 probleme avec norton ghost 2003
boobs
  Posté le 11/11/2006 @ 23:29
bonjour.
je veux cloner mon disque de mon nouveau portable avec ghost 2003. j'ai un message d'erreur juste avant le redemaragz sous dos.
voici une image : [URL=http://imageshack.us][IMG]http://img296.imageshack.us/img296/4739/sanstitrebz2.jpg[/IMG][/URL]
il fonctionnait trés bien sous mon ancien pc.
avez vous une idée pour le faire fonctionner ?
merci
Loup blanc
 Posté le 12/11/2006 à 00:06
Groupe Sécurité
Bonsoir boobs,
A mon avis c'est parce que tu dois avoir quatre partitions principales sur le disque dur du portable,
Pour redémarrer sous DOS, il a visiblement besoin d'un emplacement libre dans ton mbr pour créer une partition virtuelle,
La solution se serait de supprimer une de tes partitions (la dernière de préférence) et de réutiliser l'espace libre dans une des trois autres (la troisième de préférence)
Le plus simple restant de booter directement sur le CD de ghost.
Modifié par Loup blanc le 12/11/2006 00:08
Mike_2
 Posté le 12/11/2006 à 01:26
Salut boobs
Tu veux le cloner sur quel DD?
Tu dois savoir que le clone ne se fait que sur un DD qui est sur le même Pc, alors je ne vois pas comment tu peux cloner le DD de ton portable.
En faire une image disque, oui mais pas un clone.
boobs
 Posté le 12/11/2006 à 11:59
oui j'ai quatres partions sur le disque et malheureusement je ne peux en suprimer aucune. et je n'ai pas de ghost bootable, donc je suis coincé.
merci de ta reponse.
Modifié par boobs le 12/11/2006 12:20
yves.vaissiere
 Posté le 12/11/2006 à 13:11
avec le CD de Ghost 2003 il faut naviguer jusqu'à \support\ et lancer l'exécutable GHOST.EXE.
Il est possible de faire des disquettes, à partir de W ...
boobs
 Posté le 12/11/2006 à 19:28
salut tous.
yves.vaissier: tu peux detaillé ta réponse ?
yves.vaissiere
 Posté le 12/11/2006 à 19:51
Trouve dans quelque menu où faire les disquettes de secours ; en fait elles permettent, hors Windows (il faut démarrer dessus), d'imager et de restaurer.
boobs
 Posté le 12/11/2006 à 20:36
ha ok merci. sur mon portable je n'est pas de lecteur de disquette.
merci quand même.
timer
 Posté le 12/11/2006 à 20:49
bonsoir
avec ces disquettes que tu copies dans un répertoire et que tu colles sur ta clé usb que tu as rendu auparavant bootable
yves.vaissiere
 Posté le 13/11/2006 à 07:37
Tu peux aussi charger un CD à Polo avec souris, et mettre GHOST.EXE sur un autre ; au prompt (tiret clignotant) changer de CD et taper :
ghost
Modifié par yves.vaissiere le 13/11/2006 21:24
GratuitJeu PC Amnesia: A Machine for Pigs gratuit
Valable jusqu'au 22 Octobre
Epic Game Store offre actuellement le jeu PC Amnesia: A Machine for Pigs. Un jeu d'horreur à la première personne qui vous plongera dans les profondeurs de la cupidité, du pouvoir et de la folie. Développé par The Chinese Room, les créateurs de Dear Esther, et publié par Frictional Games, le studio derrière Amnesia: The Dark Descent. PEGI 18.
79,99 €Ecran Samsung 22 pouces LED Full HD 2ms VGA / HDMI à 79,99 €
Valable jusqu'au 24 Octobre
Cdiscount fait actuellement une vente flash sur l'écran Samsung S22F350F qu'il propose à 79,99 € alors qu'on le trouve ailleurs autour de 90 €. Cet écran de 22 pouces est Full HD (1920x1080), dispose d'un temps de réponse rapide de 5ms et d'entrées VGA et HDMI.
18,60 €Coffret Bosch X-Line Titanium de 50 pièces à 18,60 €
Valable jusqu'au 25 Octobre
Amazon fait une promotion sur le coffret Bosch X-Line Titanium de 50 pièces qui passe à 18,60 € au lieu de 30 € ailleurs. Ce pack comporte 11 forets à métaux HSS-TiN Ø 1,5-6,5 mm, 6 forets à matériaux au carbure Ø 4 -10 mm, 5 mèches à bois Ø 4-10 mm 2 mèches plates, titane, Ø 16/22 mm, 18 embouts de vissage, L = 25 mm PH 1/2/2/3 PZ 1/2/2/3 Plat 4/6/7 HEX 3/4/5/6 T 15/20/25, 3 douilles Ø 7/8/10 mm, 1 adaptateur pour douille,1 gabarit à diamètre, 1 cutter, 1 porte-embout universel, magnétique, 1 fraise conique à lamer.
Image avec norton ghost 2003 ou nero 7 ?
Problème de restauration avec ghost 2003
Création image disque avec Norton Ghost 2003
Problème avec Ghost de Norton
Problème avec Norton Ghost Version 9
fichier ghs et gho avec Norton Ghost 2003 [resolu]
Problème avec Ghost 2003.
problème avec norton 2003
Norton Ghost 2003 : problème
Plus de sujets relatifs à probleme avec norton ghost 2003
