 Problème avec Outlook Express
Canique
  Posté le 23/04/2003 @ 03:33
Depuis quelques jours, lorsque je transfert un message qui inclus un papier à lettre et des images, le papier à lettre ne se transfert pas et les images sont remplacées par un petit x rouge dans un carré. J'ai réinstallé Internet Explorer Version 6 et ça n'a rien changé. Quelqu'un aurait une solution...??? Canique
olivier59fra
 Posté le 23/04/2003 à 10:01
Salut, c'est peut-être le composant java (plug-in java) à réinstaller.
ERAZOR
 Posté le 23/04/2003 à 13:41
Bonjour, Je te propose de télécharger un petit utilitaire du nom de POWER I.E qui m'a apporté beaucoup d'amélioration au niveau d'Internet Explorer et qui m'a entre autre résolu ces problèmes d'affichage. A cette adresse: [url]http://inter-nat.net/suite.php?id_news=983[/url] En espèrant que cela te convienne A+
Canique
 Posté le 24/04/2003 à 01:23
J'ai enfin trouvé la solution à mon problème. Pour ceux que ça intéresse. C'était dans Options sous l'onglet Envois HTML était choisi dans Format d'envoi du courrier mais Dans les paramètres HTML Envoyer des images avec des messages n'était pas coché. Merci ERAZOR pour l'utilitaire Power I.E. Je l'ai téléchargé, il semble très intéressant. Canique
ERAZOR
 Posté le 24/04/2003 à 15:09
Je suis ravi que tu es trouvé une solution et j'en prend d'ailleurs note car cela peut me servir également [clindoeil]. A+ et bonne journée
49,99 €Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk Ultra 400 Go à 49,99 €
Valable jusqu'au 27 Juin
Cdiscount propose la carte mémoire microSDHC UHS-I SanDisk Ultra 400 Go à 49,99 €. On la trouve trouve ailleurs à partir de 70 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 100 Mo/s et est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo HD. Elle est certifiée GoPro, Nintendo Switch et est accompagnée d'un adaptateur SD.
16 €Clé USB 3.0 Sandisk Ultra 128 Go à 16 €
Valable jusqu'au 28 Juin
Amazon propose la clé USB Sandisk Ultra d'une capacité de 128 Go à 16 €. On la trouve ailleurs à partir de 20 €. Cette clé USB 3.0 est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 100 Mo/s en lecture et en écriture. Le connecteur est rétractable pour éviter qu'il prenne la poussière.
199,99 €Ecran 23,8 pouces Acer Nitro XV240Y (FullHD, IPS, 1 ms, 165 Hz, FreeSync; pied réglable) à 199,99 €
La Fnac fait une promotion sur l'écran 23,8 pouces Nitro XV240YPbmiiprx qui passe à 199,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 259 €. Cet écran dédié aux joueurs dispose d'une dalle IPS Full HD de 1920x1080 pixels. Grâce à sa compatibilité Freesync et Gsync (165Hz) et son temps de réponse rapide de 1 ms, ce moniteur Acer offre une excellente fluidité d'affichage. Interfaces : 2 x HDMI, DP (1.2), Sortie de ligne audio. Pied ergonomique avec réglage de l'inclinaison, de la hauteur, du panoramique et de la rotation.
probleme avec outlook express 6
probléme avec outlook express
problème technique avec Outlook Express ...
Problème d'affichage avec Outlook Express 6
Problème avec Outlook 2007
Problème avec mes ports pci-express.
Pas de réception ni d'envoi de messages avec outlook express
problème avec Outlook 2002
probleme outlook express
outlook express problème d'envoi de mails
Plus de sujets relatifs à Problème avec Outlook Express
