 problème avec teamViewer
mijean50
  Posté le 11/05/2021 @ 21:40
Impossible d’utiliser TeamViewer sur ce pc de bureau : désinstallation, réinstallation, mise à jour et j'ai toujours le même message : connexion bloquée ..... (voir ci dessous)
J'ai essayé de prendre la main sur mon deuxième pc idem
et si je prend la main de mon deuxième pc sur le premier idem
j'ai téléchargé le logiciel identique sur les 2 pc
par contre si je me connecte avec mon 2ème pc sur ordi extérieur pas de problème, je prend la main !!!!
merci pour votre aide
Modifié par mijean50 le 13/05/2021 14:10
vendredivolley
 Posté le 12/05/2021 à 13:09
Si c'est un PC sous XP ou Vista on en a déjà parlé ici : ce n'est plus faisable !
Sinon vois avec anydesk c'est plus facile, raide et gratuit !
VV
vendredivolley
 Posté le 12/05/2021 à 13:10
Pas raide mais rapide !
mijean50
 Posté le 12/05/2021 à 21:12
je suis sous Windows 10,
mais je préfère continuer avec TeamViewer, les personnes, à qui je prends la main sur leur pc sont ttes équipées de TeamViewer, je vais l' utiliser avec mon 2ème pc
merci
JPP66
 Posté le 13/05/2021 à 05:59
Lorsque l'on utilise trop fréquemment et avec plusieurs PC differents, Teamviewer considère que c'est un usage "commercial" et bloque le logiciel SAUF si on souscrit un abonnement....
Ce qui m"a amené à utiliser Anydesk avec les membres de ma famille et association !
Le changement à pris quelques instants pour chacun.
TOP72
 Posté le 13/05/2021 à 11:46
Idem pour moi. Maintenant j'utilise Ultraviewer pour mon association. Celui-ci ressemble à Teamviewer, les adhérents le trouvent simple d'utilisation
mijean50
 Posté le 13/05/2021 à 14:04
merci pour l'info je viens d'essayer Anydesk il fonctionne très bien, je vais demander aux membres de l'assoc et aux autres personnes de passer sur ce logiciel
merci à tous
vendredivolley
 Posté le 13/05/2021 à 14:24
Tu as fait le bon choix comme disait....
Yann89
 Posté le 30/05/2021 à 05:45
Salut mijean50
Tu as Teams (Microsoft) qui permet également de prendre la main sur un ordi via le partage d'écran.
499 € 699 € -29%
Station d'accueil UGREEN Maxidok Thunderbolt 5 17 en 1 (120 Gbps, 3xTBT5, SSD M.2, Ethernet 2.5Gb)
390,99 € 459,99 € -15%
Camera Embarquée/Dashcam Voiture Avant Arrière Yonvim (écran IPS, QHD, détection collision, carte MicroSD 64 Go)
51,75 € 89 € -42%
Jeu de 2 Balais d'essuie-glaces Avant Bosch Aerotwin A557S (700mm, 400mm)
14,90 € 27,90 € -47%
PC portable 14 pouces Asus VivoBook S14 (FHD IPS, Core i5-1335U, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 11)
579,00 € 649 € -11%
Vidéoprojecteur ETOE Whale Pro (FHD, bloc optique étanche, 1800 ANSI Lumens, Android TV)
299 € 439 € -32%
problème pour scanner avec "télécopie et numérisation Windows"
Problème avec disque dur installé
problème avec moteur de recherche et Facebook
probleme copie avec epson wf2750
problème avec disque dur
probleme image écran avec dedoubleur VGA
Problème avec ASUS System Analysis
Problème de formatage Clé USB avec AOMEI Assistant Partition
Problème avec chkdsk
Problème avec un ssd intel
Plus de sujets relatifs à problème avec teamViewer
