Petit astucien | Bonjour Depuis ce matin je rencontre un problème avec un de mes comptes Gmail, voici le message que je reçois à l'ouverture de Thunderbird: "Échec de l’envoi du mot de passe pour l’utilisateur xxx@gmail.com. Le serveur de courrier pop.gmail.com a répondu : Username and password not accepted." J'ai changé le mot de passe pour ce compte mais je reçois toujours ce message ! Qui a une solution ? D'avance merci
Modifié par MichelG51 le 23/08/2017 16:34 | |||||||
![]() ![]() | Bonjour Masque ton adresse mail en mettant xxx.yyy@gmail.com par exemple. Sinon, tu risques de recevoir des spams ... @ + | |||||||
Astucien | Bonjour, As tu essayer de te connecter directement sur gmail ? A +
Petit astucien | Merci , J'ai testé la connexion directement sur Gmail, pas de problème... | |||||||
Astucien | As tu vérifié les données paramètres de ton compte dans Thunderbird ? En protocole POP3, tu dois avoir : Serveur POP3 : pop.gmail.com (SSL, port 995)Serveur SMTP : smtp.gmail.com (TLS, port 587 ou SSL, port 465) Voir ci-dessous lien pour création Aide création compte gmail dans Thunderbird Peut-être tester de refaire les paramétrages. | |||||||
Petit astucien | Les paramètres sont bons ! | |||||||
![]() | Bonjour MichelG51 Pense à faire ce que t'a demandé poussebois. Important si tu ne veux pas être importuné par des spams. Pour modifier ton message, clique l'icone Cordialement. | |||||||
Astucien | ||||||||
Petit astucien | Avec https://www.google.com/accounts/UnlockCaptcha je n'arrive pas à l'écran indiqué ! | |||||||
Petit astucien | Je précise que je suis sous Linux/ Ubuntu 16.04 si cela a une importance ? | |||||||
Astucien | Désolé je ne connais pas Linux, mais je ne pense pas que cela à une importance. Sur quel écran arrives tu ? As tu un autre PC ou tablette pour tenter de débloquer ton compte ? N.B : Ton profil renseigné indique que tu es sous XP. Bonne soirée Modifié par Le Marnais le 23/08/2017 21:08 | |||||||
Petit astucien | Voici l'écran sur lequel j'arrive, et ensuite: | |||||||
![]() | MichelG51 a écrit : Bonjour, Essaie d'aller sur cette page : https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps @+ Modifié par y.bli le 23/08/2017 22:22 | |||||||
Petit astucien | Le curseur est "activé"... Si je supprime ce compte sur Thunderbird et que je l'ajoute ensuite, je garde mes données perso ?
![]() | MichelG51 a écrit : Le compte gmail est en POP ou en IMAP ? Modifié par y.bli le 23/08/2017 22:29 | |||||||
Petit astucien | Le compte est en POP | |||||||
![]() | MichelG51 a écrit : En supprimant ce compte de Thunderbird, tu perdras les mails de ce compte, à moins que l'option de les conserver sur le serveur ait été activée, mais il fallait que ce soit déjà fait. Vérifie directement sur le webmail ce qui est présent et que tu récupérerais donc. Dans ton cas, ce que je ferais c'est de ne toucher à rien sur ce profil Thunderbird. De toutes façons, la création d'un nouveau profil ne touchera pas du tout ce que tu as jusqu'à aujourd'hui. @+ Modifié par y.bli le 24/08/2017 08:21 | |||||||
Petit astucien | Bonjour, J'ai supprimé le compte et je l'ai re-ajouté : ça ne change rien, je reçois toujours le meme message d'erreur... | |||||||
Astucien | Bonjour, Regarde ce lien aide Gmail et essaie de Re-Configurer le protocole POP dans Gmail. Regarde aussi le dernier paragraphe : Les emails ne sont pas correctement téléchargés dans la partie Problèmes et solutions. Si vous continuez à rencontrer des problèmes pour télécharger vos e-mails, essayez d'utiliser le mode récent : @ + | |||||||
Petit astucien | Le problème est résolu... | |||||||
Nouvel astucien | Bonjour et désolé de relancer ce sujet mais j'ai un problème avec Gmail que je n'arrive pas à résoudre. Je suis tombé sur cette discussion et j'aimerais savoir ce que MichelG51 entend par mot de passe à la demande Merci de me répondre. | |||||||
Astucien | Bonjour Astyanax, Ce sujet étant résolu, il est nettement préférable que tu crées ton propre sujet, en détaillant le problème que tu rencontres pour obtenir des réponses adaptées. Bonne journée. | |||||||
Petit astucien | Astyanax a écrit : Bonjour,
C'est le mot de passe demandé dans Thunderbird. Thunderbird le demande automatiquement lors de la connexion à la boîte mails. A+ Modifié par Jedde le 27/08/2019 22:03 | |||||||
