 Problème avec un compte GmailSujet résolu
MichelG51
  Posté le 23/08/2017 @ 12:25
Depuis ce matin je rencontre un problème avec un de mes comptes Gmail, voici le message que je reçois à l'ouverture de Thunderbird:
"Échec de l’envoi du mot de passe pour l’utilisateur xxx@gmail.com. Le serveur de courrier pop.gmail.com a répondu : Username and password not accepted."
J'ai changé le mot de passe pour ce compte mais je reçois toujours ce message !
Qui a une solution ?
D'avance merci
Modifié par MichelG51 le 23/08/2017 16:34
poussebois
 Posté le 23/08/2017 à 12:58
Bonjour ,
Masque ton adresse mail en mettant xxx.yyy@gmail.com par exemple. Sinon, tu risques de recevoir des spams ...
Le Marnais
 Posté le 23/08/2017 à 13:16
As tu essayer de te connecter directement sur gmail ?
A +
MichelG51
 Posté le 23/08/2017 à 13:52
Merci ,
J'ai testé la connexion directement sur Gmail, pas de problème...
Le Marnais
 Posté le 23/08/2017 à 14:03
As tu vérifié les données paramètres de ton compte dans Thunderbird ?
En protocole POP3, tu dois avoir :
Serveur POP3 : pop.gmail.com (SSL, port 995)Serveur SMTP : smtp.gmail.com (TLS, port 587 ou SSL, port 465)
Voir ci-dessous lien pour création
Aide création compte gmail dans Thunderbird
Peut-être tester de refaire les paramétrages.
MichelG51
 Posté le 23/08/2017 à 14:57
Les paramètres sont bons !
clbugnot
 Posté le 23/08/2017 à 15:00
Bonjour MichelG51
Pense à faire ce que t'a demandé poussebois. Important si tu ne veux pas être importuné par des spams. Pour modifier ton message, clique l'icone Modifier le message au-dessus de celui-ci.
Cordialement.
Le Marnais
 Posté le 23/08/2017 à 15:18
MichelG51,
Regarde ce lien Déblocage compte Gmail sur Thunderbird.
a +
MichelG51
 Posté le 23/08/2017 à 20:29
Avec https://www.google.com/accounts/UnlockCaptcha
je n'arrive pas à l'écran indiqué !
MichelG51
 Posté le 23/08/2017 à 20:30
Je précise que je suis sous Linux/ Ubuntu 16.04 si cela a une importance ?
Le Marnais
 Posté le 23/08/2017 à 21:07
Désolé je ne connais pas Linux, mais je ne pense pas que cela à une importance.
Sur quel écran arrives tu ?
As tu un autre PC ou tablette pour tenter de débloquer ton compte ?
N.B : Ton profil renseigné indique que tu es sous XP.
Bonne soirée
Modifié par Le Marnais le 23/08/2017 21:08
MichelG51
 Posté le 23/08/2017 à 22:06
Voici l'écran sur lequel j'arrive, et ensuite:
y.bli
 Posté le 23/08/2017 à 22:21
Essaie d'aller sur cette page : https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps
puis, après Connexion, "Accès pour les applications moins sécurisées", de mettre le curseur sur "Activer"
Modifié par y.bli le 23/08/2017 22:22
MichelG51
 Posté le 23/08/2017 à 22:25
Le curseur est "activé"...
Si je supprime ce compte sur Thunderbird et que je l'ajoute ensuite, je garde mes données perso ?
y.bli
 Posté le 23/08/2017 à 22:29
Le compte gmail est en POP ou en IMAP ?
Modifié par y.bli le 23/08/2017 22:29
MichelG51
 Posté le 23/08/2017 à 23:01
Le compte est en POP
y.bli
 Posté le 24/08/2017 à 08:18
En supprimant ce compte de Thunderbird, tu perdras les mails de ce compte, à moins que l'option de les conserver sur le serveur ait été activée, mais il fallait que ce soit déjà fait.
Vérifie directement sur le webmail ce qui est présent et que tu récupérerais donc.
Dans ton cas, ce que je ferais c'est de ne toucher à rien sur ce profil Thunderbird.
Je créerais un nouveau profil par le "profile manager" et là je pourrais supprimer le compte et le recréer.
Si tout fonctionne, c'est bon et j'aurais toujours accès aux anciens mails en ouvrant si besoin l'ancien profil.
De toutes façons, la création d'un nouveau profil ne touchera pas du tout ce que tu as jusqu'à aujourd'hui.
Mais surtout par sécurité, ne touche pas au profil actuel.
Modifié par y.bli le 24/08/2017 08:21
MichelG51
 Posté le 24/08/2017 à 09:38
J'ai supprimé le compte et je l'ai re-ajouté : ça ne change rien, je reçois toujours le meme message d'erreur...
