 Problème avec un routeurSujet résolu
Bl4ckfi3lds
  Posté le 14/08/2014 @ 12:43
Bonjours a tous
J'ai entrepris il y peux de rénover l’installation réseau de ma vielle maison, j'ai donc fait avec les moyen du bord, tirer du câblé ou je pouvais dans les gaine déjà existant car madame ne voulait aucun fil apparent et je la comprend
Mon installation ressemble en gros à ça :
Tout fonctionne parfaitement sauf que les périphérique connecter au routeur n'ont pas accès au reste de la maison, ils ne voient que les ordi connecté au rouetur mais pas tout les autre relié au switch comme mon disk dur en réseau par exemple.
Existe t-il une solution pour que les périphériques connecter au routeur soient connecté au reste de la maison ?
fgondard
 Posté le 14/08/2014 à 13:05
C'est normal. Ta Bbox est déjà un modem routeur. On n'ajoute pas un 2e routeur dans une installation domestique sauf besoin spécifique d'un 2e sous-réseau IP auquel cas il faut mettre en place des tables de routage. Voir 3e lien dans ma signature.
Pour une simple question de coût tu peux te servir d'un routeur pour bénéficier de son commutateur ethernet et de son point d'accès Wifi mais sans te servir de sa fonction routeur. Un article de mon site (même lien) est consacré à ce type de montage.
Par ailleurs cascader les commutateurs ethernet n'est pas forcément une bonne solution dans la mesure où elle crée des goulots d'étranglement.
Quel est ton besoin prècis ? Qui doit communiquer avec quoi et comment (ethernet ou Wifi) ? Donne les références exactes de chacune des boîtes réseau.
FG
Modifié par fgondard le 14/08/2014 13:06
Bl4ckfi3lds
 Posté le 14/08/2014 à 13:17
Je ne veux plus que ma BBox serve de routeur, mais juste de point d'entrée internet, car vje suis obligé de la placer dans un endroit ou le wifi ne va pas dans toute la maison, le routeur est placé au centre de ma maison et sert aussi bien de point d'accès wifi que de switch pour les ordinateur dans le salon.
Pour les switch en série, la disposition de ma maison m'oblige a faire comme ça, mais pas de problème pour l'instant.
Je voudrais faire comme tu as dit profiter de son commutateur internet et de son point d'accès wifi, mais aussi que ce soit le nouveau routeur qui gère les connexions pour que ma Bbox ne servent juste de connexion internet. Ma Bbox date de plus de 8 ans et elle est a la ramasse totale vus le nombre de périphérique connecté.
Par-contre je n'ai qu'un seul câble qui arrive au salon a partir du second switch, j'espère que sa ira quand même ?
Je vais regarder pour le lien que tu m'as donné
Modifié par Bl4ckfi3lds le 14/08/2014 13:29
fgondard
 Posté le 14/08/2014 à 14:14
On peut ne se servir d'un modem routeur que comme simple modem (mode bridge) mais le routeur doit être connecté directement derrière. Je ne sais pas si la Bbox autorise ce mode.
Je crois que tu n'as pas bien compris à quoi sert un routeur. Il permet de faire communiquer entre eux plusieurs sous-réseaux IP. Celui de ta Bbox sert de passerelle entre celui de ton FAI et le tien. Pour créer ou étendre un réseau local il suffit juste d'un commutateur ethernet ou d'un point d'accès Wifi.
Si j'ai bien compris ton besoin tu peux te servir de ton routeur pour arriver à tes fins mais en procédant comme je l'indique sur mon site, c'est à dire sans se servir de sa fonction routeur.
FG
Bl4ckfi3lds
 Posté le 14/08/2014 à 15:05
C'est ce que j'ai fait, merci pour ton tuto ça marche casi nickel
Bl4ckfi3lds
 Posté le 14/08/2014 à 16:31
J'ai suivi ton tuto a la lettre et ca marche a un détaille prêt le wifi met une éternité a ce connecter, et se déco tout le temps...
J'ai un TREND net 811 en routeur
n'y a t'il pas un moyen d’accélérer tout ça car les déco intempestive et les connexion qui mette dix ans, c'est assez gênant ?
fgondard
 Posté le 14/08/2014 à 17:06
Tu as bien mis un nom de réseau différent (SSID) ce celui de la Bbox pour le point d'accès Wifi du routeur ?
Au niveau serveur DHCP , tu n'en as bien laissé qu'un seul ? Tu peux essayer de travailler avec celui du routeur plutôt que celui de la Bbox. Le chemin pour l'atteindre sera raccourci. Attention à ce que l'adresse IP de la Bbox et que celle de la Bbox soient bien hors de la plage attribuée à ce serveur.
Essaye différents canaux pour le point d'accès de ton routeur.
Si parmis tous tes commutateurs l'un ne sert que pour éviter 2 ficelles, tu peux à la place utiliser une paire de dédoubleurs sauf si tu es en gigabit de bout en bout.
