 Problème avec transfert de vidéo
bizule
  Posté le 24/09/2017 @ 20:50
le transfert de vidéo d'un fichier MP4 du PC vers le CD ne fonctionne pas bien.
Lorsque je visionne la vidéo du CD le film se bloque ou avance par saccade.
Une solution ?
Gazby
 Posté le 26/09/2017 à 13:32
Il faut que tu donnes plus de détails sur la manière dont tu procèdes pour pouvoir t'aider.
A+ Gazby.
bizule
 Posté le 28/09/2017 à 14:26
Gazby bonjour,
Je dispose d'une vidéo MP4 le transfert vers une clé USB ou un disque externe ne pose pas de problème
si je grave sur un cd interne au pc ou externe la vidéo se bloque et repart elle et illisible.
DLUC
 Posté le 28/09/2017 à 22:54
Ce post devrais se trouver dans multimédia pas ici.
bizule
 Posté le 29/09/2017 à 07:11
Bonjour, ce poste à été déposé ici par le modérateur que faire?
Gazby
 Posté le 03/10/2017 à 13:31
Je ne comprends pas ta phrase : "si je grave sur un cd interne au pc ou externe la vidéo se bloque et repart elle et illisible."
Ne soit pas avare dans tes explications et on gagnera du temps.
A+ Gazby.
bizule
 Posté le 03/10/2017 à 17:08
Bonjour, j'ai transféré une vidéo MP4 de mon GPS vers le PC la vidéo se visionne normalement. Je transfère vers une clé USB la vidéo se visionne normalement. Je transfère la vidéo vers un disque dur externe la vidéo se visionne normalement. Je transfère la vidéo sur un disque CD-ROM la vidéo et achure et se bloque.
Gazby
 Posté le 04/10/2017 à 11:50
D'abord il n'est pas possible d'écrire sur un CD-ROM. Compaq Disk Read only memory. Il ne peut qu'être lu. C'est un disque pressé comme ceux du commerce. Je pense que tu as gravé un CD-R ou un CD-RW.
Je suppose que tu l'as gravé comme un fichier de données (car il y a plusieurs méthodes de gravure et certains logiciels ne font pas forcément ce qu'on s'attend qu'ils fassent).
Si avec l'explorateur de Windows tu ne vois qu'un seul fichier avec la même extension (.mp4) c'est que ça a été gravé comme un fichier de données.
Je suppose aussi qu'après la gravure tu lis le fichier sur le CD inséré dans le lecteur-graveur de ton PC.
Quand on grave un fichier il est recommandé de demander au logiciel de vérifier ensuite ce qu'il a gravé. En général il y a une case à cocher avant la gravure.
Si la vérification n'a pas été faite il est possible que le disque gravé contiennent des erreurs sans que tu le saches.
En général les erreurs sont dues à une vitesse de gravure trop élevée. Ce n'est pas parce que le disque supporte la vitesse de 56x qu'il faut le faire. Recommence avec une vitesse plus faible 8X par exemple avec la vérification activée.
Evite d'utiliser ta machine pendant la gravure et ferme les applications autres que celles qui concerne la gravure.
Déconnecte toi aussi du réseau.
Si le problème persiste il me faudra plus de détails. Type du PC, Type du graveur, nom du système d'exploitation, nom du logiciel de gravure, type du CD gravé et nom de la marque.
A+ Gazby.
A+ Gazby.
163,37 €Imprimante 3D Creality Ender 3 v2 à 163,37 € (stock Europe) avec le code TPCROS
Valable jusqu'au 25 Octobre
TomTop fait une belle promotion sur la toute dernière imprimante 3D Creality Ender 3 v2 à 163,37 € avec le code TPCROS On la trouve ailleurs autour de 180 €. L'imprimante est expédiée depuis un stock Europe (en Allemagne). Elle sera donc rapide et vous êtes sûr de ne pas avoir de douane.
La Creality Ender 3 v2 est l'une des machines les plus populaires actuellement sur le marché. Et pour cause. Elle dispose d'un volume d’impression de 220 x 220 x 250 mm, est équipée d'un plateau chauffant inspiré du BuildTak, d'un nouvel écran LCD 4.3 pouces et offre des fonctionnalités pratiques comme la reprise de l'impression après une coupure de courant ou le conduit pour le filament étroit. L'imprimante 3D est facile à assembler et le calibrage est aisé grâce aux gros boutons.
59,99 €Tondeuse sans fil Philips Multigroom 7000 + 8 sabots (cheveux, barbe, corps, oreilles/nez) à 59,99 €
Amazon fait une promotion sur la tondeuse sans fil Philips MG7735/15 qui passe à 59,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 80 €. Cette tondeuse en métal peut tailler et sculpter la barbe, les cheveux, le corps, le nez et les oreilles.... 3 sabots cheveux (9, 12 et 16 mm), 2 sabots barbe (1 et 2 mm), sabot barbe ajustable (3 à 7 mm) et 2 sabots pour le corps. L'appareil est 100% étanche et offre une autonomie de 2 heures.
829,99 €Portable 17,3 pouces MSI GF75 (FHD 144 Hz, Core i5, 16Go, HDD 1To, SSD 256Go, GTX1650 Ti) à 829,99 €
Valable jusqu'au 24 Octobre
RueDuCommerce fait une promotion sur le portable MSI GF75 qui passe à 829,99 € au lieu de 929 €. Cet ordinateur possède une dalle 17.3 pouces IPS Full HD 144 Hz, est équipé d'un processeur Intel Core i5-10500H, de 16 Go de RAM, d'un SSD de 256 Go et d'un disque dur de 1 To et d'une carte graphique GeForce GTX 1650 Ti 4 Go.
L'ordinateur est livré dans OS et vous devrez donc installer vous-même Windows 10/11.
Un portable grand écran idéal pour un usage polyvalent : bureautique, multimédia et jeux !
Problème rencontré avec 7-Zip
Problème avec adwcleaner 7
Problème avec la légende d'un tableau
Problème avec Outlook 2016 et Free
Problème avec Greenshot
Problème bizarre avec Libre Office
Problème avec ce code : Objet requis
problème Date avec macro
Problème avec mon curseur qui revient en arrière
Problème avec Windows Live Mail
Plus de sujets relatifs à Problème avec transfert de vidéo
