 probleme avec partition creer
mega59100
  Posté le 23/03/2016 @ 22:03
Tout dabord bonjour à tous et à toutes.
je me nomme Mega 59100, et je rencontre un soucis que je n'avais pas encore vécu jusque là, alors voila le problème:
mon ami qui à 67 ans à acheter un pc avec un HDD de 1T avec comme OS un Win10 dessu, et il ma demander conseil , afin de lui creer une partition de sauvegarde, chose que je lui ais fait en 30 seconde,
donc sur son hdd il y avait 962 ??? Go donc je lui est creer une partition de a peut prés 450 Go.
or voila après deux semaine il a acheter un disque externe afin d'y déposer ses sauvegardes, et maintenant il ma demander de lui enlever la partition que j'avais creer, donc je lui dit ok je comprend!
alors ce soir j'arrive chez lui , puis je vais dans gerer les disk, et je supprime la partition en question;
or Bizarement je ne peut plus lui remettre les 450 Go additionner à son C: chose que j'ai déjà fait dans le passer, alors il y a t'il parmis vous des personnes qui pourrais m'indiquer la ou j'ai vraiment commis une erreur ??
car une fois la partition supprimer j'aurais du avoir la proposition de l'ajouter à mon C: ??? or je ne sais plus comment fait on pour retrouver la totalité du hdd de 962 Go
merci d'avance à vous tous et pardonnez moi pour les fautes d'orthographe, bien cordialement mega 59100
 Posté le 24/03/2016 à 18:08
Le sujet a été déplacé par la modération dans le forum adéquat qui semble plus adéquat.
A bientôt.
eliot3
 Posté le 24/03/2016 à 18:13
Par la gestion des disques, il doit y avoir une partition non allouée qu'il faut attribuer
yves.vaissiere
 Posté le 24/03/2016 à 20:56
je crois qu'il veut étendre C: dedans, ce qui normalement serait possible si elle (l'espace non-alloué) se trouvait à sa droite.
On peut donc supposer, d'autant plus puisqu'il dit qu'il avait fait la partoche en trente secondes (on ne réduit pas toujours une Système de plus de la moitié en un temps aussi court, sans défragmenter ni supprimer temporairement le pagefile !) qu'il l'a faite n'importe comment.
Mega, par exemple édite une capture de Gestion des disques de ton ami. (qu'on voie comment tu as fait n'importe comment )
M'enfin bon,
"Sauvegarder consiste à entretenir ce qui est à ne pas perdre sur au moins deux unités physiques ;
voire en deux endroits, contre vol et incendie."
... donc il n'est pas fondamentalement mauvais d'avoir une partition de données en interne : sinon, il faut acheter un deuxième externe !
https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=14&s=5
(et 50 à 100 Go suffisent amplement, pour un système ...)
61,99 €Casque HyperX Cloud II (PC, Xbox, PS4/PS5, Switch) à 61,99 €
87,99 € -30%
Amazon fait une promotion sur l'excellent casque gaming HyperX Cloud II qui passe à 61,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 87,99 €. Le contrôle indépendant de l'audio et du microphone permet de régler non seulement le volume sonore mais aussi le niveau du micro (qui est détachable). Vous pouvez aussi activer le son Surround 7.1 ou le micro. Il peut se connecter en USB sur PC et Mac et via jack 3.5 mm sur PS4/PS5, Xbox, Switch et mobile.
Voir l'offre
99,99 €Enceinte JBL Charge 3 (sans fil bluetooth rechargeable / powerbank 6000 mAh) à 99,99 €
139,99 € -29%
Amazon fait une promotion sur l'enceinte sans fil bluetooth rechargeable JBL Charge 3 99,99 €. On la trouve ailleurs à partir de 139,99 €.
Connectez sans fil votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone et écoutez votre musique en stéréo avec le son JBL ample et riche avec des graves puissantes. Son micro intégré vous permettra également de répondre aux appels téléphoniques. Sa batterie de 6000 mAh intégrée offre une autonomie de 20h et permet de recharger vos appareils mobiles.
Elle est étanche IPX7.
Voir l'offre
7,93 €Bloc multiprise Zenitech étanche IP44 5 prises 16A 2P+T avec clapets et interrupteur à 7,93 €
12,50 € -37%
Amazon fait une promotion sur le bloc multiprise Zenitech étanche IP44 5 prises 16A 2P+T avec clapets et interrupteur à 7,93 € au lieu de 12,50 €. Câble de 1,5 mètre.
Voir l'offre
27,99 €Pack Amazon Echo Dot + 2 ampoules connectées LED E27 Philips Hue à 27,99 €
55 € -49%
Amazon fait une promotion sur le pack comprenant une enceinte connectée Amazon Echo Dot (3ème génération) + deux ampoules connectées LED E27 Philips Hue à 27,99 € au lieu de 55 € seulement. Avec ce pack, vous pourrez contrôler l'éclairage de vos ampoules à la voix, créer des routines, etc.
Voir l'offre
Problème avec DD de démarrage
Windows 10 encore un problème avec l'historique des fichiers
Epson et problème de comptabilité avec w10
Problème avec les Paramètres de W10
Problème avec une application Windows Store
problème avec les jeux de windows store
Problème "Lags avec ancien jeu (Gruntz)"
Problème bizarre avec IE11
Problème avec regedit
Problème avec Win 10 famille
Plus de sujets relatifs à probleme avec partition creer
