 probleme avec roxio creator 2010
gcnantes
  Posté le 02/03/2010 @ 18:06
mon soucis est la recherche d'un fichier qui m'est demandé par le logiciel
CPDP.msi qui est introuvable sur le pc
le logiciel creator 2010 a été téléchargé et payé
malgré plusieur méssages a roxio pas de réponse
quelqu'un a t'il une solution
merci d'avance
Cbi1moi
 Posté le 04/03/2010 à 16:13
Il y a celà ICI :
http://forums.support.roxio.com/index.php?showtopic=32321
C'est en anglais :
CPDP.msi is the installer in EMC 10 suite for CPDecoderPack_43.
If you have the CD it should be in the CPDECODERPACK_43 folder.
If you have the downloaded installation file extract its contents (using winzip or similar) to a convenient folder. Then when it asks for the file point it to where you extracted the files.
(CPPP.msi est l'installateur dans EMC 10 suite pour le PACK Decodeur CP 43. Si tu as le CD il doit se trouver dans le fichier CPDECODERPACK_43. Si tu as télécharger le programme d'installation il faut extraire son contenu dans un dossier adéquat. Ensuite quand on te demande le fichier indique le chemin où tu as extrait les fichiers.)
Right click on the downloaded .exe file and, presuming you have Winzip or Winrar, select 'Open with' and extract the files to a folder and then point the program to the folder you have just made
(click droit sur le fichier.exe téléchargé et selectionne " ouvrir avec " et extrait les fichiers dans un dossier puis indique au programme le chemin de ce dossier.)
Espérant que celà puisse t'être utile...
Bonne journée.
Modifié par Cbi1moi le 04/03/2010 16:15
959,99 €PC portable 15.6 pouces Asus Vivobook Pro 15 (OLED FHD+, R7 5800H, 16 Go, SSD 512 Go) à 959,99 €
Valable jusqu'au 09 Décembre
Darty fait une promotion sur le PC portable Asus Vivobook Pro 15 S3500QA-L1081T qui passe à 959,99 € au lieu de 1199,99 €. Cet ordinateur dispose d'un superbe écran 15.6 pouces OLED Full HD, d'un processeur AMD Ryzen 7 5800H (8 coeurs) avec chip Radeon Vega 8 intégré, 16 Go de RAM, un SSD NVMe de 512 Go et tourne sous Windows 10 que vous pouvez mettre à jour vers Windows 11.
799,99 €PC Portable 15.6 pouces Asus X571 (FHD IPS 120Hz, Core i5, 16Go, 512Go SSD, GTX 1650 Ti) à 799,99 €
RueDuCommerce fait une promotion sur l'ordinateur portable Asus Laptop FX571LI-AL246 qui passe à 799,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 900 €. Cet ordinateur portable est équipé d'un écran 15,6 pouces IPS Full HD (1920x1080 pixels) 120 Hz anti-reflet, d'un SSD de 512 Go, d'un processeur Intel Core i5-10300H, de 16 Go de RAM et d'une carte graphique dédiée NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti avec 4 Go de RAM.
L'ordinateur est livré dans OS et vous devrez donc installer vous-même Windows 10/11.
179,99 €Ecran 27 pouces AOC 27G2 (FHD, 1 ms, 144 Hz, FreeSync/Gsync compatible) à 179,99 €
Cdiscount propose actuellement l'écran 27 pouces AOC 27G2 à 179,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 240 €. Cet écran à rétroéclairage LED dispose d'une dalle VA FHD (1920x1080), et d'entrées HDMIx2 et DisplayPort. Grâce à son temps de réponse ultra rapide de 1 ms et à sa fréquence de 144 Hz, compatible FreeSync et Gsync, il se distingue par sa bonne réactivité ! Il possède les technologies anti scintillement (Flicker Free) et anti lumière bleue (Eye Care). Il intègre également des haut-parleurs (2x2W).
problème avec Roxio Easy cd créator 6
finaliser avec roxio creator
Aide moi Roxio creator 2010
Roxio Creator 2010 et la capture VHS!
Problème de lecture avec easy creator 10
Probleme de gravure DVD fait avec Windvd creator 2
probléme avec easy dvd copy 2 de roxio
Problème avec Windvd Creator
Problème de gravure avec Roxio easy
PROBLEME AVEC WINDOW LIVE MOVIE MACKER
Plus de sujets relatifs à probleme avec roxio creator 2010
