 Problème avec Scanner de Tout-en-un HP Photosmart C6280
PatrickD
  Posté le 06/08/2015 @ 16:00
Il y a quelques jours, suite à l'impossibilité d'effectuer la MàJ de l'application MyCanal par le Windows Store, j'ai utilisé AppsDiagnostic. Et depuis je ne peux plus accéder au scanner de mon imprimante Tout-en-un HP Photosmart C6280.
A deux reprises, je l'ai désinstallée complètement et réinstaller sans plus de succès.
J'ai ce rapport d'erreur à vous soumettre, si cela pouvait permettre d'éclairer les connaisseurs en vue d'une remise en état.
PS. comme indiqué dans ma config pour le PC N°1, je suis sus W8.1 update1; et non je ne suis pas encore passé à W10!!!
PatrickD
 Posté le 08/08/2015 à 15:38
lavoie,
je te remercie pour le lien vers cet utilitaire.
Je n'arrive pas à trouver le directement chez HP, pour savoir s'il convient, en particulier, à mon imprimante et à mon OS. Mais je n'ai pas beaucoup cherché car je n'ai pas bien le temps de m'en occuper ces jours-ci.
Je reviendrai donner des nouvelles.
21,24 €Ecouteurs intra-auriculaires Aukey EP-T25 bluetooth à 21,24 €
Valable jusqu'au 25 Avril
Amazon fait une promotion sur les écouteurs sans fil intra-auriculaires Aukey EP-T25 bluetooth qui passent à 21,24 € au lieu de 29,99 €. Ces écouteurs sont discrets, légers, tiennent bien dans l'oreille et offrent une autonomie de 5h environ. Un micro est intégré. 3 modèles de protège-oreilles sous fournis s'adapter parfaitement à vos oreilles et à vos activités : vous pouvez tout à fait courir avec. Ils sont accompagnés de leur boitier de charge sans fil qui vous offre 4 charges supplémentaires, soit 25 heures de lecture au total. La recharge se fait par USB-C et dès que vous ouvrez le boitier, les écouteurs sont automatiquement appairés à votre appareil. Protection IPX5 contre la sueur et la pluie. Une bonne affaire !
19,28 €Micro clé USB 3.1 Sandisk Ultra Fit 128 Go à 19,28 €
Valable jusqu'au 21 Avril
Amazon fait une promotion sur la micro clé USB Sandisk Ultra Fit d'une capacité de 128 Go qui passe à 19,28 €. La minuscule taille de cette clé USB va vous permettre de la laisser brancher en permanence sur votre portable, votre TV ou votre autoradio sans qu'elle dépasse de manière disgracieuse. Sa compatibilité USB 3.1 lui permet d'atteindre des débits jusqu'à 130 Mo/s.
199,94 €Ecran portable 15,6 pouces Asus MB16ACE (FullHD, IPS, USB-C) à 199,94 €
Amazon fait une promotion sur l'écran portable 15,6 pouces Asus MB16ACE qui passe à 199,94 € au lieu de 249 €. Cet écran à emporter partout avec vous possède une dalle IPS antireflet FullHD avec un design ultrafin. L'alimentation et l'affichage se font par USB-C. Branchez simplement votre ordinateur portable ou votre smartphone pour profiter d'un second écran ou même votre console, un ordinateur fixe ou un raspberry Pi 4 pour profiter d'écran principal. Fourni avec un étui refermable pouvant être ajusté de manière à former un support et utiliser le moniteur en mode Portrait ou Paysage.
problème pour scanner avec hp photosmart c4180
Probléme avec mon scanner
problème avec scanner
scanner SNAPSCAN-E25 problème avec vista
Problème avec scanner hp
Problème avec imprimante HP photosmart C5100 WIFI
probleme avec scanner
probleme Scanner hpqdirec.exe avec HP C4200 series
Problème avec le scanner MP 150
Probleme de scanner avec Brother DCP 353 C !!
Plus de sujets relatifs à Problème avec Scanner de Tout-en-un HP Photosmart C6280
