Astucienne | Bonjour j'ai très souvent la fenêtre ci-dessous qui s'ouvre lorsque j'utilise ce disque externe, je l'ai formaté mais elle vient quand même je précise que je le branche sur des prises USB2 car pas de 3 que pensez vous? que puis-je faire? merci pour votre aide merci Manon Modifié par Manon78 le 30/06/2017 23:55 | |||||||
![]() | Bonsoir Il est possible que l'alimentation du port USB2 soit insuffisante. Essaye avec un câble en Y comme ceui-la. Ça double le courant :
![]() ![]() | bonjour on en a parlé ici ..as tu acheté ce cable double usb ?? https://forum.pcastuces.com/achat_disque_externe_western_digital-f4s91175.htm?page=2 a+
Astucienne | Daneel Olivaw a écrit : Bonsoir Daneel Olivaw, je vais essayer ce câble, je suis vraiment embêtée avec ce disque je te tiendrai au courant @+Manon | |||||||
Astucienne | boubou38 a écrit : Bonsoir boubou, non je n'avais rien fait car je pouvais travailler normalement avec mais maintenant j'ai cette fenêtre donc il faut que je fasse quelque chose, ce qui est gênant c'est qu'il occupe 2 prises USB, et je n'en ai pas beaucoup je ne peux plus commander chez Amazon c'est dans un panier plus et il ne livre que si la commande expédiée par Amazon atteint 25 euros or pour l'instant je n'ai rien à commander merci de t'occuper de mon problème @+Manon | |||||||
![]() ![]() | bonjour Manon78 dommage que tu n'ais pas suivi mon conseil ..tu n'aurais qu 1 usb de pris et pas de soucis alimentation....mais bon c'est fait !!
"pourquoi ne pas le faire toi même ce DD externe un boitier 3.5 pour DD externe et un DD interne que tu incères dedans ,c'est facile a faire plus facile a "bricoler " en cas de soucis" a+ | |||||||
Astucienne | Bonjour pour compléter je joins deux captures de 2 fenêtres que j'ai très souvent concernant ce DD externe quand je le branche, mais vraiment je ne vois pas où sont ces prises???? donc c'est possible avec le câble double que j'attends ça résoudra mon problème, sinon mon DDE s'ouvre normalement et est reconnu, mais pour l'instant je n'ose pas l'utiliser bonne journée Manon
Modifié par Manon78 le 04/07/2017 14:48 | |||||||
![]() | Bonjour Tu as les 6 ports sur la face arrière : Et tu as 6 autres ports sur la carte mère :
mais il faut un connecteur comme celui-ci pour les faires sortir sur la face avant : | |||||||
Astucienne | Bonsoir Daneel Olivaw ce connecteur il se branche dans quelle prise derrière le PC simple curiosité, car j'ai commandé le câble double apparemment il a deux prises USB seulement? j'avoue n'avoir jamais entendu parler de cette possibilité merci Manon Modifié par Manon78 le 05/07/2017 07:05 | |||||||
![]() | Bonsoir Il se branche sur la carte mère à l'intérieur du boitier ici à droite des connecteurs PCI : Il y a trois connecteurs et chacun comporte 2 prises USB. Il faut juste les sortir en façade ou à l'arrière. C'est juste un câble d'extention. Ta carte mère comporte 12 ports USB mais seulement six sont connectés à l'arrère. Les boitiers en général ont des connecteurs en façade que tu branche aux prises de la carte mère. C'est une rallonge en quelque sorte. Ça ne change rien à ton problème d'alimentation. Ça ajoute simplement 6 autres ports USB, comme tu dis que tu n'en a pas suffisemment. Celui que je t'ai montré a deux connecteurs, mais il y en a à 4 et peut-être 6. Il faut chercher.
- - --- --- --- Il ya aussi ce genre que tu peux mettre à l'arrière : Cherche sur Amazone : https://www.amazon.fr/Wentronic-Fa%C3%A7ade-USB-fiches-broches/dp/B001C6K6W8/ref=sr_1_11?ie=UTF8&qid=1499204288&sr=8-11&keywords=connecteur+usb+2+en+fa%C3%A7ade
Modifié par Daneel Olivaw le 04/07/2017 23:54 | |||||||
Astucienne | Ok merci, bonne nuit Manon Modifié par Manon78 le 05/07/2017 07:19 | |||||||
Astucienne | Bonjour à tous, j'ai dù modifier mon message car cette fenêtre pour me demander de formater le disque externe est apparue avec un autre disque externe donc j'ai un problème avec mon PC je ne sais que faire j'ai besoin de votre aide je suis sous Windows 7 Merci Manon
![]() ![]() | bonjour Manon78 car cette fenêtre pour me demander de formater le disque externe est apparue avec un autre disque externe mème genre de disque externe ou il a un transfo ? touche windows + R tape : "diskmgmt.msc" fais nous une capture d’écran disque branché a+ | |||||||
Astucienne | Bonjour boubou38, c'est un DDE USB2 c'est le L je l'ai branché là il est reconnu et pas de fenêtre pour l'instant @+Manon
![]() ![]() | re ben il est bien reconnu et en NTFS répond a la question stp mème genre de disque externe ou il a un transfo ? si idem a l'autre attend d'avoir ton cable double usb voir ce que ça donne tu vas finir par griller tes ports USB a+
Astucien | Le point essentiel avec ce type de disque (My Passport Ultra) est d'employer le câble de connexion qui est fourni à l'achat. On notera d'ailleurs qu'il est de très petite taille. En effet, dès qu'on emploie un câble plus long les résultats sont aléatoires. Et comme il arrive parfois que cela fonctionne, on ne pense pas que c'est là l'origine du problème (!! ce qui n'enlève rien à la pertinence des autres interventions...)
Modifié par lop le 05/07/2017 11:58 | |||||||
Astucienne | Re c'est le même type sans alimentation extérieure @+ | |||||||
![]() | lop a écrit : Bonjour. Je ne sais pas si c'est indiqué spécifiquement comme avec les lecteurs DVD externes. Mais sur la notices de ces derniers, il est bien indiqué de n'utiliser que le câble fourni avec, connecté directement sur un prise USB du PC. De n'utiliser ni autre câble, ni rallonge, ni hub USB. | |||||||
Astucien | C'est bien exact, sur la notice des deux 'my passport' que j'ai achetés, il n'était rien mis du tout ! Raison pour laquelle j'ai dû chercher un certain temps avant de comprendre ce qui se passait... | |||||||
![]() | Ca se trouve en partie ici.
Astucienne | lop a écrit : Bonjour lop, comment a-tu résolu ton problème merci Manon
Astucienne | Sam58 a écrit : Bonjour Sam, il faut que je trouve une solution ce DDE USB3 ne marche pas sur des prises USB2 @+ Manon
![]() | Manon78 a écrit : onjour Sam, Bonjour Attends de recevoir le câble Y.
Astucien | Sam58 a écrit : Oui, d'accord mais un avertissement sur la boîte m'aurait simplifié la vie ! | |||||||
Astucienne | Daneel Olivaw a écrit : Merci Daneel Olivaw pour ta réponse, oui il n'y a pas d'autre solution mais peut-être qu'avec un Hub USB c'était mieux car ici on branche un autre câble dans le DD externe @+Manon | |||||||
![]() ![]() | re c'est bien ta carte mère ??si positif tu peux utiliser une carte controlleur pci ex vers usb3 ..mais attend ton cable a+
