 Problème avec NERO
Résident
  Posté le 02/10/2016 @ 17:29
Bonjour.
Ma configuration : Windows 8.1 et NERO 2016 Platinium.
J'ai acheté 4 films sur le site de l'INA. Je les ai téléchargé (10€ l'ensemble) plutôt que d'acheter les DVD (50€ les 4 avec les frais de gravure et de port).
Ces films sont au format MP4 et font 2 Go environ chacun. Ils fonctionnent parfaitement sur mon ordinateur.
Mon graveur de salon ne lisant pas le MP4, j'avais comme solution soit les transcoder en AVi et ensuite les graver, soit les graver directement au format DVD. J'ai choisi cette dernière solution et j'ai lancé les gravures avec NERO VIDEO.
Mon problème ? Je dois m'y reprendre plusieurs fois pour, enfin, obtenir un DVD correct lu sur mon ordinateur et mon lecteur.
Soit NERO, au bout d'une quinzaine de minutes, me dit que la gravure n'a pas réussi, soit au bout de 30 mn il me dit que la gravure a réussi mais quand je vérifie sur l'ordi et le graveur, c'est faux le film n'est pas lu jusqu'à la fin.
Pour faire 4 DVD, j'ai dû m"y reprendre une dizaine de fois ! J'ai gravé sur DVD+RW parce que ce problème m'a sacrifié 2 DVD+R DL qui, eux, ne sont pas réinscriptibles en cas de problème.
À votre avis, quelle peut en être la raison ?
Merci pour vos réponses
Modifié par Résident le 02/10/2016 17:36
Jean_Aymard
 Posté le 03/10/2016 à 18:44
Probablement un problème de qualité des DVD
IL n'existe pas de logiciel de gravure
Les DVD (ou CD) neufs sont pressés
Les DVD (ou CD) que tu "graves" avec Nero ou un autre logiciel ne sont pas gravés
Le verbe "graver" est utilisé à tord, d'ailleurs Nero s'appelle Nero burning rom, et "burning" veut dire "brulé" pas "gravé"
Les DVD (pour la duplication par gravure) possèdent une couche chimique. Cette surface est sensible à la lumière.
Pour enregistrer le DVD, le laser du graveur va brûler cette couche chimique
Il va simuler les creux et les bosses du DVD original qui a été pressé
Et si la couche sensible n'est pas d'excellente qualité, la "gravure" ne sera pas correcte
Modifié par Jean_Aymard le 05/10/2016 11:41
Résident
 Posté le 04/10/2016 à 22:56
Bonjour. Ce n'est pas ça qui me fait avancer ... Quelqu'un a une aide plus constructive ?
jujube2
 Posté le 04/10/2016 à 23:12
ça fait un bail que ne m' en suis pas servi !! je crois que parfois j' avais des pb à cause de la vitesse de gravage (je ne me souviens plus comment ça se présentait) et je gravais donc à une vitesse moyenne ou minimum pour être sûr du résultat !! à voir
un exemple entre autres >http://www.tomshardware.fr/forum/id-1251031/vitesse-graver-probleme.html
bye
Delta01
 Posté le 05/10/2016 à 09:26
Nero est un très bon logiciel de gravure mais pour transformer un mp4 directement en DVD mp2, il y a mieux!
Pour ma part, j'utilise ConvertXtoDVD de VSO software: https://fr.vso-software.fr/products/convert_x_to_dvd/
Entreprise Française spécialisée dans la conversion vidéo.
Jean_Aymard
 Posté le 05/10/2016 à 11:44
Salut
Non mais ça t'instruit et t'explique pourquoi il y a des échecs avec certains CD ou DVD de moins bonne qualité
Achète des DVD de meilleure qualité.
Et comme te l'a dit l'intervenant précédant utilise Nero pour graver pas pour convertir des fichiers.
Modifié par Jean_Aymard le 05/10/2016 11:46
Résident
 Posté le 10/10/2016 à 22:27
Jean_Aymard a écrit :
Salut
Merci pour la leçon. mais quand on n'a pas d'info sur les DVD utilisés, on évite d'en critiquer la qualité !
Tu nous a fait part de ton "savoir". Le hic c'est que le savoir, c'est comme la confiture, moins on en a plus on l'étale. 4 lignes pour ne rien dire d'intéressant et totalement hors de propos.
