 probleme avec theme (resolu)
thalie59
  Posté le 21/07/2003 @ 18:01
Bonsoir tout le monde Je rencontre un pt'i probleme que j arrive pas a resoudre et ca m ennuit beaucoups. J'ai créé mon pt'i site il y a peu de temps et je me suis servie de frontpage. J'avais choisi un theme et j'en ai trouve un plus interressant donc je l'ai mis. Mais le premier theme est gardé en mémoire. Resultat quand je met un script pour un retour arriere ou autre il repart sur l ancien theme. Pareil quand je transfert mon site. Il melange mes deux themes. J'ai ete regarder dans mon dossier et je vois que mon deuxieme theme. Comment faire pour virer le premier ?? J espere mettre bien expliquer sinon faites le moi savoir. Merci pour votre aide A bientot Thalie,
Modifié par thalie59 le 22/07/2003 09:28
kalinka
 Posté le 21/07/2003 à 18:50
salut thalie si tu n'a qu'un theme sur ton espace ftp tu as le syndrome de la memoire.tes anciennes pages sont archivees dans le dossier temp de ton pc donc il revient toujours a l'ancien en clair vide tes fichiers dans options internet et normalement tout devrait renter dans l'ordre
thalie59
 Posté le 21/07/2003 à 19:02
Salut Kalinka Oki merci pour ta reponse je vais essayer je te tiendrais au courant j ai pas pensé a ca [clindoeil] A bientot Thalie,
kalinka
 Posté le 21/07/2003 à 19:04
de rien thalie meme a moi qui connais le truc ca m'arrive frequement de me faire encore avoir [langue]
thalie59
 Posté le 22/07/2003 à 09:28
Salut Kalinka C'est bon a priori mon probleme est resolu. Je sais pas si le probleme venait de la mais bon...j'avais vidé mes temp comme tu me l avais dis et j avais toujours mon probleme et je me suis dis peut etre que le probleme vient que j'ai plusieurs dossier de mon site sur mon dd (des doubles) donc je les ai tiré et ensuite ca a marcher. Peut etre une coincidence ou c'est de la que le probleme venait je ne sais pas en tout cas ca a l air d aller. A bientot Thalie,
28,10 €Clé USB 3.1 SanDisk Extreme Go 128 Go à 28,10 €
Valable jusqu'au 08 Mai
Le vendeur sérieux QUMOX sur Rakuten fait une promotion sur la clé USB 3.1 Sandisk Extreme Go 128 Go qui passe à 28,10 € livrée. On la trouve ailleurs à partir de 40 €. Cette clé USB 3.1 (compatible usb 3.0) est rapide puisqu'elle offre des débits jusqu'à 200 Mo/s en lecture et 150 Mo/s en écriture. Pratique, son connecteur rétractable vous évitera d'avoir à manipuler (et perdre ?) un bouchon.
Notez que si vous n'avez jamais commandé sur Rakuten, cette offre de parrainage vous permettra de déduire 10 € de votre commande (à partir de 20 € d'achat). La clé USB vous reviendra ainsi à 18,10 € !
99,68 €Disque dur externe portable Seagate 5 To USB 3.0 + 2 ans Service Rescue à 99,68 €
Valable jusqu'au 10 Mai
Amazon propose actuellement le disque dur externe portable 2.5 pouces Seagate 5 To USB 3.0 à 99,68 €. On le trouve habituellement autour de 129 €. Il vous permet également de bénéficier pendant 2 ans du service Seagate Rescue Data Recovery qui comprend la récupération des données en cas de panne de disque dur, de virus, de défaillances logicielles et de tout autre problème entrainant la perte de données.
4 mois d'abonnement à Adobe Creative Cloud pour la photo (Photoshop et Lightroom) vous sont également offerts.
77,99 €Kit de 16 Go (2 x 8 Go) de mémoire DDR4 Crucial Ballistix 3200 MHz à 77,99 €
Amazon fait une promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Crucial Ballistix 3200 MT/s CL16 qui passe à 77,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 95 €.
Probléme d'espacement avec mon théme Wordpress
Problème avec Xampp - résolu ? si on veut !
Sérieux problème avec filezilla (résolu)
Problème avec frontapge (problème résolu )
Problème avec IPB 1.3.1 (résolu)
Problème HTML et PHP (avec DW MX 2004 )(Résolu)
probleme avec frontpage office 2000 premium RESOLU
Probleme avec wanadoo (resolu)
Problème avec free
problème avec fichier "xxx.klm"
Plus de sujets relatifs à probleme avec theme (resolu)
