 problème avec Tableau sur wordSujet résolu
marine11
  Posté le 09/08/2008 @ 18:27
bonjour,
j'ai fait un tableau sur word format A5 sur page A4, et je n'arrive pas à faire un copier coller sur l'autre partie de la page. Pour pouvoir imprimer ce meme tableau sur la meme feuille
j'ai essayé plusieurs fois et me le copie à la suite sur une autre page
il s'agit de word 2000
merci de m'indiquer la combine
bonne fin de journée
Modifié par marine11 le 09/08/2008 18:36
sourisdeservice
 Posté le 09/08/2008 à 20:30
  Grande Maîtresse astucienne
Le plus simple : faire ton tableau en grandeur A4, le recopier sur une page 2 et puis ayant tes 2 tabeaux, au moment d'imprimer tu demandes l'impression de tes 2 pages sur une seule feuille A4 et ça se fera tout seul
marine11
 Posté le 09/08/2008 à 21:51
bonsoir sourideservice tu es géniale merci je tente tout ca dès demain, je te tiens au courant
bonne soirée
babou1157
 Posté le 10/08/2008 à 07:33
Salut Marine
tu peux peut-être essayer d'ouvrir une seconde page Word, tu vas à "fichier",puis dans "mise en page" tu te mets en format "paysage",puis dans "format", "colonnes" 2 colonnes.Tu devrais après ça pouvoir copier-coller ton tableau 2 fois sur la même feuille,en sélectionnant uniquement ton tableau bien sur,et non la page entière.
Je suis sous Word 2003,mais je pense que ça ne doit pas être très différent du 2000
Je ne suis pas sure à 100%,pas pro dans ces trucs là,mais ça me semble faisable comme ça
sourisdeservice
 Posté le 10/08/2008 à 11:25
Bonne suggestion ce mode colonnes...
Il y en a d'autres comme ajouter des colonnes dans le tableau lui même et recoller les contenus dans les nouvelles cellules
mais il faut bien maîtriser les notions du mode colonne qui est tout à fait autre que agrandir un tableau ou placer 2 tableaux différents l'un à côté de l'autre ce qui n'est pas évident du tout bien qu'on puisse y arriver si on se place sur le bouton du coin supérieur gauche (à condition que les 2 tableaux ne soient pas trop larges par rapport à l'espace entre les marges
marine11
 Posté le 10/08/2008 à 22:44
merci de ton aide aussi babou1157 mais je n'ai pas réussi avec ta méthode, par contre celle de sourisdeservice la 1er à bien fonctionné il a juste fallu que je refasse ma mise en page car je l'avais fait sur la moitié de la feuille mais c'est tout bon MERCI
Coffret de vissage DeWalt (32 pièces, code couleur, porte embouts) à 11,77 €
11,77 € 15,29 € -23% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le coffret de vissage DeWalt (32 pièces, code couleur, porte embouts) à 11,77 € au lieu de 15,29 €. Contient 1 porte-embouts à changement rapide, 1 porte-douille 1/4", 30 embouts de vissage 25mm : 9 embouts Philipps (PH), 11 embouts Pozidriv (PZ), 4 embouts plats (Sl), 6 embouts Torx (T).
Voir le bon plan
SSD WD Blue SN570 1 To (NMVe M.2, 3500 Mo/s) à 53,90 €
53,90 € 80 € -33% @Amazon Belgique
Amazon Belgique fait une promotion sur le SSD WD Blue SN570 1 To (NMVe M.2) qui passe à 53,90 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 80 €. Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen3 x 4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 3 500 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 3 000 Mo/s en écriture séquentielle.
L'offre n'est valable que pour les Belges ou les frontaliers qui peuvent se faire livrer en relais en Belgique. Pour les autres, il faudra vous tourner vers cette offre à 59,99 €.
Voir le bon plan
Smartphone Poco X5 Pro 5G (6,67 pouces 120 Hz, Snapdragon 778G, 6 Go/ 128 Go) à 249 €
249 € 349 € -29% @AliExpress
AliExpress fait une belle promotion sur le smartphone Poco X5 Pro 5G qui passe à 249 € en activant le coupon vendeur sur la page du produit et avec le code promo AEFR55 au lieu de 349 €. Il est équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 778G(8 coeurs), de 6 Go de RAM, de 128 Go de stockage et d’un écran de 6,67 pouces ultra fluide 120 Hz.
Il comprend aussi une Quad-Caméra de 108 MP avec IA et une caméra selfie poinçonnée de 16 MP. Il comprend une grande batterie de 5000 mAh, pour une utilisation sur plusieurs jours (supporte la charge rapide de 67W). Le POCO X5 Pro dispose également d'un capteur d’empreinte digitale sur le côté et une prise jack 3,5 mm pour vous permettre de brancher vos haut-parleurs ou vos écouteurs filaires.
Avec GPS, NFC, Bluetooth 5, WiFi, USB C et charge rapide 67W. Le tout tourne sous Android 13. Livraison depuis la France (rapide et sans douane).
Voir le bon plan
Coupe-bordures Bosch EasyGrassCut 23 (23 cm, 280W) à 33,40 €
33,40 € 41 € -19% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le coupe-bordures Bosch EasyGrassCut 23 (23 cm, 280W) qui passe à 33,40 € au lieu de plus de 41 € ailleurs.
Voir le bon plan
Processeur AMD Ryzen 5 7600X (6 coeurs, 12 threads, 4.7 GHz/5.3 GHz, DDR5, PCIe 5.0) + carte mère MAG B650 Tomahawk WIFI à 479,90 €
479,90 € 550 € -13% @RueDuCommerce
RueDuCommerce fait une promotion sur un pack comprenant un processeur AMD Ryzen 5 7600X (6 coeurs, 12 threads, 4.7 GHz/5.3 GHz, DDR5, PCIe 5.0) et une carte mère MAG B650 Tomahawk WIFI à 479,90 € au lieu de 550 €.
Voir le bon plan
Batterie externe OUKITEL P2001 Ultimate 2000Wh, 2000W, LifePOE4 à 1099 €
1099 € 2199 € -50% @Geekbuying
Geekbuying fait une belle promotion sur le lancement de la station de charge portable OUKITEL P2001 Ultimate 2000W qui passe à 1300 € grâce au code promo NNNFRBEDEITOUKIT. Elle sera proposée ensuite à 2199 €.
Cette Power Station offre une capacité de 2000Wh avec une batterie LifePOE4 (plus de 3500 cycles) et 13 sorties : 3 AC Format prise Europe 220-240V jusqu'à 2000W (surtension jusqu'à 4000W)/ 1 allume-cigare 12 V/10 A / 1 sortie 12 V/10 A XT60 / 2 sorties DC5521 12V/3A pour lampes LED / 2 x USB PD-100W Type-C pour une charge rapide / 2 x USB QC3.0-18W / 2 x USB 5V/2.4A USB.
De quoi alimenter de nombreux appareils pendant des heures sans prise de courant à côté. La batterie peut être rechargée par une prise de courant, une prise allume cigare ou des panneaux solaires. Vous pouvez coupler 2 sources de charge pour aller plus vite.
La batterie peut également faire office d'onduleur UPS pour prendre le relais en cas de panne de courant.
Voir le bon plan
B50211 Problème de guillemets avec Word 2007
Problème avec Word illisible ..pour moi
Probleme avec word
Problème avec le modèle par défaut dans Word
Problème avec fichiers Word et Excel
Gros problème avec Word 2007
Probleme avec word
probleme forme tableau sur word
Problème avec ADO excel et word
Problème avec Word sous XP
Plus de sujets relatifs à problème avec Tableau sur word
