 probleme avec norton system doctor et speed disk
choupicro
  Posté le 11/05/2003 @ 09:55
mon disque est trop fragmenté , donc je lance speed disk mais arrivé a 60-65% de l'optimisation du disque , j'ai l'impression que sa se bloque , le pourcentage de progression n'avance plus ! et je l'ai laissé pendant plus d'une heure , mais rien ne progresse , pourtant j'entend clairement que l'ordinateur et le disque travail ! alors est ce que c'est normal et doit je le laissé encore plus longtemps ? ou y a t-il un problème ?
jth
 Posté le 11/05/2003 à 10:12
T'étais-tu déjà servi de ce logiciel ? Et depuis combien de temps n'avais-tu pas fait de défragmentation ? As-tu essayé de défragmenter avec le défragmenteur de Windows ? Amicalement. PS : Combien de Go occupés sur ton DD ?
Modifié par jth le 11/05/2003 10:13
jumper12
 Posté le 11/05/2003 à 11:56
Alors là, je te conseille vivement de laisser tomber les utilitaires Norton qui engendrent de nombreux problèmes (en tout cas c'était le cas pour moi) Pour la défrag, j'ai le logiciel Diskeeper qui est vraiment très efficace et relativement rapide (ça dépend de l'état de fragmentation et de la capacité de ton disque). Pour la maintenance j'utilise System Mechanic. Tu peux facilement trouver ces 2 logiciels en version d'évaluation sur le Net. J'espère t'avoir aidé Salut
270,11 €Mini PC T-BAO TBOOK MN27 (Ryzen 7 2700U, 8Go RAM, 256Go SSD NVME) à 270,11 € avec le code Bg9cEb85
Valable jusqu'au 07 Août
Banggood propose actuellement le mini PC T-BAO TBOOK MN27 à 270,11 € avec le code promo Bg9cEb85. Ce mini PC au format NUC d'Intel possède un processeur Ryzen 7 2700U avec chip graphique Vega 10, 8 Go de RAM DDR4 et un SSD NVME de 256 Go. Il dispose d'une connectique complète : un emplacement 2,5 pouces libre (pour ajouter un disque dur ou un SSD supplémentaire, le WiFi5, le bluetooth 4.1, 4 ports USB 3.0, 2 ports USB 2.0, un port HDMI 2.0, un DisplayPort, un port Ethernet Gigabit et tourne sous Windows 10 que vous pourrez mettre en français. Ce mini PC fait 12,8 x 12,8 x 5 cm et pèse 1,2 kg. Il est livré avec une alimentation européenne. Branchez ce mini PC sur une TV ou un écran et vous avez un ordinateur discret et performant.
L'expédition se fait depuis un entrepôt en République Tchèque. Il n'y a donc pas de risque de douane.
34,99 €Casque-micro filaire Corsair HS35 à 34,99 €
Cdiscount fait une promotion sur le casque-micro filaire Corsair HS35 qui passe à 34,99 € au lieu de 48 €. Le fil mesure 1,80 m et le casque dispose d'un bouton pour couper / activer le micro. Utilisable sur PC, Xbox One, PS4, Nintendo Switch et appareils mobiles.
85,28 €Kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB Pro 3600 MHz à 85,28 € livré
Amazon Allemagne fait une promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB Pro 3600 MT/s CL18 à 80,57 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,71 € pour la livraison en France soit un total de 85,28 € livré alors qu'on le trouve ailleurs autour de 120 €. Vous pourrez personnaliser la palette de couleurs directement depuis le logiciel Corsair iCU.
Probleme de conection avec 2 lecteur disk
probleme avec USB disk
Problème avec CPU speed
gros problème avec second disk dur
Norton disk doctor voit-il les secteur défectueux
Problème avec mon acer aspire V5 .
probleme avec le son d'un netboock asus
Problème d'utilisation avec une webcam
problème avec disque dur segeate
Problème soudain avec le Bios?
Plus de sujets relatifs à probleme avec norton system doctor et speed disk
