Astucien | salut à tous,
Voici mon soucis : j'ai installé ubuntu sur un coin de mon PC. J'ai passé l'installation de grub et j'ai modifié dans ma mandrake le /boot/grub/menu.lst :
Modifié par luteola le 02/04/2005 19:53 | |||||||
Astucien | Bonsoir..
Je n'utilise pas ubuntu..
Ne faut-il pas relancer grub pour enregistrer les modif?
.. et n'y a-t-il pas d'erreurs? | |||||||
Astucien | salut selimb
comment ? lilo oui mais grub je crois pas... et des erreurs il y en a surement, la partition (hda2) est bonne, ca j'en suis sur. pour le reste, quelles options doivent enlever ou mettre ?
merci !
a+ | |||||||
Petit astucien | Bonsoir luteola,
Voici un extrait de mon fichier menu.lst:
[code]
title Ubuntu, kernel 2.6.8.1-3-386
root (hd0,4)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.8.1-3-386 root=/dev/hda5 ro quiet splash
initrd /boot/initrd.img-2.6.8.1-3-386
savedefault
boot
title Ubuntu, kernel 2.6.8.1-3-386 (recovery mode)
root (hd0,4)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.8.1-3-386 root=/dev/hda5 ro single
savedefault
boot
title Memory test
root (hd0,4)
kernel /boot/memtest86+.bin
### END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST
# This is a divider, added to separate the menu items below from the Debian
# ones.
title Other operating systems:
root
[/code]
En espÚrant que þa puisse t'aider ... | |||||||
Astucien | merci mahef
ca m'a permis d'avancer un peu. mais je reste bloquÚ, une histoire de root que je comprends pas.
voici mon menu.lst pour ubuntu
root (hda2,1)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.8.1-3-386 root=/dev/hda2 ro quiet splash
savedefault
boot
le / de ubuntu est bien sur hda2. Je le monte sans soucis. mais pour mandrake, il cherche le boot sur (hd1,0) et chez toi sur (hd0,4). que dois-je mettre dans mon cas pour ubuntu ? (hda2,0) , (hda2,1)... ?
merci pour votre aide !
a+ | |||||||
Astucien | ok.. essaie:
Astucien | conseil.. cree de suite une disquette de boot :
on ne sait jamais:
http://www.lea-linux.org/admin/grub.html | |||||||
Astucien | re -- je retrouve ces posts dans le meme topic:
https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?SUJET_ID=149304&MotsCles=boot,
.. le post de logicien
https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?SUJET_ID=138899 | |||||||
Petit astucien | J'ai aussi Kubuntu en 2eme distro
Voici un extrait de mon menu.lst concernant Kubuntu:
title Ubuntu, kernel 2.6.10-5-386
root (hd1,0)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.10-5-386 root=/dev/hdc1 ro quiet splash
initrd /boot/initrd.img-2.6.10-5-386
A toi de personnaliser pour ta configuration
J'espere que ca va aller | |||||||
Petit astucien | Salut Luteola,
Ce qui m'Útonne dans ton entrÚe pour Ubuntu c'est que tu as hda2
Dans ce que j'ai pu voir sur grub :
Le 1er disque sur l'IDE principal est hd0, le 2Þme est hd1 etc..
La 1Þre partition est numÚrotÚe 0, la 2Þme 1, etc...
ce serait donc hd0 ou hd1 (comme pour les entrÚes Mandrake)
Astucien | Bonsoir,
les paramÞtres des diffÚrents noyaux Linux ne peuvent pas Ûtre mÚlangÚs comme pommes et oranges dans une fruiterie sans vÚrifier s'ils s'appliquent [nonnon]. Le noyau de Mandrake est patchÚ par les dÚveloppeurs de Mandrake alors que celui d'Ubuntu ne l'est peut-Ûtre pas de la mÛme maniÞre. Certains paramÞtres du noyau Mandrake peuvent ne pas lui convenir. Le noyau d'Ubuntu est-il compilÚ avec le support Acpi et le bootsplash? Enfin, les paramÞtres non reconnus sont supposÚs Ûtre ignorÚs et ne peuvent pas, Ó ce que je sache, causer un kernel panic ou autre plantage similaire.
Aussi, comme dargas le souligne, il y a une erreur de nomenclature de la partition dans l'entrÚe d'Ubuntu de menu.lst. Si /dev/hda2 est la partition racine et que le noyau et l'initrd y rÚsident, alors, l'entrÚe devrait s'Úcrire comme suit:
title ubuntu
kernel (hd0,1)/boot/vmlinuz root=/dev/hda2 acpi=ht splash=silent vga=788
initrd (hd0,1)/boot/initrd.img
Cela suppose que /boot/vmlinuz et /boot/initrd.img existent comme liens symboliques ou comme vraies images sur la deuxiÞme partition du premier disque dur IDE. Grub n'est pas Lilo et n'a pas de besoin d'Ûtre rÚinstallÚ Ó chaque modification de son fichier de configuration ou Ó tout changement d'image de noyau ou d'initrd. Modifié par Logicien le 03/04/2005 05:40 | |||||||
