleurs. Or Dell rembourse actuellement 50 € sur cet écran qui vous reviendra à 129,95 € après remboursement. Une excellente affaire !
Cet écran possède une dalle incurvée VA Full HD (1920x1080) à 165 Hz et avec un temps de réponse de 1 ms. Il est compatible FreeSync (et GSync via Adaptive Sync). La hauteur et l'inclinaison de l'écran sont réglables. 2 ports HDMI et 1 port DP.
problème avec local (c:)
Problème, avec la mettre n sur Windows 10
Certificat de sécurité probléme avec Orange
Problème avec windows 10
problème de stabilité avec windows 10
probleme avec partition creer
Problème avec DD de démarrage
Windows 10 encore un problème avec l'historique des fichiers
Epson et problème de comptabilité avec w10
Problème avec les Paramètres de W10
Plus de sujets relatifs à Probleme avec mon W. 10
