 Problème avec un appareil photo numériqueSujet résolu
Miss01
  Posté le 25/02/2007 @ 15:11
Nouvelle astucienne
J'ai acheté un appareil photo numérique (Benq DC C510) et quand je le connecte à mon ordinateur, rien ne se passe. Je ne peux pas charger de photos. Lorsque je veux ajouter mon appareil en tant que nouveau matériel, un message apparaît : impossible d'installer ce matériel. Un problème s'est produit lors de l'installation de ce matériel : périphérique de stockage de mass USB. Une erreur s'est produite lors de l'installation du périphérique. Erreur de données (contrôle de redondance cyclique).J'ai même essayer d'installer les pilotes USB qui se trouvent sur le CD mais ils ne s'installent pas et ca me marque : l'installation a échoué. Ce qui est bizarre c'est que l'appareil fonctionne sur un autre ordinateur !
On m'a conseillé de débrancher quelque périphérique (imprimante,cam...) et de brancher mon appareil mais rien n'a changé, j'ai toujours le même problème cité au-dessus.
Mon système d'exploitation : Windows XP Edition familiale Service pack 2
Quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plaît ?
Merci par avance
Modifié par Miss01 le 26/02/2007 20:06
zeuhl34
 Posté le 25/02/2007 à 17:12
bonjour,si ton apn arrive a lire les photos,essais en débranchant les perif usb dont tu n a pas besoin pour l éssai.
egroc
 Posté le 26/02/2007 à 07:08
Bonjour Miss,
Dans un premier temps, assures-toi que le CD livré avec ton APN est bien prévu pour XP (ce doit être écrit dessus).
Si ce n'est pas le cas, c'est normale que celà ne marche pas.
Dans tous les cas, va chercher sur le site web de Benq la dernière version du pilote et utilises-la popur installer ton APN.
Si malgrès tout, ça ne marche pas, je te conseille de retourner voir le vendeur et de faire jouer la garantie. Il se peux qu'il y ait une panne, soit au niveau de l'interface USB de l'APN, soit sur le cordon.
Salut
Super_GEGE
 Posté le 26/02/2007 à 08:11
en général "contrôle de redondance cyclique" est synonyme d'une archive défectueuse. Je pense que cela vient de ton cd. Télécharge chez le constructeur le pilote
Miss01
 Posté le 03/03/2007 à 18:09
Nouvelle astucienne
j'ai résolu mon problème en faisant appel à un informaticien qui a fait un nettoyage et a réinstaller correctement tout mes logiciels.
Toutefois, je remercie toutes les personnes qui ont pri le temps pour m'aider.
Mini PC GMK G10 (AMD Ryzen 5 3500U, 16 Go RAM, SSD NVMe 256 Go, Windows 11)
289,96 € 369 € -21%
Abri range poubelles Keter SIO Pro (1200 L)
182,99 € 229 € -20%
SSD KingSpec P3 512 Go SATA
69,34 € 89,99 € -23%
Épilateur lumière pulsée Philips Lumea série 9900
379,00 € 488 € -22%
Lot de 5 ventilateurs de boitier Thermalright TL-C12CW-S (RGB, 120 mm, PWM)
17,95 € 30 € -40%
Détartrant De Longhi EcoDecalk DLSC500 pour cafetière (5 doses)
8,69 € 14,99 € -42%
Probleme Avec Mon Appareil Photo Numerique
probleme avec un appareil photo numerique
probleme avec mon appareil photo
Vidéos tournés avec appareil photo numérique
probleme appareil photo numerique
probleme appareil photo numérique
problème appareil photo numérique
problème appareil photo numérique !
Problème image appareil photo numérique
Appareil photo numérique et stabilisation images
Plus de sujets relatifs à Problème avec un appareil photo numérique
