 Problème avec Streammover
Patoche
  Posté le 27/07/2017 @ 17:41
J'ai essayé de par 2 fois de déplacer un logiciel différent avec Streammover et par 2 fois ça échoue.
Le logiciel est bien déplacé mais il reste quand même sur le disque C et une fenêtre s'affiche (copie d'écran jointe).
Merci pour votre aide.
Daneel Olivaw
 Posté le 27/07/2017 à 17:51
Il faut vavoir les droits administrateur pour déplacer un programme et de plus il faut que ce programme soit complètement fermé et n'ait pas de logiciels en mémoire ou n'ait pas installé des service activés.
Steamover est une facilité mais n'est pas obligatoire pour déplacer un programme. Tu peux le faire manuellement avec mklink (auquel steamover fait appel).
Je n'utilise pas Aomei, mais je pense qu'il installe des services.
Modifié par Daneel Olivaw le 27/07/2017 17:52
Patoche
 Posté le 27/07/2017 à 18:00
Bonjour Daneel Olivaw,
Les 2 essais que j'ai fait les programmes n'étaient pas utilisés.
J'ai regardé dans Services et ils n'apparaissent pas.
Qu'entends-tu par: Il faut avoir les droits administrateur.
J'ouvre Streammover en cliquant avec le bouton droit et Exécuter en tant qu'administrateur.
Quand je regarde sur le disque ou je déplace le logiciel il est bien présent et fonctionnel mais est toujours sur le C.
Merci.
Daneel Olivaw
 Posté le 27/07/2017 à 18:05
Pour supprimer un dossier de Programmes ou Programmes (x86) il faut avoir les droits Administrateur sinon, tu ne peux pas.
Et aucun fichier du logiciel en question ne doit être en utilistaion.
Patoche
 Posté le 27/07/2017 à 18:19
Alors comment faire???
Daneel Olivaw
 Posté le 27/07/2017 à 18:46
Je te donne ma méthode :
Supposons que tu veuilles déplacer Aomei de C:\Programmes\Aomei à D:\Programmes\Aomei
S'assurer qu'aucun fichier du logiciel en question n'est ouvert.
Avec l'explorateur, faire Clic droit sur le dossier C:\Programmes\Aomei et cliquer sur Copier puis aller dans dans D:\Programmes et coller le dossier.
S'assurer que tout a été copié sans erreurs. On peut alors supprimer le dossier Aomei dans c:\Programmes.
Faire un clic droit sur C:\Programmes et cliquer sur Invite de commande en mode administrateur.
Taper dans l'invite de commande :
mklink /j "C:\Programmes\Aomei" "D:\Programmes\Aomei"
C'est tout. Les guillemets ne sont nécessaires que s'il y a des espaces dans le chemin ou le nom, mais c'est une bonne habitude de toujours les mettre.
Tu verras une petite flèche sur le dossier qui indique que c'est un Hard link.
Patoche
 Posté le 27/07/2017 à 21:09
Je vais essayer par contre je ne m'explique toujours pas pourquoi ça ne fonctionne pas avec Streammover.
Merci et bonne soirée.
Daneel Olivaw
 Posté le 27/07/2017 à 21:18
Je n'ai jamis utilisé steammover. Sans doute des questions de permissions.
2,18 €Câble RJ45 Cat5e PremiumCord 5 m, Gigabit/LAN à 2,18 €
9,99 € -78%
Amazon fait une belle promotion sur le câble RJ45 Cat5e PremiumCord d'une longueur de 5 mètres, Gigabit/LAN à 2,18 € seulement. Câble compatible Gigabit (1000 Mbit/s) et jusqu'à Multi-G (2.5 et 5 Gbit/s). D'autres longueurs de câbles sont également en promotion : 1 mètre à 0,83 €, 3 mètres à 1,62 € et 10 mètres à 4,05 €.
Voir l'offre
67 €Clé USB Sandisk Luxe 512 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 67 €
90 € -26%
Cdiscount fait une promotion sur la clé USB Sandisk Luxe 512 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 67 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs. On la trouve ailleurs à plus de 90 €.
Voir l'offre
19,39 €Set de 30 lames bois et métal Bosch pour scies sauteuses + boite à 19,39 €
29,86 -35%
Amazon fait une promotion sur le set de 30 lames bois et métal Bosch pour scies sauteuses avec leur boite de rangement à 19,39 €. On trouve l'ensemble ailleurs à partir de 29,86 €. Les lames portent les références T119BO, T111C et T118A (10 lames de chaque).
Voir l'offre
769,00 €Robot tondeuse connectée Bosch Indego S+ 500 m² à 769 €
900 € -15%
Amazon fait une belle promotion sur le robot tondeuse connectée Bosch Indego S+ 500 m² qui passe à 769 € au lieu de 900 € ailleurs. Ce robot offre une capacité de tonte capacité de surface de tonte de 500 m² (±20%). Quand sa batterie est déchargée, la tondeuse robot va se recharger toute seule à sa station de charge. Le câble périphérique délimite la zone de tonte et est très facile à installer. Après avoir cartographié la pelouse, l’Indego propose un calendrier de tonte adapté à la taille de la pelouse.
Un câble périphérique de 150 mètres, 200 cavaliers pour l'enterrer et une base sont fournis. Le robot tondeuse peut travailler sur des terrains pentes allant jusqu'à 27%. Enfin, grâce à l'application Bosch, vous pourrez programmer et lancer la tonte où que vous êtes.
Voir l'offre
Probléme avec le curseur
Problème de connexion auto avec compte local
probléme avec Cortana
probléme avec windows store
probléme avec Windows Malicious Software Removal Tool (MRT)
Problème avec Duplicate Cleaner
Problème avec explorateur Win
problème avec W.média player
Problème avec le fichier hosts impossible de sauvegarder les changements
Problème avec Windows 10
Plus de sujets relatifs à Problème avec Streammover
