 problème avec Ubuntu 12.04Sujet résolu
jjpprr
  Posté le 25/10/2012 @ 09:49
J'avais ubuntu 10.04 en dual boot.
J'ai procédé à la mise à jour avec ubuntu 12.04. et depuis gros problèmes.
Après démarrage, j'obtiens des écrans bariolés de toutes les couleurs sans rien d'autre!!!
Dans le menu de démarrage, j'ai la possibilité de lancer ubuntu en mode dépannage, ce que j'ai fait
et après j'ai eu un autre écran me proposant de continuer en mode normal, ce que j'ai fait également
et là.....ma version impeccable ubuntu 12.04 qui fonctionne parfaitement.
Comment faire pour éviter cette complication et contourner le mode dépannage.
Je pense que cela vient de la carte graphique. Mon PC n'est plus tout jeune (c'est un portable dell de 2003).
Merci aux bonnes volontés....
PS: je ne connais pas gd chose de linux.
La version 10.04 a été installée par mon fils.
beezapa
 Posté le 26/10/2012 à 02:02
Si tu avais pris la peine de lire la doc,avant de faire l'update,tu aurais vus que depuis qu'Unity est installé a la place de Gnome3 tu ne peut faire l'update qu'a partir de la 11.04 si je ne me trompe.
Tu peut avec le live cd récupérer ce qui est dans le home,en le transférant dans un dossier sur Windows ou sur un dd externe.
Tu refait l'installation sans formater home,cela devrais fonctionner,mais pour plus de sécurité vus que tu a fait la sauvegarde des documents.
Rien ne t’empêche de refaire une installation propre et de remettre a leur places les documents sauvegarder.
jjpprr
 Posté le 26/10/2012 à 09:00
La mise à jour m' a été directement proposée par ubuntu, moi, je n'ai rien demandé, je n'ai fait que l'appliquer.
En fait cela fonctionne maintenant. Il fallait activer l'accélérateur de carte graphique.
Certes au démarrage, il y a quelques zébrures, mais ensuite c'est impeccable, donc cela f se fait bien à partir de la 10.4.
Merci quand même pour ta réponse.{#}
beezapa
 Posté le 26/10/2012 à 20:22
Content que cela soit en ordre. {#}
Lot de 20 gousses de vanille Bourbon de Madagascar (14 cm)
9,90 € 16 € -38%
SSD Interne M.2 NVMe PCIe 5.0 Samsung 990 EVO Plus 2 To
144,99 € 189 € -23%
Carte graphique Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE OC 16 Go
420,12 € 489 € -14%
Souris gaming sans fil Logitech G G502 X Plus Lightspeed RGB
79,33 € 110 € -28%
@Amazon Espagne
Processeur AMD Ryzen 5 9600X (6 coeurs, AM5, 3,8 GHz / 5,5 GHz)
210,88 € 250 € -16%
Boitier PC Corsair 4000D Airflow avec fenêtre
74,52 € 99 € -25%
problème avec écran lors instal Ubuntu ???
Problème avec une commande sur Ubuntu
problème avec ubuntu 10.10
Problème avec téléchargement Ubuntu 10.04 LTS FR
probleme avec l'economiseur d'ecran ubuntu 9.1
Gros probleme de pilote graphique avec ubuntu 9.04
Problème de boot avec Ubuntu, XP et Seven ?!
problème avec virtualbox sur ubuntu !
problème de connexion avec Ubuntu 7.04 live CD
Problème avec gDesklets sous Ubuntu 7.04
Plus de sujets relatifs à problème avec Ubuntu 12.04
