 Problème avec SSDSujet résolu
xang
  Posté le 16/11/2016 @ 09:51
[Asus K95VJ]
Windows 10
Chrome 54.0.2840.99
J'ai un disque SSD Samsung 840 Pro sur lequel est installé Windows 10 (1607), qui fonctionne très bien en usage normal.
J'ai découvert que je ne pouvais pas le démarrer en mode sans échec (BSOD au dernier stade du démarrage en mode sans échec avec Boot Inacessible Device) et qu'il n'était pas possible de démarrer le mode Restauration du Système. Les cases sont en grisé, et quand j'ouvre a fenêtre protection du système, j'ai un message: "la page de propriétés comporte une erreur imprévue. La restauration du système a rencontré une erreur. Essayer de réexécuter la restauration du système (Erreur 0x81000203).
Quand je fais une image complète de mon système (True Image Acronis) et que je la copie sur un disque dur mécanique, le Mode sans Echec et la Restauration du système fonctionne sans aucun problème.
D'après les tests, mon SSD est en très bon état.
Quelqu'un aurait-il une idée? Ce n'est pas dramatique et ne me dérange pas outre mesure, puisque tout fonctionne parfaitement, mais je me demande si ce n'est pas annonciateur d'un souci plus grave. Merci.
Bien cordialement,
Xang
Modifié par xang le 16/11/2016 09:55
txuku
 Posté le 16/11/2016 à 10:19
As tu utilise les logiciels Samsung pour installer et optimiser ton SSD ?
xang
 Posté le 16/11/2016 à 10:35
Tout à fait, le mode sans échec et la restauration fonctionnaient avec la version précédente de Windows. La 8, qui était fournie d'origine, j'en suis sûr, par contre je ne sais plus si le souci est intervenu à l'installation de Windows 10 Anniversary ou à celle d'avant. Ce qu'il y a de certain, c'est que le SSD a fonctionné normalement en mode sans échec et restauration.
Modifié par xang le 16/11/2016 10:35
Constance
 Posté le 16/11/2016 à 10:45
Salut .o/
À tout hasard, as-tu vérifié si le firmware de ton SSD est à jour ?
Même question pour le BIOS du PC.
txuku
Il me semble que dans le processus d optimisation Samsung Magician desactive la restauration ???
xang
 Posté le 16/11/2016 à 11:15
Merci pour votre aide..
Tout est à jour, le BIOS (réactualisé il y a deux semaines), le microcode du SSD et même Samsung Magician. Le processus de restauration peut être réactivé dans Samsung Magician, ce que j'ai fait. Mais rien n'a changé...
txuku
 Posté le 16/11/2016 à 11:19
Tu as reconfigure la restauration ?
xang
 Posté le 16/11/2016 à 13:11
Non, je ne peux pas y accéder du tout. Ci dessous, une capture d'écran. L'erreur 0x81000203 survient quand le service SWPRV (Fournisseur de clichés...) est arrêté, mais même démarré, je n'ai rien d'autre que ce qui figure sur la capture.
txuku
 Posté le 16/11/2016 à 13:53
Hum...
J ai eu des problemes avec mon SSD Samsung 850D Evo 500 depuis son achat en Janvier et Win7 : plusieurs BSOD - Disk en RAW - j ai execute des sauvegardes ( AOMOEI ) et retour du probleme.
Dernierement j ai fait une sauvegarde sur un disque sata - mises a jour puis utilisation de Samsung Data migration - depuis ( 15 jours ) tout baigne !
xang
 Posté le 16/11/2016 à 15:03
Si je comprends bien, au lieu de copier une image du disque dur Sata sur ton SSD, tu l'as transféré avec l'outil fourni par Samsung sur le SSD? Comment as-tu fait la sauvegarde sur le disque sata?
J'essaierai cela demain, et te tiens au courant.
txuku
 Posté le 16/11/2016 à 15:23
J ai plusieurs disques..................
Aomei le tout et clonages aussi.
enfermedehors
 Posté le 16/11/2016 à 18:21
  Grande Maîtresse astucienne
Il faut le mettre en démarrage automatique et redémarrer l'ordinateur.
xang
 Posté le 17/11/2016 à 04:47
Bonjour txuku,
Un grand, un très grand merci, ta solution était la bonne. J'ai fait une image Acronis True Image (logiciel similaire à Aomei), puis une restauration de cette image sur un HDD, et enfin, le transfert sur mon SSD avec l'outil Samsung Migration. Et la restauration système ainsi que le mode sans échec se sont remis à fonctionner.
J'avais cherché pendant pas mal de temps (plusieurs jours), sans succès.
Même si je ne me sers pas du mode sans échec ou de la restauration tous les jours, je préfère avoir un système qui fonctionne sans problèmes, quand on a un de cet ordre, on ne sait pas s'il ne cache pas une défaillance... Les HDD/SSD ont la fâcheuse habitude, même si ça arrive rarement, de vous lâcher sans crier gare.
Merci encore pour tes conseils,
Bonne journée,
Xang
txuku
 Posté le 17/11/2016 à 10:21
Content pour toi !
22,17 €Souris sans fil Logitech M280 à 22,17 €
Valable jusqu'au 06 Juillet
Amazon fait une petite promotion sur la souris sans fil Logitech M280 qui passe à 22,17 €. On la trouve ailleurs à partir de 30 €. Sa forme profilée est adaptée aux droitiers. Son autonomie est de 18 mois (pile AA que vous pourrez remplacer).
169,61 €Smartphone 6.53 pouces Xiaomi Redmi Note 9 (FHD+, 4Go/128Go) à 169,61 €
Valable jusqu'au 07 Juillet
Amazon fait une promotion sur le smartphone 6.53 pouces Xiaomi Redmi Note 9 qui passe à 169,91 € livré gratuitement. Ce smartphone dispose d'un écran 6.53 pouces FHD+ (2340x1080 pixels), un processeur 8 coeurs, 4 Go de mémoire, de 128 Go d'espace de stockage extensible par microSD, d'un APN 48 MPixels + 8 + 2 + 2 MPixels et d'un APN 13 MP avant, du bluetooh, du Wifi, d'un lecteur d'empreintes digitales. Il est compatible avec les fréquences 2G, 3G et 4G. Le tout tourne sous Android 10 avec une surcouche Xiaomi. La batterie est de haute capacité 5020 mAh.
56,49 €Switch Netgear Gigabit GS305P 5 ports avec 4 ports PoE à 56,49 €
Valable jusqu'au 08 Juillet
Amazon fait une promotion sur le switch Netgear GS305P 5 ports 10/100/1000 qui passe à 56,49 € livré gratuitement. On le trouve habituellement à plus de 70 €. 4 ports PoE 55W permettent de connecter et d’alimenter directement des périphériques comme des caméras IP, des téléphones IP et des points d’accès Wifi.
