 Problème avec notebook hp g61
Libraistos
  Posté le 26/08/2012 @ 16:44
Salut ,
Une amie m'a confié ce week end un portable HP en me disant que d'un coup il s'est mis à ne plus démarrer. C'est donc un HP g61 Notebook pc.
Je sais me débrouiller pour bidouiller un peu les ordinateurs de bureau et repérer les problèmes mais je n'utilise jamais de portable donc j'aurais bien besoin d'aide...
Le pc s'allume ,l'écran fonctionne et le ventilateur tourne.Je peux accéder au BIOS mais on peut pas y faire grand chose... SI ce n'est un test du disque dur,test également possible avec le menu de démarrage -après une pression sur ESC-
Le test mémoire se passe sans problème , en revanche le test du disque dur reste bloqué à 0% sans démarrer.
En laissant l'ordinateur démarrer,il tourne , windows met beaucoup de temps à se charger mais ne va pas jusqu'au bout.Il se bloque sur un écran bleu ,uniquement avec le curseur visible et qui peut bouger mais c'est tout... Et ca reste ainsi ...
Comme CD je n'ai que des drivers,works et donc aucun cd pour tenter de réinstaller,pas de cd de windows. Je ne sais pas si c'est fourni ainsi à l achat,avec un windows préinstallé sans cd ?? Le portable date de 2 ans , donc ça m'étonne un peu d'en arriver à un diagnostique de disque dur HS après cette si courte période. D'autant plus que c'est un portable qui sert peu souvent, pour des retouches d'images/photos principalement si j'ai bien compris. Je ne sais donc pas quoi faire.
Faut il changer le disque dur ? Est il possible de réinstaller l'OS sur ce genre de portable et sans cd ? Est ce que ce genre de problèmes est courant ? Merci de m'éclairer
Le Fêlé
 Posté le 26/08/2012 à 16:55
Y a-t-il des données à récupérer ?
Pour remettre en état "usine", il faut, au boot, tapoter sur F10 ou F11 ou encore Alt+F10, kèkchose comme ça...
Libraistos
 Posté le 26/08/2012 à 17:20
Merci pour ta réponse le fêlé .
Alors pour les données , je pense qu'il y en aurait à récupérer mais comme je n'ai pas réussi à atteindre le bureau , je n'ai pas idée de la taille mais à mon avis ça doit pas peser lourd et tenir sur une clé USB.
Je pense que ce serait mieux de pouvoir les récupérer mais à mon avis ce serait pas indispensable,le plus important étant pouvoir de faire remarcher le pc surtout , tant pis si les fichiers sont perdus.
Oui j'ai essayé de remettre les paramètres d'origine "sortis d'usine" et les menus f10 et f11 mais ça n'a rien changé.
Peut être qu'en mode sans échec cela marcherait mais je ne sais comment y accéder ?
Le Fêlé
 Posté le 26/08/2012 à 17:24
En MsE, c'est F8 au boot !
PtiotGrind
 Posté le 27/08/2012 à 14:22
La technique pour la restauration sans cd/dvd est inscite ici :
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c01904670&tmp_task=solveCategory&cc=emea_africa&dlc=fr&lang=fr&lc=fr&product=4171513#N452
Sinon tu peux toujours brancher le dd sur une de tes machines en USB ou en interne afin de récupérer les données auparavant.
Modifié par PtiotGrind le 27/08/2012 14:23
Libraistos
 Posté le 27/08/2012 à 17:32
Âh oui merci pour le f8 je vais tester ça dès que possible
Je n'ai pas le portable sous la main aujourd'hui mais je vais tester ça dès demain
Merci beaucoup ptiogrind pour le lien , je suivrai ça pas à pas et effectivement je pourrai passer par l USB pour la sauvegarde.
En revanche , je suis assez étonné car ce portable a donc 2 ans et demi , ne sert que modérément et j'ai appris que le disque dur avait déjà été changé une première fois sous garantie...
Ce serait donc le deuxième qui lache, ça me semble étonnant.Savez vous si c'est fréquent sur ce genre de modèles ou si il y a des incompatibilités quelconques de marques ou autres ?
Me semble qu'Hp c'est quand même fiable pourtant,là ça me parait beaucoup...
Libraistos
 Posté le 29/08/2012 à 14:32
hop !
Bon eh bien rien ne marche comme je le craignais .Je n'arrive pas à accéder au mode sans échec mais bon ça ne change pas grand chose vu qu'à priori le problème est d'ordre hardware.
Puisqu'en faisant le test du Hdd au sein du Bios cela déconne et pareil avec le test du HDD au startup qui reste bloqué à 0 % alors que le test de la mémoire se passe sans encombres.
