 probleme avec nero 7Sujet résolu
super tomate
  Posté le 22/05/2009 @ 18:21
salut a tous j'ai un souci avec nero j'arrive pas a enregistrer sur certains dvd rw
celui concerné ce jour est un philips 1-2x
car j'ai un graveur vieillo plextor 716 al
windows xp sp2
j'ai mis le firm ware a jour maius voila le rapport
pouvez vous m'aider
merci
super tomate
super tomate
1C80-0000-19E5-MA2X-4002-0575-****
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
Nero Version: 7.8.5.0
Internal Version: 7, 8, 5, 0
(Nero Express)
Recorder: <PLEXTOR DVDR PX-716AL> Version: 1.02 - HA 1 TA 6 - 7.8.5.0
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 8192kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <ASUS DVD-ROM E616 >Version: 2.0 - HA 1 TA 2 - 7.8.5.0
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : ST3120023A atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : PLEXTOR DVDR PX-708A atapi Port 0 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : PLEXTOR DVDR PX-716AL atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : ASUS DVD-ROM E616 atapi Port 1 ID 1 DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
PLEXTOR DVDR PX-708A D: CDRom4
PLEXTOR DVDR PX-716AL E: CDRom6
ASUS DVD-ROM E616 F: CDRom2
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 1023MB (1048048kB)
Free physical memory: 428MB (439128kB)
Memory in use : 58 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
22.5.2009
Compilation ISO
18:08:33 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411
LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
18:08:33 #2 SPTI -1122 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
CdRom6: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1122)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x57
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x35 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 57
18:08:33 #3 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6608
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
18:08:33 #4 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3343
First writeable address = 0 (0x00000000)
18:08:33 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3499
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
18:08:33 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 307
Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45, 4489MB)
Last address to be written: 380095 ( 84:27.70, 742MB)
18:08:33 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 319
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
18:08:33 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2949
Recorder: PLEXTOR DVDR PX-716AL, Media type: DVD-RW
Disc Manufacturer: MBI01R - WG 20
Disc Application Code: 2, Disc Physical Code: 214
18:08:33 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 493
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
18:08:33 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 793
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 380096 (380096) = #380096/84:27.71
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 380096 blocks [E: PLEXTOR DVDR PX-716AL]
18:08:33 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 995
Prepare [E: PLEXTOR DVDR PX-716AL] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 778436608, ISRC ""
DAO layout:
___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 380096 | 0 | 0x00
380096 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
18:08:33 #12 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 209
SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
18:08:33 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4278
Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-No (<64KB)
18:08:33 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Caching of files started
18:08:33 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4397
Cache writing successful.
18:08:33 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Caching of files completed
18:08:33 #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Burn process started at 4x (5 540 Ko/s)
18:08:33 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2721
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
18:08:33 #19 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3192
Recording mode: Sequential Recording Mode
18:08:33 #20 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3348
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
18:08:33 #21 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 9859
---- Disc Structure: Physical Format Information (00h) ----
Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD-RW (3), Extended Part Version: 1.2 (18)
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Revision number of maximum recording speed: 2.0
Revision number of minimum recording speed: 1.0
Revision number table of recording speed: - - - - - - -
Class: 3
Start sector number of the current Border-Out: 0 h
Start sector number of the next Border-In: 0 h
Media Specific [16..63]:
00 20 10 00 00 00 00 00 - 00 00 03 12 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
18:08:33 #22 SPTI -1122 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
Sense Code: 0x57
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x53 00 00 00 00 00 05 CC C0 00 00 00
18:08:33 #23 CDR -1122 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1752
Unable to recover TOC
18:08:33 #24 TRANSFER -27 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1752
Could not perform start of Disc-at-once
18:08:33 #25 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 269
Pipe memory size 83836800
18:08:33 #26 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Burn process failed at 4x (5 540 Ko/s)
18:08:33 #27 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 254
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
18:08:35 #28 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11214
DriveLocker: UnLockVolume completed
18:08:35 #29 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411
UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Problème avec Néro
Nero vision 5 problème avec format video
Problème avec Nero
probleme avec nero
probleme de gravure avec NERO 6
probleme avec nero 6
probleme avec nero
probleme tres curieux avec nero
Probleme avec nero cover designer
probleme de gravure avec nero / Plextor 760 A
Plus de sujets relatifs à probleme avec nero 7
