 PROBLEME AVEC NERO
gigi44
  Posté le 18/04/2008 @ 16:52
j'ai un problème de gravure avec NERO, à chaque fois que je veux graver il me met erreur d'écriture. Je ne comprends pas cela fonctionnait bien avant. Mon graveur est-il mort ?
j'ai essayé différend DVD toujours le même problème par contre il grave bien sur CD.
Merci pour votre aide !!!
TREBOR83
 Posté le 18/04/2008 à 20:12
Bonsoir.
Il est nécessaire. de bien selectionner CD ou DVD En haut de la boîte de dialogue de STARMART.
C'est un disfonctionnement possible.
Bonne soiré.
gigi44
 Posté le 19/04/2008 à 15:51
Merci pour ta réponse,
je suis un fidèle utilisateur de NERO, et je fais toujours la différence entre CD/DVD. Donc je ne pense pas que cela vienne de ça.
Courtjus
 Posté le 19/04/2008 à 16:24
salut
essai de réduire la vitesse de gravure pour voir
ça m'arrive des fois suivant ce que j'utilise en meme temps ça manque un peu de mémoire tampon
( ou si par cas ton pc reste allumé tout le temps ( comme le mien ) redémarre pour vider la mémoire et repartir correctement )
a+
montréalPQ
 Posté le 20/04/2008 à 16:48
Message original par gigi44
pour enlevé le doute du graveur défectueux tu as essayer avec un autres logiciel
Portant à Vêtements avec roulettes SONGMICS (charge 100 kg, 103,5 cm, double barre)
26,50 € 36,99 € -28%
Perceuse sans-fil Bosch Professional GSR 12V-15 + 2 batteries 2 AH
94,90 € 125 € -24%
@Cdiscount
Routeur TP-Link Archer AX55 WiFi 6
57,69 € 79,99 € -28%
Lot de 2 Câbles UGREEN USB C vers USB C PD 240W 2 mètres
11,99 € 18,99 € -37%
Boîtier externe Posugear USB 3.0 pour disque dur ou SSD SATA 2.5 pouces
8,99 € 10,99 € -18%
Alimentation modulaire RM1000e (1000W, 80+ Gold, ATX 3.0, PCIe 5.0)
119,90 € 170 € -29%
Probleme avec nero 7
probleme gravure avec nero 7 ultra
probleme avec néro 8
probleme pour graver avec nero 8 (dvds)
problème pour mettre 1 divx en dvd avec nero
probleme gravure avec dvd rw et nero
probleme de gravure avec nero
Problème avec Nero
Problème avec Nero
Plus de sujets relatifs à PROBLEME AVEC NERO
