 problème avec roxio ceator 2012 pro
goldorak_go
  Posté le 05/03/2013 @ 03:23
J'utilise Mydvd, logiciel qui vient avec roxio creator 2012 pro, pour créer mes dvd.
Tout va bien jusqu'au moment où j'écoute le dvd.
Rien n'indique la position dans le menu.
Les titres des différente option sont tous là sauf que aucune n'est mis en évidence.
Comment faire un choix?
J'avais déjà utiliser une ancienne version dans le passé et ce problème n'était pas là.
Comment le régler?
93,42 €Kit de 32 Go (2 x 16 Go) de mémoire DDR4 T-FORCE Delta RGB 3200 MHz à 93,42 €
Valable jusqu'au 27 Janvier
RueduCommerce fait une promotion sur le kit de 32 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 T-FORCE Delta RGB 3200 MHz CL16 qui passe à 93,42 € alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 160 €.
32,88 €Clé USB 3.1 Sandisk Ultra Luxe 256 Go à 32,88 €
Valable jusqu'au 28 Janvier
Cdiscount propose la clé USB Sandisk Ultra Luxe d'une capacité de 256 Go à 32,88 €. Cette clé USB 3.1 toute en métal est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 150 Mo/s en lecture et en écriture. Elle inclut le logiciel SanDisk SecureAccess pour un cryptage et une protection par mot de passe de vos données sensibles.
46 €SSD WD Blue SN550 500 Go (NMVe M.2, 2400 Mo/s) à 46 €
RueDuCommerce fait une promotion sur le SSD WD Blue SN550 500 Go (NMVe M.2) qui passe à 46 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 60 €. Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen3 x 4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 2 400 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 1 950 Mo/s en écriture séquentielle. Le SSD est doté de la technologie 3D TLC NAND haute densité offrant une endurance d’écriture durable et assorti d’une garantie de cinq ans.
Problème avec IE.
problème avec .net framework 4
Problème d'images avec Vista
Problème avec le planificateur de tâches
Problème avec PICASA.
Problème avec les *.dll
Problème avec Explorateur Windows
Problème lecture vidéos avec IE.9 (Vista)
gros probleme avec vista et windows 7
Plus de sujets relatifs à problème avec roxio ceator 2012 pro
