 Problème avec SpeedfanSujet résolu
WADUD9
  Posté le 29/06/2011 @ 21:16
j'ai un souci avec Speedfan. Je veux que celui ci démarre avec Windows mais il ne le veut pas, meme apres l'avoir ajouté manuellement à la séquence de démarrage. J'ai trouvé la solution : Désactiver l'UAC. Masi j'ai peur qu'il y ait des répercussions sur la sécurité de mon PC.
Que faut-il faire pour qu'il démarre avec Windows sans désactiver l'UAC ?
Merci d'avance
PS : J'ai essayé le mode de compatibilité, cela ne marche pas !
Anonyme
 Posté le 29/06/2011 à 21:27
WADUD9
 Posté le 29/06/2011 à 21:31
Bonsoir, et merci de ta réponse.
J'essaie la manoeuvre et je te tiens au courant.
WADUD9
 Posté le 29/06/2011 à 21:40
Salut,
Malheureusement cela n'a pas fonctionné...
Autre idée ?
Amicalement.
Anonyme
 Posté le 29/06/2011 à 21:54
Essaie comme ça:
Double-clique sur la tâche et coche Exécuter avec les autorisations maximales.
Anonyme
 Posté le 29/06/2011 à 21:55
Dans les propriétés de Seedfan.exe ou de son raccourci, tu as pensé à cocher la case Exécuter en tant qu'administrateur ?
WADUD9
 Posté le 29/06/2011 à 22:04
Humm.. je t'explique :
Pendant que l'UAC était désactivé, j'ai coché la case "Exécuter en tant qu'Administrateur". Comme ça, Speedfan s'exécutait au démarrage sans problème. Maintenant que l'UAC est activé, la case "Exécuter en tant qu'Administrateur" est toujours cochée mais je ne peux pas la décocher...
Pour le planificateur de tâches, la case "Exécuter avec les autorisations maximales" ne peut pas être modifiée....
Modifié par WADUD9 le 29/06/2011 22:05
Anonyme
 Posté le 29/06/2011 à 22:29
Alors, essaie comme ça :
https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?page=-1&f=3&s=1975&REP_ID=3574749
Il faudra mettre le raccourci dans le dossier démarrage du menu Démarrer et supprimer la tâche planifiée qui sera inutile.
WADUD9
 Posté le 29/06/2011 à 23:46
Merci beaucoup, ca a marché à merveille !
En revanche, j'ai autre souci, quand je modifie certains réglages (démarrer minimisé par ex), il affiche un message d'erreur : Unable to save to C:\Program Files\SpeedFan\speedfanparams.cfg. Je pense qu'il y a quelque chose qui l'empêche de sauvegarder les paramètres... Comment faire ?
Merci encore pour ton aide.{#}
Anonyme
 Posté le 30/06/2011 à 06:35
Soit modifier les autorisations du fichier speedfanparams.cfg
http://www.forum-seven.com/attribuer-le-controle-total-des-autorisations-sur-un-fichierdossier-systeme-4837
Soit désinstaller Speedfan ailleurs dans Program Files qui est un dossier système protégé.
Directement dans (c:), ou sur une autre partition.
WADUD9
 Posté le 02/07/2011 à 01:48
Je l'ai installé sur une autre partition, ca a marché à merveille {#}
Merci encore de ton aide précieuse !!{#}
659,99 €PC portable Asus VivoBook (FullHD IPS, Ryzen 5, 8 Go RAM, SSD 512G0, Vega 7) + sac à dos à 659,99 €
Valable jusqu'au 24 Avril
Cdiscount fait une très belle promotion sur le PC portable Asus 14 pouces R415UA-EB035T qui passe à 659,99 € au lieu de 750 €. Cet ultra portable léger (1,6 kg) possède un écran 14 pouces FullHD (1920x1080) IPS mat aux bordures affinées, un processeur AMD Ryzen 5 5500U, 8 Go de RAM, un processeur graphique AMD Radeon RX Vega 7 et un SSD NVMe de 512 Go. Le tout tourne sous Windows 10. Webcam, WiFi, USB 3.2, USB Type C, Ethernet Gigabit et Bluetooth sont de la partie. Notez que le clavier est rétroéclairé et que le pad peut se transformer en pavé numérique. Le tout tourne sous Windows 10. Un sac à dos est également fourni. Une bonne affaire.
199,99 €Pack de 2 disques durs Seagate NAS Iron Wolf 4 To à 199,99 €
Valable jusqu'au 25 Avril
Cdiscount propose le pack de 2 disques durs Seagate IronWolf 4 To à 199,99 €. Ces disques durs 3.5 pouces SATA III sont adaptés aux NAS et ordinateurs qui fonctionnent 24h/24. On les trouve ailleurs autour de 120 € l'unité. Disques CMR.
21,16 €Clé USB Sandisk Ultra 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 21,16 €
Amazon fait une promotion sur la clé USB Sandisk Ultra 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 21,16 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur réversible USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs. On la trouve ailleurs à plus de 40 €.
problème avec Update
Problème avec explorer.exe et shell32.dll
Suite a formatage avec HP recovery petit problème
probleme avec un D/D
probleme avec MAKE PE3
probleme avec MPSigstub exe
Problème avec Pilote Teredo Tunneling Adapter.
probleme avec Geforce experience
PROBLEME AVEC MICROSOFT OFFICE WORD 2007
Problème avec mon cd d'installation windows 7
Plus de sujets relatifs à Problème avec Speedfan
