 problème avec un disque dur
gregmelo
  Posté le 02/09/2011 @ 10:38
Bonjour a tous. je suis en train de me casser la tête sur un compaq mini cq10-400. en faite le windows avait planter j'ai essayer de faire une réparation via clé usb mais ca n'a pas marcher. j'ai donc sauvegarder le données qu'il y avait a sauvegarder et j'ai formater le DD. le problème que je rencontre c'est que dès que je veut réinstaller windows il ne me vois qu'un DD d'environ 2Go en FAT alors qu'il fait 160Go et un message apparait disant que la vérification du DD a échouer car le disque dur est endommager. j'ai fait un test du disque dur mais il n'a rien trouver.
le disque dur est-il vraiment endommager? et s'il ne l'est pas comment faire pour réinstaller windows dessus?
par avance merci pour vos réponses.
CmoiCedric
 Posté le 02/09/2011 à 12:29
Tu doit avoir une clé USB de 2Go de connecté sur ton PC?
clarcky
 Posté le 02/09/2011 à 13:22
Salut !
Je suis vraiment un bleu en informatique, mais je pense que ton DD est partitionné. Va jeter un coup d'oeil par là. et convertit FAT en NFTS.
A +++
gregmelo
 Posté le 02/09/2011 à 17:03
bonsoir.
pour ce qui est de la clé usb 2Go oui j'en est une de connecté en usb vu que je m'en sert pour réinstaller windows.
Pour ce qui est du DD j'ai déjas vérifier mais il n'est pas partitionner et déjas en NTFS.
merci pour vos réponses si vous avez d'autre idées je suis preneur
@+/pca
gregmelo
 Posté le 02/09/2011 à 17:09
j'ai essayer le DD sur un autre ordinateur et j'ai acces au donner et j'ai pu le formater mais dès que je le remet sur le mini pc il n'est plus reconu je suppose un pb avec le port sata ou la carte mère qu'en pensez-vous?
@+/pca
gregmelo
 Posté le 03/09/2011 à 12:12
quequ'un aurait-il une info pour moi c'est assez urgent car l'ordinateur n'est pas a moi.
par avance merci
PatDeCaen
 Posté le 04/09/2011 à 18:28
Quelle version de Windows essayes-tu de réinstaller ?
ledrole12
 Posté le 04/09/2011 à 21:21
{#}Bonsoir,
Quand tu fait l'install, il tes demander de charger les drivers du DD ?
PatDeCaen
 Posté le 04/09/2011 à 21:39
par avance merci
Je croyais que c'était urgent...
gregmelo
 Posté le 05/09/2011 à 14:47
dsl de ne pas avoir repondu plus tot, le windows que j'essai d'instaler est avec les sata integre c'est le windows du lien plus haut, et non il ne me demande pas de changer les drivers, vous avez d'autre sugestion ??
Modifié par gregmelo le 05/09/2011 17:22
Mini adaptateur CarPlay sans Fil et Android Auto sans Fil
26,99 € 37,99 € -29%
Batterie externe FOSSiBOT F3600 Pro 3840Wh (extensible à 11500Wh), 4200W, LifePOE4
1349 € 2099 € -36%
Batterie externe FOSSiBOT F7200 + extension, 10.44KWh, 7200W, LifePOE4
4289 € 5199 € -18%
Boitier PC mini-tour Cooler Master Elite 301 (Micro-ATX, ITX, verre trempré, 3 ventilateurs 120 mm)
49,44 € 57 € -13%
Smartphone Poco X7 Pro 5G (6,67'', 1.5K AMOLED 120 Hz, 8 coeurs, 12 Go Ram, 512 Go, Android 15)
269,00 € 349,99 € -23%
Enceintes 2.1 Logitech Z313
36,99 € 50 € -26%
problème avec disque dur segeate
probleme avec un disque dur externe
probleme avec disque dur externe
Grave problème avec disque dur externe
Problème avec disque dur
probleme avec mon disque dur externe
Problème avec un disque dur externe 2,5" : SOS!!!
Problème avec un disque dur externe en usb 3
Plus de sujets relatifs à problème avec un disque dur
