 Problème avec un fichier excelSujet résolu
atom04
  Posté le 02/11/2013 @ 12:07
Voilà j'ai un problème de mise en page d'une liste excel ci-jointe? et je suis bloqué
Cordialement
http://cjoint.com/?3KcmhfwZ6EI
ferrand
 Posté le 02/11/2013 à 13:10
Du vite fait à partir de ton modèle. Tu copies la macro ci-dessous, tu la colles dans un module standard (dans l'éditeur VBA: Insertion > Module) et tu l'affecte à ton contrôle DropDown (clic droit > Affecter une macro > sélection du nom de la macro > OK).
Les noms que tu sélectionnes dans ta liste déroulante seront successivement inscrits dans ta liste (première cellule vide à chaque sélection). Si la liste est complète (15 noms), pas d'inscription, un message t'indique qu'elle est complète. Si tu sélectionnes un nom déjà dans la liste, pas d'inscription, un message t'indique qu'il figure déjà.
Bonne continuation.
Sub SélectionListe()
Dim n%, i%, s$
With Worksheets("Feuil1")
For i = 3 To 17
If .Cells(i, 1).Value = "" Then
n = i
Exit For
End If
Next i
If n = 0 Then
MsgBox "La liste est complète : la sélection ne peut être ajoutée.", _
vbInformation, "Erreur de sélection"
Exit Sub
End If
With .DropDowns(1)
s = .List(.ListIndex)
End With
For i = 3 To 17
If .Cells(i, 1).Value = s Then
MsgBox "La sélection figure déjà dans la liste.", vbInformation, "Erreur de sélection"
Exit Sub
End If
Next i
.Cells(n, 1).Value = s
End With
End Sub
atom04
 Posté le 02/11/2013 à 17:09
j'ai bien copié la macro dans VBASIC par insertion -> module et ensuite comment affecté le controle Drop Down? il faut faire un clic droit sur quoi et affecté une macro comment?
je ne maîtrise pas trop VBA. excuse moi
ferrand
 Posté le 02/11/2013 à 17:58
atom04
 Posté le 02/11/2013 à 18:43
re,
Ok j'ai réussi mais j'ai en ligne 5 colonne A un chiffre qui apparait et qui change à chaque fois que je sélectionne un prénom
fichier ci-joint
http://cjoint.com/?3KcsO2MzQr3
ferrand
 Posté le 02/11/2013 à 21:58
Tu supprimes A5 en tant que cellule liée à ton contrôle (et tu effaces ce qu'elle contient) et tout rentrera dans l'ordre.
atom04
 Posté le 03/11/2013 à 09:26
re,
j'ai fais ce que tu m'a dit, mais j'ai les messages suivants; classeur1 htm introuvable et une erreur s'est produite au cours de l'initialisation des bibliothèques VBA 540040)
ferrand
 Posté le 03/11/2013 à 11:36
Reprenons à zéro ! Voilà un modèle fonctionnel : http://cjoint.com/?CKdlI7fuMUZ
atom04
 Posté le 03/11/2013 à 19:04
Re,
Tout fonctionne normalement. Merci beaucoup pour ton dévouementbonne soirée.
Boitier TERRAMASTER D1 SSD Plus (SSD NVMe M.2, USB C 40 Gbps)
89,99 € 119,99 € -25%
Mini PC GMKtec M7 Ultra (AMD Ryzen 7 Pro 6850U, 32 Go RAM DDR5, SSD 1 To, Radeon 680M, Windows 11 Pro)
556,11 € 629,99 € -12%
Diable Pliant Einhell en aluminium(charge max 90 kg)
32,95 € 46,23 € -29%
Lot de 12 Barres Protéinées 45g HiPro Goût Caramel
16,62 € 25,19 € -34%
Complément alimentaire mélatonine 1.9 mg (600 comprimés)
8,90 € 11,90 € -25%
Dérouleur rechargeable spécial film étirable Alfapac avec film 35 mètres inclus
6,22 € 7,99 € -22%
Problème à l'ouverture 1 fichier EXCEL
Fichier .csv avec Excel
Données d'un Fichier txt avec EXCEL
problème lecture fichier docx avec Open Office
Problème ouverture de fichier protégé dans Excel 2003
ouverture d'un fichier excel cree sur xp avec windows 7
Office Etudiant 2013 Excel, problème avec mes cellules
Probleme d'enregistrement avec excel 2007
Problème avec fichiers Word et Excel
Fichier en lecture seule avec Excel 2003 ?
Plus de sujets relatifs à Problème avec un fichier excel