J'ai aussi tenté le lien url, en passsant par f11 pour la récupération système mais là j'ai le même problème à savoir que seven se charge mais bloque totalement sur un écran bleu tout vierge ou j'ai juste le curseur ...
Bref je pense que le disque dur est bel et bien flingué donc il me reste plus qu'à en commander un neuf ...
Par contre comme je n'ai vraiment pas l'habitude des portables , il n'y aura pas de problème pour relier un de mes pc desktop à ce notebook via cable ethernet tout simple ?
Et autre question , Ghost est le plus standard pour réinstaller les données sur le nouvel hdd ou y a t il des logiciels plus adaptés pour portables ?
Je suis preneur de toute info pour la sauvegarde/transfert de données entre pc de bureau et pc portable . Merci
329,99 €Ordinateur portable Lenovo 14 pouces (FHD, Ryzen 3, 4 Go RAM, SSD 128 Go, Windows 11S) à 329,99 €
499 € -34%
Cdiscount fait une promotion sur l'ordinateur portable Lenovo Ideapad 3 14ALC6 qui passe à 329,99 € avec le code 20EUROS alors qu'on le trouve habituellement à 499 €. Cet ordinateur portable dispose d'un écran 14 pouces Full HD (1920x1080), d'un processeur AMD Ryzen 3 5300U, de 4 Go de RAM (extensible), d'un SSD de 128 Go (remplaçable), d'un chip graphique Vega 6, d'une webcam, d'un lecteur de cartes mémoire et de connexions Bluetooth, WiFi, Ethernet, HDMI, USB 2.0 et USB 3.0. Le tout tourne sous Windows 11S (que vous pouvez passer à Windows 11 normal). Une bonne affaire pour un portable adapté à la bureautique, à Internet et au visionnage de vidéos.
Ajoutez lui 4 Go de RAM (SO-DIMM DDR4 3200 MHz) ou 8 Go de RAM et vous serez à l'aise pour du multimédia et de petits jeux.
Notez que si vous êtes membres CDAV, vous pouvez utiliser à la place le code CDAV30EUROS pour passer le prix à 319,99 €.
Voir l'offre
300,00 €Ecran PC 27 pouces incurvé BenQ EX2710R (QHD, FreeSync,165Hz, 2xHP, réglable en hauteur) à 300 €
499 € -40%
Amazon fait une belle promotion sur l'écran PC BenQ MOBIUZ EX2710R qui passe 300 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 499 €. Il possède une dalle incurvée de 27 pouces QHD (2560x1440) et offre une fréquence de rafraichissement de 165 Hz et un temps de réponse de 1 ms. Il intègre 2 HP (2.5W) et une connectivité HDMI et DP. Il est réglable en hauteur.
Voir l'offre
73,00 €Clavier mécanique sans fil Logitech Pop Keys à 73 €
99 € -26%
Amazon fait une promotion sur le clavier mécanique sans fil Logitech Pop Keys qui passe à 73 € au lieu de 99 €. Avec le Logitech POP Keys, offrez-vous des émotions au bout des doigts. Ce clavier sans fil Bluetooth est fourni avec 9 touches de raccourci émoji (4 touches de raccourci + 4 touches supplémentaires interchangeables + 1 touche de menu) afin de vous permettre d'afficher clairement vos émotions. De plus, avec ses touches mécaniques, le POP Keys possède des touches qui rappellent celles d'une machine à écrire.
Compact et confortable, le POP Keys peut être placé plus près de vous, ce qui limite les mouvements de bras et assure plus de confort et une meilleure posture.
Voir l'offre
114,90 €TP-Link Deco M4 (WiFi Mesh 1200 Mbit/s, jusqu'à 320 m²) x 3 à 114,90 €
130,99 € -12%
Amazon fait une promotion sur le kit TP-Link Deco M4 avec 3 satellites qui passe à 114,90 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 130,99 €. Ces 3 satellites Deco travaillent ensemble pour former un seul et unique réseau WiFi, garantissant une connexion rapide importe où que vous êtes.
Ils offrent une connexion Mesh WiFi haut débit de 1200 Mbit/s , la possibilité de connecter + de 60 appareils dans votre foyer jusqu'à 320 m² et sans zone morte (si cela ne suffit pas, ajoutez simplement plus de Deco à tout moment pour augmenter la couverture WiFi), idéal pour toute la maison.
Voir l'offre
petit problème avec touches tactiles du notebook
Problème avec mon acer aspire V5 .
probleme avec le son d'un netboock asus
Problème d'utilisation avec une webcam
problème avec disque dur segeate
Problème soudain avec le Bios?
Gros Problème avec les "USB"
probleme avec mon lecteur
problème avec 1 sortie DVI d'une carte graphique
Problème avec Outlook 2007
Plus de sujets relatifs à Problème avec notebook hp g61
