 Problème avec SpeedfanSujet résolu
WADUD9
  Posté le 29/06/2011 @ 21:16
j'ai un souci avec Speedfan. Je veux que celui ci démarre avec Windows mais il ne le veut pas, meme apres l'avoir ajouté manuellement à la séquence de démarrage. J'ai trouvé la solution : Désactiver l'UAC. Masi j'ai peur qu'il y ait des répercussions sur la sécurité de mon PC.
Que faut-il faire pour qu'il démarre avec Windows sans désactiver l'UAC ?
Merci d'avance
PS : J'ai essayé le mode de compatibilité, cela ne marche pas !
Anonyme
 Posté le 29/06/2011 à 21:27
WADUD9
 Posté le 29/06/2011 à 21:31
Bonsoir, et merci de ta réponse.
J'essaie la manoeuvre et je te tiens au courant.
WADUD9
 Posté le 29/06/2011 à 21:40
Salut,
Malheureusement cela n'a pas fonctionné...
Autre idée ?
Amicalement.
Anonyme
 Posté le 29/06/2011 à 21:54
Essaie comme ça:
Double-clique sur la tâche et coche Exécuter avec les autorisations maximales.
Anonyme
 Posté le 29/06/2011 à 21:55
Dans les propriétés de Seedfan.exe ou de son raccourci, tu as pensé à cocher la case Exécuter en tant qu'administrateur ?
WADUD9
 Posté le 29/06/2011 à 22:04
Humm.. je t'explique :
Pendant que l'UAC était désactivé, j'ai coché la case "Exécuter en tant qu'Administrateur". Comme ça, Speedfan s'exécutait au démarrage sans problème. Maintenant que l'UAC est activé, la case "Exécuter en tant qu'Administrateur" est toujours cochée mais je ne peux pas la décocher...
Pour le planificateur de tâches, la case "Exécuter avec les autorisations maximales" ne peut pas être modifiée....
Modifié par WADUD9 le 29/06/2011 22:05
Anonyme
 Posté le 29/06/2011 à 22:29
Alors, essaie comme ça :
https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?page=-1&f=3&s=1975&REP_ID=3574749
Il faudra mettre le raccourci dans le dossier démarrage du menu Démarrer et supprimer la tâche planifiée qui sera inutile.
WADUD9
 Posté le 29/06/2011 à 23:46
Merci beaucoup, ca a marché à merveille !
En revanche, j'ai autre souci, quand je modifie certains réglages (démarrer minimisé par ex), il affiche un message d'erreur : Unable to save to C:\Program Files\SpeedFan\speedfanparams.cfg. Je pense qu'il y a quelque chose qui l'empêche de sauvegarder les paramètres... Comment faire ?
Merci encore pour ton aide.{#}
Anonyme
 Posté le 30/06/2011 à 06:35
Soit modifier les autorisations du fichier speedfanparams.cfg
http://www.forum-seven.com/attribuer-le-controle-total-des-autorisations-sur-un-fichierdossier-systeme-4837
Soit désinstaller Speedfan ailleurs dans Program Files qui est un dossier système protégé.
Directement dans (c:), ou sur une autre partition.
WADUD9
 Posté le 02/07/2011 à 01:48
Je l'ai installé sur une autre partition, ca a marché à merveille {#}
Merci encore de ton aide précieuse !!{#}
99,99 €Ecran 24 pouces Viewsonic VA2418 (FullHD, IPS, 75 Hz) à 99,99 €
Valable jusqu'au 07 Mars
Darty fait une promotion sur l'écran 24 pouces VA2418-sh qui passe à 99,99 €. On le trouve ailleurs à partir de 120 €. Cet écran dispose d'une dalle FullHD IPS 5ms à 75 Hz, un filtre lumière bleue, de la technologie anti scintillement Flicker Free et intègre des ports VGA et HDMI.
51,19 €Barre de son bluetooth Philips TAB5105 à 51,19 €
Valable jusqu'au 05 Mars
Cdiscount fait une promotion sur la barre de son bluetooth Philips TAB5105 qui passe à 51,19 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 80 €. Cette barre de son intègre 2 haut-parleurs 2x15W et peut lire vos musiques sans fil via Bluetooth. Une entrée audio jack 3.5 mm et optique TOSLINK sont également présentes. Compatible HDMI ARC, vous pourrez contrôler la barre de son à l'aide de la télécommande de votre téléviseur. Elle est suffisamment fine pour se glisser sous la plupart des téléviseurs. Vous pouvez également la fixer au mur à l'aide des supports intégrés.
70,59 €Alimentation Seasonic S12III 650W Plus Bronze à 70,59 €
Amazon propose actuellement l'alimentation Seasonic S12III 650W Plus Bronze à 70,59 €. On la trouve habituellement autour de 80 €. L'alimentation est garantie 5 ans.
problème avec Update
Problème avec explorer.exe et shell32.dll
Suite a formatage avec HP recovery petit problème
probleme avec un D/D
probleme avec MAKE PE3
probleme avec MPSigstub exe
Problème avec Pilote Teredo Tunneling Adapter.
probleme avec Geforce experience
PROBLEME AVEC MICROSOFT OFFICE WORD 2007
Problème avec mon cd d'installation windows 7
Plus de sujets relatifs à Problème avec Speedfan