Merci à Jujube et Delta01 pour les réponses, constructives, elles !
Patoche17
 Posté le 10/11/2016 à 16:30
Bonjour les amis,
Juste quelques précisions en sus de celles de Jujube et de Delta01 avec lesquelles je suis parfaitement en accord.
Résident, as-tu déjà eu, dans un passé proche, des erreurs de gravure avec d'autres sortes de fichiers ?
C'est vrai qu'il peut exister des problèmes de qualité mais surtout des problèmes d'incompatibilité entre certains graveurs et certains CDR, souvent induits par la couleur du laser en regard de celle des CD... mais avec les graveurs de dernière génération, je n'ai pas souvenance que le problème perdure... Reste que le matériel s'use, vit et meurt....
Le fait que tu arrives à graver une partie seulement des films que tu souhaites semble plus étonnant...
Il faudrait, à mon avis, lever le doute sur la partie soft avant d'éventuellement incriminer le hard, en clair, il conviendrait que tu t'assures que le fichier à graver, une fois converti, soit bien lisible en totalité avant d'essayer de le graver.
Je me permettrais de te conseiller de commencer par convertir tes films au format que tu souhaites, via un logiciel ad hoc, soit celui que te propose Delta05, soit un autre comme celui que tu possèdes déjà, à savoir Nero Recode.
Ensuite tu lis le produit transcodé et ensuite seulement, si ce dernier est lisible en totalité, tu le graves.
Le fait de demander à Nero d'effectuer les deux opérations simultanément ne te permet pas de avoir où se produit l'erreur (enfin si j'ai bien compris le processus que tu as employé)
Bonne chance
Modifié par Patoche17 le 10/11/2016 16:31
1279,99 €Ultrabook Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14 pouces (2.8K IPS, R9-5900HX, 16Go RAM, SSD 1 To) à 1279,99 €
Valable jusqu'au 25 Octobre
Fnac fait une vente flash sur l'ordinateur portable Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14 pouces proposé à 1279,99 € au lieu de 1749,99 €. Ce portable est bien équipé avec son écran 2.8K IPS (2880x1800), son processeur AMD Ryzen 9 5900HX, ses 16 Go de RAM, son SSD de 1 To, sa carte graphique intégrée Vega 8. Il possède le Bluetooth 5.1 et le WiFi 802.1 ax, 2 ports USB 3.2, 1 port USB C 3.2, une caméra HD. L'autonomie annoncée est de 14h et la charge rapide permet de le ramener à 50% de sa capacité en seulement 30 minutes. Il pèse 1,32 kg et tourne sous Windows 10 (upgradable à Windows 11).
27,99 €Clavier mécanique Aukey KM-G12 (switch Aukey Blue) à 27,99 €
Valable jusqu'au 24 Octobre
Amazon fait une promotion sur le clavier mécanique Aukey KM-G12 (switch Aukey Red) qui passe à 27,99 € avec le code promo NEBFTEXI. La livraison est gratuite. Ce clavier mécanique pour joueurs possède des switch Aukey Blue, dispose d'un panneau en métal et d'un éclairage RGB personnalisable. Ses 105 touches sont anti ghosting : vous aurez donc la possiblité de de presser plusieurs touches en même temps : elles ne seront pas confondues.
Pour profiter de l'offre, passez la souris sur le bandeau Message promotionnel et cliquez sur Appliquer à côté des 35% de réduction. Vous pouvez aussi saisir le code promo NEBFTEXI au moment du paiement.
47,09 €SSD Crucial BX500 480 Go à 47,09 €
Amazon propose actuellement le SSD Crucial BX500 480 Go à 47,09 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 60 €. Ce SSD offre des débits de 540 Mo/s en lecture et 500 Mo/s en écriture. Le SSD est accompagné du logiciel Acronis true image qui vous permettra de transférer tout le contenu de votre ancien disque dur sur le SSD. Il est garanti 3 ans.
Probleme avec nero 7
probleme gravure avec nero 7 ultra
probleme avec néro 8
probleme pour graver avec nero 8 (dvds)
problème pour mettre 1 divx en dvd avec nero
probleme gravure avec dvd rw et nero
probleme de gravure avec nero
PROBLEME AVEC NERO
Problème avec Nero
Plus de sujets relatifs à Problème avec NERO
