 Problème avec l'orientation d'une image dans l'aperçu avant impression
alphonsedanlta
  Posté le 10/01/2021 @ 21:45
Je rencontre un problème lors de l'aperçu avant impression d'une image. En effet, il semble que l'orientation des images que je souhaite imprimer change selon l'orientation de la feuille (j'utilise l'interface d’aperçu avant impression de base de Windows 10).
Autrement dit lorsque je choisis "Portrait" mon image sera orienté dans un sens, et lorsque je choisis "Paysage" cette même image sera orientée dans un autre. Or, j'aimerais soit pouvoir choisir l'orientation de mon image, soit que celle-ci soit fixe et que j'ai juste à choisir si j'imprime en portrait ou paysage selon l'image de base.
Je précise que j'ai essayé de changer l'orientation de mon image en amont avec : clic droit - faire pivoter à gauche/droite et que cela ne change strictement rien lors de l’aperçu.
Merci d'avance
philumax
 Posté le 11/01/2021 à 13:41
Bonjour.
Vas dans le dossier ou est stocké l'image et là, fais là pivoter. tu la mets dans le sens que tu veux.
À plus.
Modifié par philumax le 11/01/2021 13:42
alphonsedanlta
 Posté le 11/01/2021 à 13:50
Bonjour, comme je l'ai précisé à la fin de mon message, faire pivoter l'image ne change malheureusement rien lors de l'aperçu avant impression. L'image semble être bloquée sur une orientation pour le mode paysage et une autre pour le mode portrait sans que je puisse la changer.
Alyves
 Posté le 11/01/2021 à 15:49
Je ne suis pas un spécialiste mais je pense que cela vient de la balise (tag) Exif "Orientation" incluse dans la photo (ajoutée par le capteur des appareils photos). Voir ici
Bonne soirée.
philumax
 Posté le 11/01/2021 à 23:29
Je précise : l'image doit se trouver dans son dossier, pour faire la manip. Utiliser le programme de dessin ou autre, ne changera rien.
fino02
 Posté le 12/01/2021 à 08:35
N'y aurait-il pas un conflit logiciel avec les options par défaut de Microsoft et le réglage de l'imprimante? C'est un problème que j'ai connu avec une Epson
guymeng1
 Posté le 12/01/2021 à 11:10
Si vous enregistrez l'image qui a pivoté, est-ce toujours identique?
399,99 €Ecran PC 34 pouces incurvé Dell S3422DWG (UWQHD, VA, 144 Hz, 1 ms, FreeSync) à 399,99 €
469 € -15%
Darty fait une promotion sur l'écran PC 34 pouces incurvé  Dell S3422DWG qui passe à 399,99 € au lieu de 469 € ailleurs. Cet écran possède une dalle VA UWQHD  (3440x1440) à 144 Hz et avec un temps de réponse de 1 ms. Il est compatible FreeSync (et GSync via Adaptive Sync). La hauteur, l'inclinaison et la rotation de l'écran sont réglables. 2 ports HDMI et 1 port DP. Il peut faire également office de hub USB 3 (4 ports).
Voir l'offre
245,43 €Ecran 31.5 pouces incurvé HP X32c (FHD, VA, 165 Hz, 1 ms, FreeSync) à 245,43 €
319 € -23%
Amazon fait une promotion sur l'écran 32 pouces incurvé HP X32c qui passe à 245,43 € au lieu de 319 €. Cet écran dispose d'une dalle VA FHD (1920x1080) incurvée (courbure 1500R) à 165 Hz, est compatible FreeSync et offre un temps de réponse de 1ms. Il possède des entrées DP et HDMI. Il possède des fonctions d'anti scintillement et anti lumière bleue. Il est réglable en hauteur et en inclinaison.
Voir l'offre
64,52 €Kit de 16 Go (2 x 8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz à 64,52 € livré
88 € -27%
Amazon Allemagne fait une belle promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz qui passe à 59,40 €. Comptez 5,12 € pour la livraison en France soit un total de 64,52 € livré. Une très bonne affaire !
Voir l'offre
22,99 €Pack Amazon Echo Dot + une prise connectée Meross à 22,99 €
41,99 € -45%
Amazon fait une promotion sur le pack comprenant une enceinte connectée Amazon Echo Dot (3ème génération) + une prise connectée Meross Smart Plug à 22,99 € au lieu de 41,99 € seulement. Avec ce pack, vous pourrez contrôler l'appareil branché sur la prise à la voix, faire des routines, planifier des démarrages/extinctions avec une appli sur votre smartphone, ...
Voir l'offre
Problème avec une Clé USB
Créer une image système dans windows 10
bureau avec image windows a la une
Problème avec une window10-
Problème avec acronis true image 2016 .(RESOLU)
probleme de MAJ avec Windows 10 vu dans centre de sécurité
problème des fichiers dans une clé USB
Problème avec une MAJ HP
Comment restaurer une image avec windows 10
Gérer les cookies avec une extension dans Edge
Plus de sujets relatifs à Problème avec l''orientation d''une image dans l''aperçu avant impression
