 Probleme avec Red faction guerilla.Sujet résolu
gogogo
  Posté le 12/03/2010 @ 19:26
bonjour.
.J'ai un probléme ,depuis que j'ai désinstallé Red faction guerilla ,impossible de le reinstaller ,le logicilel d'instalation(installshield wizard) se lance puis il me demande de le modifier,de le supprimer ou de le reparer mais rien ne se passe ,j'ai un message me disant "l'assistant a etait interrompu avant la fin de l'installation,aucune modification n'a ete apporter au systeme.Pour installer ce programme ulterieurement ,veuillez relancer l'instalation"..
J'ai noté que dans panneau de configuration "ajouter ou supprimer des programmes" il est toujours rester ,apres la desinstallation,un petit icone marque red faction mais quand je clique pour le desinstaller il me met "1628:Erreur:impossible de terminer l'instalation basee sur le script" .
Ben zut qu'est ce qui ce passe?
Si vous pouviez m'eclairer sur ce sujet ,d'avance merci.
hugoman83
 Posté le 12/03/2010 à 22:15
Salut gogogo,
"Effacer l'entrée" de Red Faction guerilla avec CCleaner, à l'onglet Outils > Désinstallation de programmes.
Toujours sous CCleaner, lance un nettoyage de la base de Registre, onglet Registre > Chercher les erreurs.
Ensuite tente une installation du jeu pour voir...
a+
gogogo
 Posté le 13/03/2010 à 09:46
Hugoman83.
J'ai fait ce que tu a dit et cela marche.
J'ai pu installer le jeu sans probléme ,encore merci.
hugoman83
 Posté le 14/03/2010 à 14:28
De rien !
a+
pacov
 Posté le 05/04/2010 à 18:33
moi aussi j'ai un problème avec RFG lorsque je met le CD (RFG installé) install shield wizzard se lance et il me propose de modifier ou réparer ou suprimer .
avec modifier et réparer cela me donne : "installshield wizzard a fini d'effectuer les opérations de maintenances sur red faction guerrila." et je peux cliquer que sur terminer et rien ne se passe
avec suprimer cela le déinstalle et je dois le réinstaller(ce qui prend un peu de temps)
je voudrais savoir si c'est normale ou si il y a des solutions?
merci bien.
Téléphone portable Energizer E13 (2G) à 12,99 €
12,99 € 30 € -57% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le téléphone portable Energizer E13 (2G) qui passe à 12,99 €. Si vous recherchez un téléphone qui vous servira à téléphoner et envoyer des SMS, qui ne craint rien et qui dispose d'une excellente autonomie (150 h en veille), voici l'appareil qu'il vous faut. Il intègre une radio FM et peut prendre en charge jusqu'à 2 cartes SIM (mini SIM).
Voir le bon plan
Caméra de sécurité connectée Blink Outdoor + sonnette sans fil Blink Video Doorbell à 79,99 €
79,99 € 150 € -47% @Amazon
Amazon fait une superbe promotion sur sa caméra de sécurité connectée Blink Outdoor accompagnée d'une sonnette sans fil Blink Video Doorbell qui passe à 79,99 € livrée gratuitement au lieu de 150 € habituellement. Gardez l'esprit tranquille avec cette caméra polyvalente sans fil pour l'extérieur, dotée d'une autonomie de 2 ans (piles au lithium fournies), d’un système audio bidirectionnel, de la détection de mouvements personnalisable, de la vision nocturne infrarouge et de l’enregistrement en direct en Full HD 1080p dans le cloud (via un abonnement) ou en local gratuitement (en branchant directement un périphérique de stockage USB sur la base de synchronisation fournie). Gestion des caméras et de la sonnette avec l'application Blink sur votre appareil mobile ou bien avec un écran connecté type Echo Show.
La caméra est accompagnée d'une sonnette sans fil vidéo avec audio bi directionnel (vous pouvez aussi la raccorder si besoin), d'un module de synchronisation (avec votre réseau WiFi) et fonctionne directement.
Voir le bon plan
SSD Interne M.2 NVMe Samsung 970 Evo Plus 2 To à 92,99 €
92,99 € 160 € -42% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le SSD Interne M.2 NVMe Samsung 970 Evo Plus 2 To qui passe à 92,99 €. On le trouve ailleurs autour de 160 €. Ce SSD offre des taux de transfert de 3400 Mo /s en lecture et 2300 Mo/s en écriture.
Voir le bon plan
Caméra de surveillance extérieure TP-Link Tapo C500 (360°, alarme sonore personnalisable) à 44,99 €
44,99 € 59,99 € -25% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la caméra extérieure de surveillance TP-Link Tapo C500 qui passe à 44,99 € livrée gratuitement au lieu de 59,99 € ailleurs. Cette caméra se connecte à votre réseau en WiFi et peut ensuite être contrôlée à distance. Elle offre une définition FHD 1080p, la vision nocturne, pivote à 360° à l'horizontale et 130° à la verticale, la détection et le suivi de mouvements (recevez une notification si quelque chose est détecté), une alarme sonore que vous pouvez personnaliser . Le stockage se fait (gratuitement) en local sur une carte MicroSD ou bien dans le cloud via un abonnement. Elle est étanche IP65.
Voir le bon plan
Souris Logitech MX Anywhere 2S (Bluetooth, Unifying) à 45,99 €
45,99 € 59 € -22% @Amazon
Amazon fait une promotion sur l'excellente souris sans fil Logitech MX Anywhere 2S qui passe à 45,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 59 €. Cette souris que vous pourrez emporter partout avec vous offre une double connectivité sans fil unify ou Bluetooth. Son capteur laser Dark field vous permettra de l'utiliser sur n'importe quelle surface.
Voir le bon plan
Mini PC Beelink SER5 (Ryzen 5 5500UH, 16 Go RAM, SSD NVMe 500 Go, WiFi 6, Windows 11) à 329 €
329 € 440 € -25% @Amazon
Amazon fait une promotion sur l'excellent mini PC Beelink SER5 qui passe à 329 € avec un coupon à activer sur la page du produit. On le trouve habituellement autour de 440 €. Ce mini PC intègre un processeur AMD Ryzen 5 5500U (6 coeurs), 16 Go de RAM DDR4 et un SSD NVMe de 500 Go au format M.2 (un emplacement 2.5' libre est également disponible). Il possède un chip graphique Vega 7 qui fera tourner les jeux en HD. Il intègre le WiFi 6, le bluetooth 5.2, un port Ethernet Gigabit, 3 ports USB 3.2, un port USB-C et deux connecteurs HDMI. Le tout tourne sous Windows 11 Pro.
Une excellente affaire pour un PC performant et qui ne prendra pas de place !
Voir le bon plan
Problème avec Battlefield 3 (Origin)
Problème avec Balance WII FIT plus (comment ça marche)?
Probleme avec GTA IV
problème avec Updateversion; pare-feu ou serveur
Probléme avec un jeu !!
Problème avec un jeu de Formule 1
Problème LAN avec âge of empire 3 et hamachi
problème avec GTA
problème avec zuma's revenge de luxe
Plus de sujets relatifs à Probleme avec Red faction guerilla.
