 Problème avec un disque dur externe en usb 3
Chimère
  Posté le 24/01/2011 @ 10:21
Bonjour à tous, voilà j'ai un petit problème..
J'ai acheté un boitier externe Advance Kubik usb 3 avec une carte usb 3 Unitek (Expresscard/34MM). Au départ dans mon ordinateur j'avais un maxtor 320Go avec windows seven, et un 750Go Samsung pour quelques données. Lorsque je connectais en usb 3 mon boitier externe avec un samsung 2To fraichement acheté, aucun soucis. Mais le boitier n'étant pas ventilé, j'ai voulu changer un peu tout ça et mettre le 2To dans ma tour qui me sert tout le temps contrairement au 750Go. Donc maintenant dans ma tour j'ai le 320Go + le 2To, jusque là tout va bien. Mais si maintenant je branche en usb 3 avec mon boiter le 750Go, dans windows seven il s'en va puis revient, etc... avec ce type d'erreur dans les événements d'administration (à 30 secondes d'écart environ j'ai le même avertissement) :
Nom du journal :System
Source : Disk
Date : 24/01/2011 10:10:21
ID de l’événement :51
Catégorie de la tâche :Aucun
Niveau : Avertissement
Mots clés : Classique
Utilisateur : N/A
Ordinateur : dlzeptozeltpmt
Description :
Une erreur a été détectée sur le périphérique \Device\Harddisk2\DR9 lors d'une opération de pagination.
XML de l’événement :
<System>
<Provider Name="Disk" />
<EventID Qualifiers="32772">51</EventID>
<Level>3</Level>
<Task>0</Task>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2011-01-24T09:10:21.869424100Z" />
<EventRecordID>448598</EventRecordID>
<Channel>System</Channel>
<Computer>dlzeptozeltpmt</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>\Device\Harddisk2\DR9</Data>
<Binary>030180000100000000000000330004802D0100000E0000C0000000000000000000000000000000001965000000000000FFFFFFFF01000000580000080000000000200A1240032040000000003C00000000000000000000004856EB0380FAFFFF00000000000000006027070480FAFFFF10E0F70380FAFFFF08C100070000000028000700C10800000800000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000</Binary>
</EventData>
</Event>
Source : Disk
Utilisateur : N/A
Description :
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Level>3</Level>
<Task>0</Task>
<Security />
</System>
<EventData>
</EventData>
J'ai essayé avec un autre disque dur de 1To dans le boitier et j'ai les mêmes soucis. Mais si je branche le boitier (avec le 1To ou le 750Go) en usb 2, là j'ai plus aucun problèmes. Merci d'avance de m'aider à résoudre ce mystère ;).
Chimère
 Posté le 24/01/2011 à 10:57
Je crois avoir trouvé ue solution. J'ai fais une analyse avec Driver Genius qui m'a trouvé une mise à jour de mes pilotes usb 3, et apparement ça fonctionne pour le moment (version 2.0.32.0). Si ça peut aider d'autres personnes ;)
22,94 €Hub Aukey 7 Ports USB 3.0 dont 3 ports de recharge à 22,94 € avec le code YJJME74X
Valable jusqu'au 08 Mai
Amazon fait une offre éclair sur le Hub Aukey qui dispose de 7 Ports USB 3.0 dont 3 ports de recharge à 22,94 € grâce au code promo YJJME74X. Avec lui, vous pourrez brancher jusqu'à 4 périphériques USB 3.0 sur votre ordinateurs. 3 ports supplémentaires délivrant 2,4A vous permettront de recharger rapidement vos appareils mobiles.
58,99 €SSD WD Blue SN550 500 Go (NMVe M.2, 2400 Mo/s) à 58,99 €
Amazon fait une promotion sur le SSD WD Blue SN550 500 Go (NMVe M.2) qui passe à 58,99 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 75 €. Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen3 x 4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 2 400 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 1 950 Mo/s en écriture séquentielle. Le SSD est doté de la technologie 3D TLC NAND haute densité offrant une endurance d’écriture durable et assorti d’une garantie de cinq ans.
89,99 €Caméra de sécurité connectée Blink Outdoor à 89,99 €
Valable jusqu'au 07 Mai
Amazon fait une belle promotion sur sa caméra de sécurité connectée Blink Outdoor qui passe à 89,99 € livrée gratuitement au lieu de 120 € habituellement. Gardez l'esprit tranquille avec cette caméra polyvalente sans fil pour l'extérieur, dotée d'une autonomie de 2 ans (piles au lithium fournies), d’un système audio bidirectionnel, de la détection de mouvements personnalisable, de la vision nocturne infrarouge et de l’enregistrement en direct en Full HD 1080p dans le cloud (via un abonnement) ou en local (en branchant directement un périphérique de stockage USB sur la base de synchronisation fournie).
Cette caméra est accompagnée d'un module de synchronisation (avec votre réseau WiFi) et fonctionne directement. Notez que les lots de plusieurs caméras sont également en promotion : 2 caméras à 164,99 € (82,49 € par caméra), 3 caméras à 224,99 € (74,99 € / caméra) et 4 caméras à 284,99 € (71,25 € / caméra).
probleme avec un disque dur externe
probleme avec disque dur externe
Grave problème avec disque dur externe
probleme avec mon disque dur externe
Problème avec un disque dur externe 2,5" : SOS!!!
probleme avec un disque dur externe 150giga
Problème intempestif avec mon disque dur externe
Problème avec disque dur externe
probleme avec disque dur externe multimedia
Plus de sujets relatifs à Problème avec un disque dur externe en usb 3
