 Problème avec une Clé USBSujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
Anonyme
  Posté le 02/08/2020 @ 16:45
J'ai une clé USB de 30 Go qui me pose des problèmes
J'ai fais des tests avec "MiniTool Partition Wizard" et "EaseUS Partition Master" et voici le résultat
Est-ce que ma clé et morte Peut-on la réparer
Merci.
Cordialement
capitainekirk
 Posté le 02/08/2020 à 17:01
salut
tu dis qu elle te pose des problemes ...
dans ce cas là, poubelle
pas besoin de tergiverser ...
une clé c est du jetable, ça ne se repare pas
vu le prix actuel, il ne faut pas prendre de risque en mettant des données sur une clé defaillante
edit
https://www.amazon.fr/dp/B0084DFLLS
Modifié par capitainekirk le 02/08/2020 17:06
poussebois
 Posté le 02/08/2020 à 17:02
Bonjour ,
Je n'ai jamais fait ce genre de test avec une clé USB, mais faire un test de surface sur de la mémoire flash me semble pour le moins incongru.
Est-ce que tu arrives à lire et écrire sur cette clé ?
Poste une copie écran de ton Gestionnaire de disques, clé USB branchée.
Anonyme
 Posté le 02/08/2020 à 17:23
Re
@capitainekirk,
Ok merci pour le lien
@poussebois,
Le problème c'est quand je la connecte puis mettre des données de dans la clé ce déconnecte automatiquement puis ce reconnecte comme sa plusieurs fois de suite sans arrêter
Daneel Olivaw
 Posté le 02/08/2020 à 17:38
poussebois a écrit :
Bonjour ,
Pourquoi incongru ?
D'accord, la dénomination est incorrecte :
On fait un test de surface sur un HDD et un test de lecture/écriture des blocs sur une mémoire flash.
Mais le principe est toujours le même. Une clé, une carte SD ou un SSD se comporte, vis à vis de l'OS, exactemnent comme un HDD, avec des secteurs adressables.
Déterminer s'il y a des secteurs (HDD) ou des blocs (flash) défectueux sur le support. Et pour cela il faut commencer par les lires.
On appelle bien un SSD disque par habitude, comme on appelle kleenex n'importe quel mouchoir en papier.
Pour en revenir au problème, la clé est DÉFINITIVEMENT morte. Le test de "SURFACE" est assez éloquent.
Modifié par Daneel Olivaw le 02/08/2020 17:45
Anonyme
 Posté le 02/08/2020 à 17:43
@Daneel Olivaw,
Très bien à la poubelle
Merci encore.
a+
poussebois
 Posté le 02/08/2020 à 18:59
@ Daneel ,
En effet, je ne suis pas allé plus loin que le bout de mon nez en m'arrêtant au terme "Test de surface".
Merci pour le recadrage .
Naga_astuce
 Posté le 03/08/2020 à 12:52
Salut,
Vu ton test de surface, il est possible qu'il s’agisse d'une clef bidouillée pour faire croire que sa capacité annoncée de 30Go est supérieure à la réalité.
Les clusters en rouge sont en dehors de la zone physiquement adressable de la clef.
C'est le pb des clefs à bas coût qu'on trouve sur le oueb.
Ce que je dis là est valable seulement si tu as toujours eu ce pb avec cette clef.
Naga
enigma7
 Posté le 03/08/2020 à 13:50
Petite question : c'est toi qui a partitionné la clé ou était - elle partitionnée à la livraison ?
Si ce n'est pas toi, essaye, avec l'outil de partitionnement de disque de supprimer sa partition et de recréer une nouvelle + formatage, tu en aura le coeur net
Anonyme
 Posté le 03/08/2020 à 14:43
Naga_astuce a écrit :
Salut,
Naga
Oui, je les acheté sur le Net mais je ne sais plus ou exactement !
Non, je n'ai pas toujours eu ce problème.
a+
Anonyme
 Posté le 03/08/2020 à 14:45
A l'achat la clé était formaté en FAT32.
