 probleme avec un disque dur externe 150giga
ruya
  Posté le 27/08/2009 @ 17:20
bonjours j'ai un petit souci j'ai un disque dur externe marque lacie de 150 giga
j'ai voulu le formaté avec vista mai vu que il m'etait du temps a le formaté je lai débranger et rebrancher et je les formater en exfat ou lieu de ntfs et depuit se temps j'arrive plus a le formater en ntfs ( windons ne peut pas formaté ce disque ) je peut le formater que en exfat et quand il et formater en exfat j'arrive plus a mettre des chose dedant il ya une boite qui s'ouvre et me dit d'enlever les protection de sécuriter .... es.ce.que c'est possible de le remetre en ntfc merci d'avance pour les solutions
amicalement ruya
eliot3
 Posté le 27/08/2009 à 17:29
Dans un premier temps tu peux utiliser Killdisk pour effacer tout et ensuite je penses que tu pourras le formater mais pourrquoio en exfat
ruya
 Posté le 27/08/2009 à 17:35
ok je vai voir si sa marche je voulait le formater tout sinplement et au début il m'etai beucoup trop de temps donc je les retiré de l'ordi et je l'ai rebrancher j'ai fait clic droit formater et j'ai essayer en exfat sa marcher mai le truc c que je peu reien mettre dedant ensuite j'ai ressayer de le formater en ntfs et depui il veut plus le formater en ntfs que en exfat et j'arrive plus a le mettre en ntfs
ruya
 Posté le 27/08/2009 à 17:38
je suis aller voir c trop compliquer je vai tuer mon ordi ya pas un truc plus sinple
eliot3
 Posté le 27/08/2009 à 17:39
re
OK alors avec killdisk et ensuite par gestion des disques clic droit sur ce disque choisir Formater et NTFS.
A te lire.
eliot3
 Posté le 27/08/2009 à 17:40
Mais non c'est pas compliquer faut juste faire attention à bien choisir le disque dur à vider
ruya
 Posté le 27/08/2009 à 17:42
et je suis obliger de faire un cd
eliot3
 Posté le 27/08/2009 à 17:44
re
Tu peux démonter tes disques comme ca pas de raté
Tu branches celui que tu veux formater le CD est necessaire si tu n'a pas de lecteur de dsk autrement tu mets sur un cd-rw et tu bootes dessus et tu suis à l'écran les consignes.
ruya
 Posté le 27/08/2009 à 17:51
ok je vai le faire si je répond plus c'est que mon ordi et mort je vai prier pour pas le tué je suis un bleu dans l'informatique pas comme vous et merci encore pour les astuces
ruya
 Posté le 28/08/2009 à 04:05
RE J'ai essayer avec kill disk tout marche bien le seule probleme c que je voi pas le disque dur externe je voi les disque dur de lordi mai pas le disque dur externe brancher en cable usb la je croi que je vai abondonner
eliot3
 Posté le 28/08/2009 à 08:35
Débranches tes disques durs, enlève le disque dur externe de son boitier et branche le provisoirement à la place d'un autre et tu démarres sur ton CD de Killdisk.
à un moment tu devras faire F10 quand tu auras une fenetre de killdisk pour confirmer que tu veux effacer le disque et ensuite tu auras une commande à taper d'ailleurs c'est marqué ERASE ALL DATA mais comme tu seras en clavier quarty à ce moment là pour faire le A il faudra taper Q. et tu laisses faire.
ruya
 Posté le 30/08/2009 à 17:36
RE j'ai tout essayé et sa ne marche pas j'arrive pas a le formater en ntfs meme avec kill disk j'aarive pas pas il trouve pas le disque dur externe je sais plus qoui faire
eliot3
 Posté le 30/08/2009 à 17:40
Tu l'as démonter du boitier externe et brancher sur ton PC, au fait c'est un portable ou un PC de bureau. Si PC de bureau faut le brancher sur une nappe et un cable alim dispo. Et aussi est ce un Sata ou IDE.
ruya
 Posté le 30/08/2009 à 18:10
non c un disque dur portable j'ai un ordi portable hp et j'ai brancher sur mon ordi en usb
499 € 699 € -29%
Opération BD Eté 2026 : sélection de bandes dessinées
3,99 € -1 -29%
LEGO 11376 Icons Ford Model T
99,90 € 129,99 € -23%
@Cdiscount
LEGO Icons 11373 Le Seigneur des Anneaux : le Casque de Sauron
44,99 € 74,99 € -40%
@Cdiscount
Mini PC GMKtec M6 Ultra (AMD Ryzen 5 7640HS, 32 Go RAM DDR5, SSD 512 Go, Radeon 760M, Windows 11 Pro)
459,95 € 559 € -18%
Tondeuse à barbe sans fil King C. Gillette + 2 sabots
29,90 € 49,90 € -40%
probleme avec disque dur externe
Grave problème avec disque dur externe
probleme avec mon disque dur externe
Problème avec un disque dur externe 2,5" : SOS!!!
Problème avec un disque dur externe en usb 3
Problème intempestif avec mon disque dur externe
Problème avec disque dur externe
probleme avec disque dur externe multimedia
Plus de sujets relatifs à probleme avec un disque dur externe 150giga
