 Problème avec Outlook !!!
harobase
  Posté le 10/12/2009 @ 10:01
Bonjour à tous,
Lorsque j'importe dans Outlook un fichier de contacts téléphoniques XLS :
- Les "." dans les noms deviennent des carrés
- les numéros de téléphone adoptent le format international (+33...) ce que je ne souhaite pas
Comment résoudre ces 2 probèmes ?
Merci d'avance !
Modifié par harobase le 10/12/2009 11:16
usularrakis
 Posté le 10/12/2009 à 16:45
salut
outlook ou OExpress et quelle version ?
pourquoi des . dans les noms ? je ne connais aucun nom de famille avec un .
pour Outlook (OE je n'ai jamais utilisé) : pour l'import est-ce que tu fais bien le mappage des champs c'est à dire l'association entre un champ excel et celui lui correspondant sous outlook
pour le format du N° il faudrait peut être voir dans ta config d'outlook
harobase
 Posté le 10/12/2009 à 17:24
Il s'agit d'Outlook.
J'ai des points dans les noms car je mets des infos après les noms.
Je nefais pas le mappage des champs, en quoi cela consiste-t-il ?
Pour le format du No je n'ai pas trouvé dans les paramètres...
usularrakis
 Posté le 11/12/2009 à 08:36
il ne faut pas mettre des infos différentes dans une seule cellule !
une info = une cellule
donc dans excel : une colonne "nom", une colonne "prénom"; une colonne "adresse email1"...
ensuite tu pourras faire ton mappage qui consiste à associer une colonne de ton fichier excel avec un champ d'outlook
donc tu associe la colonne "nom" avec le champ "nom" attention à cliquer sur les petits + dans les champs d'outlook
le mappage se fait dans la dernière phase de l'importation
Modifié par usularrakis le 11/12/2009 08:44
Ecran PC 27 pouces Lenovo D27-30 (FHD, 5 ms, 75 Hz) à 119 €
119,00 € 179,99 € -34% @Amazon
SSD Silicon Power A55 512 Go à 33,99 €
33,99 € 43,99 € -23% @Amazon
Souris Logitech MX Master 2S à 43,49 €
43,49 € 70 € -38% @Amazon
TV 43 pouces Toshiba UHD 4K QLED Android TV à 289 €
289 € 349 € -17% @Leclerc
16 Piles rechargeables AmazonBasics AA 2400 mAh à 19,80 €
19,80 € 25 € -21% @Amazon
Clavier sans fil mécanique Logitech G915 TKL RVB à 119,99 €
119,99 € 160 € -25% @Amazon
Ecran 34 pouces incurvé ultra large Fox Spirit PGM340 (UWQHD, VA, 4 ms, 100 Hz) à 279,95 €
279,95 € 390 € -28% @LDLC
Lego Star wars Le Droïde BD-1 (75335) à 64,61 € livré
64,61 € 59,99 € --8% @Amazon Allemagne
Portable Acer Aspire (14 pouces, Core i3-1215U, 8 Go RAM, SSD 256 Go, Windows 11) à 399,99 €
399,99 € 599 € -33% @Amazon
Clé USB 3.2 Kingston DataTraveler Exodia DTX 128 Go à 11,99 €
11,99 € 18 € -33% @Amazon
Problème avec calendrier d’Outlook 2003
Problème avec Outlook 2007
probleme outlook avec antivirus
Problème avec Outlook/Hotmail
Probleme avec outlook 2007
probleme avec outlook express
problème avec outlook!!!
probleme reception mails avec outlook
Plus de sujets relatifs à Problème avec Outlook !!!