FG
Bl4ckfi3lds
 Posté le 14/08/2014 à 18:31
Alors oui, les deux nom sont différent, je ne peux pas mettre le serveur DHCP sur mon routeur car il ne permet pas de mettre le point d'accès internet ( même chose que dans ton tuto)
Je vais voir pour les canaux, on sait jamais
Et pour finir, mes commutateur sont presque plein tout les deux, c'est le seul moyen que j'ai trouvé, j'ai des câbles partout.
fgondard
 Posté le 14/08/2014 à 18:37
S'i s'git bien de ce modèle (TRENDnet TEW 811DRU AC1200 ) je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais pas activer son serveur DHCP en lieu et place de celui de Bbox. L'essentiel est qu'il n'y en ait qu'un seul sur ton sous-réseau IP.
FG
Modifié par fgondard le 14/08/2014 18:38
Bl4ckfi3lds
 Posté le 14/08/2014 à 18:49
Tu dis dans ton tuto qu'il faut un emplacement pour la passerelle
"Un serveur DHCP ne se contente pas d'attribuer une adresse IP à qui en fait la demande. Il transmet d'autres paramètres, notamment l'adresse IP de la passerelle par défaut. Certains serveurs DHCP permettent d'indiquer cette adresse "
Je n'ai pas trouvé ou indiquer ceci, je peux essayer sans ?
fgondard
 Posté le 14/08/2014 à 19:16
J'avais complètement perdu ça de vue ! Mais en toute logique la demande d'adresse de la passerelle et de serveur DNS est indépendante. Donc tu peux essayer tu verras bien. Mais le chemin ne serra raccouci que pour l'obtention de l'adresse IP.
Essaye aussi différents canaux Wifi.
FG
64,99 €SSD PNY CS900 960 Go à 64,99 €
100 € -35%
RueDuCommerce fait une belle promotion sur le SSD PNY CS900 960 Go qui passe à 64,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 100 €. Ce SSD offre des vitesses d'écriture de 515 Mo/s et de lecture à 550 Mo/s. Il est garanti 3 ans. La livraison est gratuite.
Voir l'offre
899,99 €Portable 15,6' Lenovo Legion 5 (FHD, Ryzen 5, 8Go, SSD 512Go, RTX3060) à 899,99 €
1200 € -25%
Cdiscount fait une promotion sur le PC portable Lenovo Legion 5 (15ACH6H) dédié aux joueurs qui passe à 899,99 € au lieu de 1200 €. Ce PC portable très bien équipé possède un écran 15,6 pouces LED Full HD 120 Hz, un processeur AMD Ryzen 5 5600H, 8 Go de RAM, un SSD NVMe de 512 Go et une carte graphique GeForce RTX 3060 6 Go dédiée qui avalera tous vos jeux sans broncher.
L'ordinateur est livré sans OS mais vous pouvez facilement installer Windows 10/11.
Voir l'offre
769 €Robot tondeuse connectée Bosch Indego S+ 500 m² à 769 €
900 € -15%
Amazon fait une belle promotion sur le robot tondeuse connectée Bosch Indego S+ 500 m² qui passe à 769 € au lieu de 900 € ailleurs. Ce robot offre une capacité de tonte capacité de surface de tonte de 500 m² (±20%). Quand sa batterie est déchargée, la tondeuse robot va se recharger toute seule à sa station de charge. Le câble périphérique délimite la zone de tonte et est très facile à installer. Après avoir cartographié la pelouse, l’Indego propose un calendrier de tonte adapté à la taille de la pelouse.
Un câble périphérique de 150 mètres, 200 cavaliers pour l'enterrer et une base sont fournis. Le robot tondeuse peut travailler sur des terrains pentes allant jusqu'à 27%. Enfin, grâce à l'application Bosch, vous pourrez programmer et lancer la tonte où que vous êtes.
Voir l'offre
172,09 €Tablette 10.5 pouces Samsung Galaxy Tab A8 (8 coeurs, 32Go, WUXGA+, RAM 3 Go) à 172,09 € livrée
230 € -25%
Amazon Allemagne fait une promotion sur la tablette 10.5 pouces Samsung Galaxy Tab A8 qui passe à 166,39 € (avec la TVA ajustée). Comptez 5,70 € pour la livraison en France soit un total de 172,09 € livrée. On la trouve ailleurs à plus de 230 €. Cette tablette possède un écran 10.5 pouces WUXGA (1920x1200pixels), un processeur octa-core 2 GHz, 3 Go de RAM, un espace de stockage de 32 Go extensible par MicroSD, le WiFi, le bluetooth et tourne sous Android 11.
La tablette pourra être mise en français dès le premier démarrage et vous bénéficiez d'une garantie européenne de 2 ans. Vous pouvez utiliser votre compte Amazon France sur Amazon Allemagne et il n'y a pas de douane.
Voir l'offre
Probleme avec Modem-Routeur, mais pas avec Modem +Routeur
Problème avec routeur.
problème avec Modem Routeur Netgear DGN 1000
Problème avec Routeur D-link DIR-615
Problème avec mon Routeur wifi Belkin F7D2401_V1
problème avec modem routeur Hercules WIfi
probleme connexion internet avec routeur MSi
probleme de connection avec routeur
Problème de page blanche avec routeur wifi
Problème: connection internet avec routeur SMC7904
Plus de sujets relatifs à Problème avec un routeur
