 problème avec msn et web cam
msivr705
  Posté le 25/12/2009 @ 22:31
je dois être une grosse truffe parce que :
j'ai voulu lancer une discution vidéo sur msn et , alors que j'ai une web cam intégrée , j'ai une grosse croix rouge qui me fait comprendre que ma web n'est pas reconnue ou ne fonctionne pas
je suis donc aller dans l'onglet outils et j'ai fait les réglages audio et vidéo , ( je me vois c'est génial ) !!
je me dis que me voyant , je n'avais plus qu'a relancer ma conversation vidéo ........... ben rien du tout , idem
je suis avec un Msi Vr705 , et vista
ha oui je voudrais aussi préciser :
a la base j'avais dans le menu déroulant de l'onglet outils , config audio vidéo :
Reallusion virtual caméra : qui fonctionnait avec crasy talk
en recherchant un peu sur le net , j'ai vu ici et là qu'il fallait que j'aille dans le CD des drivers fourni , pour réinstaller mon pilote de WebC
j'y suis donc allé dans le dossier AP des drivers , et j'ai réinstaller le "driver"
sauf , hé oui , parce que les problèmes ne viennent jamais seuls , que maintenant je me retrouve avec BisonCam NB Pro comme WebC
avec Reallusion, je ne parvenais pas a faire les réglages dans l'onglet outils de msn ........... avec Bisoncam je peux , mais impossible d'avoir une conversation vidéo sur msn
bon tout ce blablabla , pour : soit confirmer que je suis une grosse truffe , soit trouver grace a un big cerveau la solution
en vous remerciant
et en vous souhaitant un bon Noel
Kiki
tailhardas
 Posté le 28/12/2009 à 11:57
aller sur touslesdrivers.com
faire ma config
telecharger et installer le driver proposer surligne en bleu pour la web cam et voir si cela regle le probleme
ferrand
 Posté le 28/12/2009 à 12:07
Salut,
Si le dysfonctionnement est assez récent, tu peux aussi tenter une restauration système à une date où tu es sûr que cela fonctionnait. Si cela marche, profites-en pour noter les références du pilote qui convient (cela peut être utile). Sinon, rechercher le pilote adéquat comme déjà indiqué...
msivr705
 Posté le 29/12/2009 à 15:24
oui effectivement je suis passé sur touslesdrivers.com , mais pas de détection de webcam
j'ai donc "bidouillé" : enlèvement de la batterie , puis remise en place
j'ai constaté alors que j'avais dans mes périphériques , une webcam , chouette
enfin chouette , oui et non, parce que je parviens donc en ouvrant l'onglet "outil" de WLM de la configurer ( je me vois !! ) mais dès que je désire la mettre en fonction en discutant sur msn , c'est impossible
et là je sèche complètement , je ne trouve plus rien
Donc je m'en remets a vot' bon coeur ;)
tailhardas
 Posté le 29/12/2009 à 17:00
dans gestionnaire de peripherique, as tu des ? jaunes
249,99 €Ecran PC incurvé 27 pouces Gigabyte G27QC (QHD, 165 Hz) à 249,99 €
Valable jusqu'au 28 Juin
TopAchat fait une promotion sur l'écran PC incurvé 27 pouces Gigabyte G27QC qui passe à 249,99 €. On le trouve ailleurs à partir de 349,99 €. Cet écran possède une dalle incurvée 27 pouces VA QHD (2560x1440) à 1 ms et à 165 Hz (FreeSync Premium et Adaptive Sync). Elle offre le HDR400 et intègre 2 haut-parleurs 2W et 2 ports USB 3.0. Son pied est réglable en hauteur et en inclinaison.
171,42 €Tablette BMAX MaxPad l11 (10.4'' IPS FHD, 8 coeurs, 8Go/ 128 Go, 4G, Android 11) à 171,42 €
Valable jusqu'au 29 Juin
Geekbuying fait une promotion sur la très bonne tablette tablette BMAX MaxPad l11 qui passe à 171,42 € au lieu de 230 €. Cette tablette possède un écran 10.4 pouces IPS PHD (2000x1200 pixels), un processeur T618 à 8 coeurs, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage extensible par microSD, le GPS, le WiFi/Bluetoot et la 4G via un emplacement Dual SIM. Une webcam frontale 5MP + IR, une arrière de 13MP + flash LED et la reconnaissance facile sont présentes. Son châssis est en aluminium et elle offre une batterie de 6600 mAH à charge rapide 20W (USB Type C).
Le tout tourne sous Android 11 en français. De quoi tout faire sur cette tablette performante : jeux, vidéo, internet, bureautique, système GPS et multimédia pour voiture, etc.
99,99 €Purificateur d'air Xiaomi Mi Air Purifier 3C à 99,99 €
RueDuCommerce solde le purificateur d'air Xiaomi Mi Air Purifier 3C qui passe à 99,99 € au lieu de 129 €. Ce purificateur possède un filtre HEPA véritable 3 couches, élimine 99,97 % de la fumée, poussière accumulée, phanères d’animaux, moisissures, pollen et autres particules fines jusqu’à 0,3 microns. Il traite jusqu'à 106 m² par heure. Il est compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa pour un contrôle à la voix.
Problème avec IE.
problème avec .net framework 4
Problème d'images avec Vista
Problème avec le planificateur de tâches
Problème avec PICASA.
Problème avec les *.dll
Problème avec Explorateur Windows
Problème lecture vidéos avec IE.9 (Vista)
gros probleme avec vista et windows 7
Problème restauration avec Paragon
Plus de sujets relatifs à problème avec msn et web cam
