 Problème avec ProtoSujet résolu
eliot3
  Posté le 14/02/2018 @ 15:19
Comment faire la MAJ vers Proto, à chaque fois j'ai une erreur si je fais Oui pour chaque MAJ :
Modifié par eliot3 le 14/02/2018 15:29
m_n
 Posté le 14/02/2018 à 15:29
Essaie en clickant que sur la touche ( Enter ou Entrer )
on repond ( o pour oui ou y pour yes ) .. quand le terminal le demande comme exemple-ci :
eliot3
 Posté le 14/02/2018 à 15:31
m_n
J'ai mis une nouvelle capture sur mon message précédent que je remets :
m_n
 Posté le 14/02/2018 à 15:48
Bizarre cette maj ..
Tu es sur Antergos ..
voici mon gestionnaire de Paquets : ( Package Manager ) .sur mon Antergos .. .
m_n
 Posté le 14/02/2018 à 15:55
j'essayerais ceci :
sudo pacman -Syy
sudo pacman -Syu
eliot3
 Posté le 14/02/2018 à 16:03
Toujours la même erreur :
m_n
 Posté le 14/02/2018 à 16:11
Et si tu repondais --> non
Modifié par m_n le 14/02/2018 16:14
eliot3
 Posté le 14/02/2018 à 16:13
Les MAJs reviennent, du coup j'ai choisis de fermer Mais demain si je reviens dessus il va encore me les proposer
m_n
 Posté le 14/02/2018 à 16:26
je viens de trouver ceci comme exemple , pour ( reparer un paquet avec pacman ) ..
https://www.unicoda.com/?p=2414
En espérant que cette exemple puisse t'aider ..
Modifié par m_n le 14/02/2018 16:29
eliot3
 Posté le 14/02/2018 à 16:56
Merci, je regarderai demain car suis revenu sous Windows 10
R136a1
 Posté le 14/02/2018 à 17:42
tu es sous une dérivée d'Arch ou Arch, ce problème a été discuté sur le forum anglophone d'Arch.
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=234361
Donc solution : sudo pacman -Rs libxfont
Et tu recommences ta mise à jour.
Modifié par R136a1 le 14/02/2018 17:44
eliot3
 Posté le 14/02/2018 à 17:58
Je recommence pour voir et te dirai le résultat
eliot3
 Posté le 14/02/2018 à 18:04
Impéccable
Merci beaucoup, j'attends la fin avant de mettre en résolu
eliot3
 Posté le 14/02/2018 à 19:17
Nickel et j'ai de nouvelles MAJs
Probleme avec copy/coller sur le forum
Problème avec Cinnamon sur Archlinux
ArchLinux et le problème de libharfbuzz avec infinality ?!
Problème avec la commande gpg sous Arch
problème avec Thunderbird au lancement
probleme avec chromium sous linux
Problème avec Digikam
Problème avec WIne
Problème de boot avec handy linux
Problème pour installer fichier msi. avec Wine
Plus de sujets relatifs à Problème avec Proto