Puis moi je les formaté plusieurs fois en FAT32 puis en NTFS puis en FAT32.
a+
Naga_astuce
 Posté le 03/08/2020 à 15:19
Ok
Daneel Olivaw
 Posté le 03/08/2020 à 16:31
LudoAstuces a écrit :
a+
Juste ce qu'il faut pour tuer rapidement une clé.
Un seul formatage suffit dans le format désiré (FAT32, NTFS, exFAT).
Cette clé ne viendrait-elle pas de l'Empire du miieu
Anonyme
 Posté le 03/08/2020 à 17:25
a+
Oui c'est vrai ce que tu dis il faut faire un choix de formatage et de ne plus changer.
Que veux-tu dire part l'Empire du miieu
a+
Daneel Olivaw
 Posté le 03/08/2020 à 17:26
La Chine.
lop
 Posté le 03/08/2020 à 17:28
T'es pas un peu pessimiste?!
Une création de FAT ou de MFT ça tue une clé? même si c'est répété ??
Quand on copie un film (2-3 gigas), puis on le lit puis on l'efface et puis idem x+1 fois sur la clé, on y va quand même bien plus fort, non??
Daneel Olivaw
 Posté le 03/08/2020 à 17:30
Ça dépend si c'est un formatage long ou rapide.
De toute façon, à quoi ça sert de formater plusieurs fois de suite ?
Anonyme
 Posté le 03/08/2020 à 17:31
La Chine.
Oui ça vient bien de Chine
a+
poussebois
 Posté le 03/08/2020 à 17:48
Bonjour ,
Hors sujet pour un forum informatique sauf pour le forum "A côté" :
L’expression « empire du Milieu » est une expression française utilisée pour désigner la Chine, provenant du chinois (chinois traditionnel : 中 ; chinois simplifié 中国 ; pinyin : Zhōngguó), signifiant « pays du Milieu ».
« » (Zhōng) désigne le centre, l'axe, le milieu, l'intermédiaire, et représente une ligne traversant un carré en son milieu. Le caractère « » (Guó) en graphie traditionnelle représente un territoire « » défendu par un mur « » et des armes « ». Ce terme a eu à l’origine un nombre de sens plus restreint, et s’est élargi ultérieurement pour désigner l’ensemble du territoire chinois.
« » (Guó) désigne le pays, la nation, et représente la pièce de jade brisée (symbole de pouvoir délégué et de souveraineté, le sceau partagé entre le vassal et le suzerain) entouré de frontières (donc : les terres).
La première occurrence de l'expression « Pays du Milieu » (中国) en chinois apparaît lors des traités entre les Anglais et l'Empereur Xianfeng à la suite des guerres de l'opium. Auparavant, le terme utilisé en chinois pour désigner « la Chine » était le nom de la dynastie en place (par exemple la dernière dynastie parlait de « la Chine » en « la dynastie Qing » (Qing chao 清朝)).
De nos jours, si l'expression « empire du Milieu » est intégrée à la langue française, elle pose un problème quant au sens derrière les termes. En effet, d'une part, elle ne reflète pas une traduction fidèle de « pays du milieu » (中国) créé pour désigner une nation et d'autre part, elle oblitère le fait que la Chine n'est plus un empire depuis 1912.
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_du_Milieu
Daneel Olivaw
 Posté le 03/08/2020 à 17:54
La Chine.
a+
Les arnaques sont courantes pour les clés venant de chine sans marque connue. On trafique le firmware pour faire croire que la clé a 64 GO alors qu'en rélité elle n'a que 16 GO.
Anonyme
 Posté le 03/08/2020 à 18:07
La Chine.
a+
C'était une Clé USB de marque Kingston DataTraveler 100 G3 à 32 Go.
Maintenant à la poubelle
a+
Naga_astuce
 Posté le 03/08/2020 à 18:10
La Chine.
a+
C'est cette arnaque que j'évoquais.
