 probleme avec un menu deroulant
aust
  Posté le 08/06/2004 @ 15:43
bonjour j'ai deux frame (date.php et corps.php). dans ma frame date je veux mettre un menu deroulant en fonction des dates qui se trouvent dans ma base. j'ai ecrit le programme j'ai bien un menu deroulant mais je ne sui pas sure qu'il fonctionne. de plus je dois envoyer la date selectionnée dans la frame corps.php mais je ne sais pas la récuperer<html> <head> <title></title> <? mysql_connect("localhost", "root", ""); $req = "SELECT * FROM flash"; $resultat = mysql_db_query("dfi", $req); ?> <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> function verif() { if (form1.listedate.selectedIndex != 0) { window.top.corps.php.location.href = form1.listedate.options[form1.listedate.selectedIndex].value; } else { alert('Veuillez choisir une date.'); } document.form1.submit() } </script> </head> <body> <form name="form1" method="post" action="corps.php"> <select name="listedate" size="1" > <OPTION SELECTED VALUE="">-Selectionnez une date- <? while ($rs=mysql_fetch_object($resultat)) { ?> <option value="www.google.fr" ><?echo $rs->date?> <?}?> </select> <br> <input type="button" value="Ajouter" onClick="verif()"> </form> </body> </html> merci d'avance aust
Modifié par aust le 09/06/2004 11:54
jpf91
 Posté le 08/06/2004 à 16:40
Pour suivre
aust
 Posté le 08/06/2004 à 16:59
desole je ne comprends pour suivre quoi? je selectionne une date grace au menu deroulant et j'aimerais l'envoyer sur une autre frame. (je ne suis pas sure par contre que mon programme de menu deroulant et bon(que je selectionne quelquechose)) voila.
Malcolm
 Posté le 10/06/2004 à 09:37
pour voir si tu as sÚlectionnÚ qqch, essaie de faire un echo... <? php echo $resultat ?>
aust
 Posté le 10/06/2004 à 10:59
j'ai fait un alert puisque je suis en javascript mais je n'arrive pas a envoyer ma date au programme. merci quand meme d'avoir propose ca aust
Ecran PC 27 pouces KTC H27V13 (VA, Full HD, 100 Hz) à 99,99 €
99,99 € 149 € -33%
Disque dur Seagate BarraCuda 8 To à 144,99 €
144,99 € 184,90 € -22%
Prise connectée Wi-Fi TP-Link Tapo P100 à 6,55 €
6,55 € 9,99 € -34%
Microphone Logitech G Yeti GX à 109,99 €
109,99 € 159 € -31%
Yaourtière Seb Multidelices Express 12 pots à 99,99 €
99,99 € 149,99 € -33%
Chargeur USB UGREEN Nexode 65W GaN 2x USB C + 1x USB A à 25,99 €
25,99 € 55,99 € -54%
Problème avec menu en javascript à éditer
Problème menu flash avec IE
Aide avec Dreamweaver 8 pour menu deroulant
Probleme avec un menu vertical
menu déroulant avec pseudo-frame
Menu deroulant avec CSS
Comment creer un menu deroulant avec OnMouseOver
Problème avec free
problème avec fichier "xxx.klm"
problème avec google
Plus de sujets relatifs à probleme avec un menu deroulant