Le Marnais
 Posté le 24/08/2017 à 10:21
Regarde ce lien aide Gmail et essaie de Re-Configurer le protocole POP dans Gmail.
Regarde aussi le dernier paragraphe : Les emails ne sont pas correctement téléchargés dans la partie Problèmes et solutions.
Si vous continuez à rencontrer des problèmes pour télécharger vos e-mails, essayez d'utiliser le mode récent :
  • Dans les paramètres POP de votre client de messagerie, localisez le champ "Adresse e-mail" ou "Nom d'utilisateur".
  • Ajoutez le mot recent: devant votre adresse e-mail. Par exemple, recent:exemple@gmail.com.
    MichelG51
     Posté le 24/08/2017 à 23:49
    Le problème est résolu...
    J'ai entré le mot de passe à la demande et je ne reçois plus de message d'erreur, les deux comptes fonctionnent à merveille !
    Bizarre..
    Merci à tous
    Astyanax
     Posté le 27/08/2019 à 10:13
    Bonjour et désolé de relancer ce sujet mais j'ai un problème avec Gmail que je n'arrive pas à résoudre.
    Je suis tombé sur cette discussion et j'aimerais savoir ce que MichelG51 entend par mot de passe à la demande
    et où cela se configure.
    Merci de me répondre.
    bonne journée
    Le Marnais
     Posté le 27/08/2019 à 10:18
    Bonjour Astyanax,
    Ce sujet étant résolu, il est nettement préférable que tu crées ton propre sujet, en détaillant le problème que tu rencontres pour obtenir des réponses adaptées.
    Bonne journée.
    Jedde
     Posté le 27/08/2019 à 22:00
    C'est le mot de passe demandé dans Thunderbird. Thunderbird le demande automatiquement lors de la connexion à la boîte mails.
    Modifié par Jedde le 27/08/2019 22:03
    57,45 €Ventirad Be Quiet! Dark Rock 4 à 57,45 €
    Valable jusqu'au 23 Septembre
    Cdiscount propose actuellement le ventirad Be quiet! Pure Rock à 57,45 € grâce au code promo SEPT alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 75 €. Une bonne affaire pour un système de refroidissement de processeur (Max 130W TDP) efficace et silencieux.  Compatibilité socket INTEL: LGA 775 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156 / 1366 / 2011 et AMD: AM2 / AM2+ / AM3 /AM3+ / AM4 / FM1 / FM2 / 754 / 939 / 940.
    255,32 €Ecran Lenovo 27 pouces G27Q-20 (WQHD, IPS, 165 Hz, FreeSync) à 255,32 € livré
    Amazon Allemagne propose actuellement l'écran 27 pouces Lenovo G27Q-20 à 241,01 €. Comptez 14,31 € pour la livraison en France soit un total de 255,32 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 360 €. Cet écran dispose d'une dalle QHD (2560x1440) à bords fins, avec un temps de réponse de 1 ms et un rafraichissement de 165 Hz. Il possède des entrées DP et HDMI. Il est compatible Freesync et GSync. Il est réglable en hauteur et en inclinaison et est garanti 3 ans.
    Vous pouvez utiliser votre compte Amazon FR sur Amazon DE et il n'y a pas de douane.
    42,66 €Ensemble clavier/souris sans fil Microsoft Wireless Desktop 3050 à 42,66 €
    Valable jusqu'au 26 Septembre
    Amazon fait une promotion sur l'ensemble clavier/souris sans fil Microsoft Wireless Desktop 3050 qui passe à 42,66 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 54 €.
    Grâce à ses touches silencieuses et à son repose-poignets, ce clavier élégant vous permet de rester productif toute la journée. Profitez également des touches de raccourci multimédia pour contrôler vos musiques et vos vidéos. Ce clavier est aussi doté du chiffrement sécurisé AES qui permet de protéger les informations que vous saisissez.
    La Technologie Bluetrack de la souris vous offre un contrôle précis sur quasiment toutes les surfaces, tandis que le pourtour en caoutchouc et le corps légèrement plus long de la souris vous fournit un confort total.
    De plus, vous pouvez vous déplacer jusqu’à 10 mètres de votre ordinateur et conserver une connexion sans fil fiable.
    problème compte gmail avec Chrome
    Problème avec compte GMAIL !
    Problème de réception mails sur un compte Gmail
    problème avec gmail.
    Problème de connection à la messagerie Gmail avec firefox
    problème avec gmail et adresse free
    Problème avec gmail
    Comment configurer un compte different avec gmail
    Nouveau compte avec incredimail : problème
    probleme compte gmail
    Plus de sujets relatifs à Problème avec un compte Gmail