Naga
Daneel Olivaw
 Posté le 03/08/2020 à 18:17
a+
Une Kingston venant de Chine ?
beorcs
 Posté le 03/08/2020 à 18:42
Est-ce à dire, que même les clefs vendues dans les pays occidentaux pourraient être des marques contrefaites, (kingston),
...et avec des firmware trafiqués pour gonfler la capacité ??
Mais alors, comment les reconnaître quand elles sont encore dans l'emballage plastique ? ----> les tester dès l'achat, donc ?
Naga_astuce
 Posté le 03/08/2020 à 19:06
En ce qui concerne les supports de stockage, je préfère y mettre le prix mais je donne la préférence à des marques connues et réputée fiable.
Certes, ce ne sont peut-être pas les choix les plus économiques mais, du moins je l'espère, ce sont les plus durables.
J'utilise principalement les clefs USB pour transférer des données d'un ordinateur vers un autre.
Pour faire du stockage "permanent", je préfère utiliser un disque dur ou un SSD (RAID 5+, cloud, ...).
Et, on ne le répétera jamais assez, sauvegarder vos données les plus précieuses.
Naga
Anonyme
 Posté le 03/08/2020 à 19:21
a+
Oui, je croix bien sa fait un bon moment maintenant que je l’avais.
a+
Page 1 sur 2 [Fin]
13,22 €8 Piles rechargeables AmazonBasics AA 2400 mAh à 13,22 €
18,99 € -30%
Amazon fait une promotion sur le lot de 8 piles rechargeables AA de sa marque AmazonBasics à 13,22 € seulement au lieu de 18,99 €. Ces piles ont une capacité de 2400 mAh et sont livrés préchargées. Elles offrent une très faible autodécharge et résistent à des centaines de cycles.
Voir l'offre
17,86 €16 Piles rechargeables AmazonBasics AA 2000 mAh à 17,86 €
21 € -15%
Amazon fait une promotion sur le lot de 16 piles rechargeables AA de sa marque AmazonBasics à 17,86 € seulement au lieu de 21 €. Ces piles ont une capacité de 2000 mAh et sont livrés préchargées.
Voir l'offre
37,99 €Amazon Fire TV Stick 4K Max à 37,99 €
64,99 € -42%
En ce moment, Amazon propose son Fire TV Stick 4K Max est à 37,99 € livrée gratuitement au lieu de 64,99 €. Cette nouvelle clé HDMI à brancher sur votre TV possède un processeur quadricoeur, 1 Go de RAM et 8 Go d'espace de stockage, le WiFi et le bluetooth. Avec elle, vous allez pouvoir voir facilement Prime Video, Netflix, Disney+, YouTube, Molovov, MyCanal, Salto, Spotify sur votre TV 4K Ultra HD ou Full HD.
Cette nouvelle version Max possède un processeur 40% plus rapide que la version précédente, supporte le WiFi6 et est compatible Alexa. Une télécommande vocale avec des boutons pour contrôler également la TV est fournie. Elle possède des boutons pour un accès direct à Netflix, Prime Video, Disney Plus et Amazon Music. Notez que si vous avez des caméras ou une sonnette connectée Amazon, vous pouvez afficher la vidéo en direct de vos appareils.
Voir l'offre
13,99 €DRAGON WAR Pack (souris + tapis de souris + jeux PC Doom et Dishonored GOTY) à 13,99 €
39 € -64%
Cdiscount fait une promotion sur le pack Dragon War qui passe à 13,99 € seulement. Ce bundle PC comprend une souris Dragon War Warlord RGB, un tapis de souris Dragon War Speed Edition, le jeu PC Doom et le jeu PC Dishonored Game of the Year Edition.
Voir l'offre
problème des fichiers dans une clé USB
Procédure pour formater une clé USB avec Diskpart
Problème clé USB
Clé USB avec plusieurs ISO ?
Création d'une clé USB bootable réinstallation systeme
Création d'une clé USB UEFI d'installation de Windows 10
Difference de copie entre une clé USB et un DDE
creer une sauvegarde image systeme sur cle usb
Icône attribuée à une clé usb
Formater une clé USB
Plus de sujets relatifs à Problème avec une Clé USB
