 probléme avec office 2000
fany60
  Posté le 24/06/2014 @ 14:31
Nouvelle astucienne
voila cela fait un moment que je me rend compte d'une lenteur pour ouvrir word ou excel office 2000 sur pc XP et que se soit un document nouveau document vierge ou un document déjà écrit non seulement c'est plusieurs seconde ensuite la page disparait et elle réa-paré alors que sur un autre pc juste a coter en un clic sa s'ouvre tout de suite office 2000 et xp aussi
j'ai fait beaucoup de recherche mais je n'est rien trouver pour résoudre mon problème
j'ai fait plusieurs nettoyage , et des restaurations système et j'en passe et rien n'y fait
donc je me suis inscrite ici pour essayer de résoudre mon problème avec des gens competents
merci pour votre futur aide .
fany.
qmike549
 Posté le 24/06/2014 à 14:39
As tu uniquement ce problème de lenteur avec Office
La premiere chose à vérifier et de t'assurer que ton PC n'est pas infecté
https://forum.pcastuces.com/aide_au_diagnostic_un_pc_infecte_pcastuces-f25s17490.htm
Ensuite sous Word, il est possible que le fichier Normal.dot qui est le fichier de référence pour tout nouveau document ne soit plus adapté
Essais de le renommer - Il se situe sous :
C:\Documents and Settings\[Utilisateur]\Application Data\Microsoft\Modèles
Ce fichier sera recrée automatiquement à la relance de Word
fany60
 Posté le 24/06/2014 à 14:58
Nouvelle astucienne
merci pour ta réponse
comme je l'ai dit au dessus j'ai tout nettoyer le pc et la je viens de faire se que tu as dit et déjà le fichier était NORMAL dans Modéles donc je les renommer en NORMAL.DOT mais sa ne change rien
somebodyone
 Posté le 24/06/2014 à 15:18
Bonjour fany60 . . . . . . et la bienvenue sur PACAstuces
Citation:
En exécutant la procédure que te conseillait qmike549 dans les rapports
d'analyse surtout dans le
LZHPDIAGLtu n'as rien trouvé d'anormal ? ? ?
Modifié par somebodyone le 24/06/2014 16:42
ZenJP
 Posté le 24/06/2014 à 15:28
Il y a une différence entre scanner, nettoyer soi même le PC qui ne peut PAS te garantir que ton PC n'est pas infecté et utiliser le lien de qmike549 (ou mon lien en rouge dans ma signature) qui est une procédure où tu dois poster 3 rapports et où tu seras prise en charge par un membre du GS (Groupe Sécurité extrêmement efficace), à toi de voir mais comme tu as dis, tu viens ici pour de l'aide et nous sommes déjà 3 astuciens (et pas des moindres ) à te parler d'infection
fgondard
 Posté le 24/06/2014 à 17:09
Petite précision sans rapport avec l'éventuel problème d'infection mais au sujet du normal.dot.
Il y en a toujours un et si on le supprime Word le recrée à la première ouverture. Si tu l'as vu sans extension c'est vraissemblablement que tu as gardé le défaut débile de Windows, "ne pas afficher les extensions ....". Cette case est à décocher impérativement si on veut voir y clair dans une liste de fichiers.
FG
ZenJP
 Posté le 25/06/2014 à 09:19
Comme déjà dit, la seule certitude de savoir si tu es infectée est de suivre la procédure dont on t'a tous donné le lien.
Sur ce,
clbugnot
 Posté le 25/06/2014 à 10:25
Bonjour fany60
... et si ton PC n'est pas infecté, clique l'icône dans le bandeau au-dessus de ton message et dans la fenêtre qui s'affiche, demande au modérateur de déplacer ton sujet vers le forum Bureautique puis clique sur Envoyer.
Cordialement.
Titus68
 Posté le 25/06/2014 à 13:05
Peut-être voir aussi du côté de la version XP (si le sp3 est bien installé), idem pour Office 2000 où il me semble que le dernier service pack est le SP3.
Comparer les versions sur chaque PC.
-1 -%
Les soldes d'été 2025
-1 -%
PC Portable 15.6 pouces Medion Erazer Deputy P40 (FHD IPS 144 Hz, Core i5 12450H, 16 Go, SSD 512 Go, GeForce RTX 4060) à 849,99 €
629,30 € 899 € -30%
@Leclerc
SSD Interne M.2 NVMe PCIe 5.0 Samsung 990 EVO Plus 4 To
238,99 € 320 € -25%
@Cdiscount
Kit de watercooling ARCTIC Liquid Freezer III Pro 360 A-RGB AIO
97,99 € 115 € -15%
Batterie portable Ugreen Nexode 140W 25 000 mAh (1xUSB C 100W PD, 1x USB C 45W PD, 1xUSB A 18W)
60,47 € 89,99 € -33%
Système XP avec Office 2000
Probleme installation office 2000 pro
Office 2000 passe pas avec Windows XP(Win.ini)
Problème avec Microsoft office
problème avec open office
Gros problème avec installation d'Open Office 3.0
Problème avec outlook 2000
probleme tele2box avec windows 2000 pro
probleme avec office watson
probleme avec winows 2000
Plus de sujets relatifs à probléme avec office 2000
