 Problème avec une requêteSujet résolu
jtaillon
  Posté le 10/07/2009 @ 04:16
Je cherche une façon que, lorsque je sélectionne un état que j'ai préalablement créer, il me demande: Sélectionner un client.
Donc, je voudrais avoir accès à une liste déroulante de mes clients pour faire apparaîte le client désiré dans mon état.
sourisdeservice
 Posté le 10/07/2009 à 10:27
  Grande Maîtresse astucienne
Tu dois en premier créer une reqête pour trouver un nom de client
Dans la colonne NOM, en bas sur la ligne "critères" tu tapes exactement ceci
Comme "*" & [client] & "*"
Il trouvera les noms qui comportent le texte que tu taperas
Ex. ma : résultat Masser
Ex. P : résultat Perry mais aussi Pierre
Ex. Pi : résultat Pierre seul
Tu dois recréer un état pour afficher les renseignements de facturation.
Il faut savoir qu'une facture n'est pas stockée en tant que Facture de telle personne mais que le modèle d'état n'est qu'une fenêtre qui sert à afficher les infos qui restent stockées dans les tables
Quand tu dis un état que j'ai crée, tu n'a créé que la grille d'affichage, telle qu'elle s'imprimera
jtaillon
 Posté le 10/07/2009 à 14:45
En fait l'état est seulement un modèle d'enveloppe. Elle ne fait pas référence aux factures.
Encore merci!
jtaillon
 Posté le 10/07/2009 à 19:54
J’ai encore besoin de votre aide…
Lorsque je créer mon formulaire (F_general), ça ne fonctionne pas.
Concernant la table T_CommandeDAO, je ne peux pas mettre numéro auto car ce numéro m’est fourni par le client.
Un client doit avoir absolument une facture qui regroupe les tables (T_Client, T_Commande, T_Expedition et T_Facture)
D’autres clients auront la même chose mais en plus, il regroupera la table (T_Commande_DAO).
Je voudrais avoir un formulaire afin de créer une nouvelle facture et lui attribué un client ainsi que sa descrition. Si le client fourni un numéro commande DAO, je vais l’inscrire au bon endroit qui fait référence à la table T_Commande_DAO.
Voici 2 fichiers joints pour mieux comprendre ce que je désire :
http://cjoint.com/?hkt0mrPkNx
http://cjoint.com/?hkt1ki7nvk
sourisdeservice
 Posté le 10/07/2009 à 21:28
Rien ne t'empèche d'ajouter un champ numauto avant ton premier champ de ta table commandeDAO (Celui-ci restera invisible mais servira à la liaison avec la T_Facture)
jtaillon
 Posté le 11/07/2009 à 00:55
Merci, ça fonctionne.
jtaillon
 Posté le 16/07/2009 à 21:49
Salut!
J'ai encore besoin d'aide.
Ouvre le formulaire Général de cette BD: http://cjoint.com/?hqvYAtzo2n
Pourquoi que ça ne fonctionne pas. Est-ce que vous auriez une idée?
Merci!
sourisdeservice
 Posté le 16/07/2009 à 22:16
Un peu court comme explication de ton problème.
Qu'est ce qui ne fonctionne pas ?
Quel est la méthode d'utilisation de ce formulaire ? (Instructions pour l'utilisateur néophite)
jtaillon
 Posté le 16/07/2009 à 23:48
À partir du formulaire générale, clique sur le + afin de créer une nouvelle facture.
Ensuite, entre les informations de la facture en question.. tu verras que ça ne fonctionne pas.
À chaque fois, il me donne une message différent pour chaque table.
sourisdeservice
 Posté le 17/07/2009 à 00:56
Re,
"à chaque fois des messages différents, pour chaque table "
Cela veut dire qu'il y a des tas d'erreurs de conception
J'espère que tu ne sera pas fachée, mais je suis désolée de devoir constater
  • que tu as mis tout dans ce formulaire général.
  • Que celui-ci est beaucoup trop grand pour un écran normal
    ce qui necessite d'utiliser les ascenseurs pour trouver où aller
  • certaines tables doivent être remplies avant d'autres et c'est sans doute une raison de certains problèmes
Quand on regarde les propriétés d'un formulaire ou d'un bouton, on voit commande 19 ou xx et on ne peut donc savoir ce que cette commande est censée faire. Il faut se donner la peine de nommer ta commande en clair car pour retrouver une erreur c'est le noir complet
Prend exemple sur les bases de données modèles.
On y voit un premier formulaire avec quelque boutons
Ces boutons appellent des formulaires d'un second niveau et ont un bouton pour revenir aussi au premier formulaire
Cela permet d'avoir un tout petit formulaire en taille qui sera utilisable sur n'importe quel PC.
Toi, tu étales tout sur le bureau et c'est dur à gérer
Tu es repartie sur ton idée de départ sans fort tenir compte de tous nos échanges.
Réparer un truc semblable est au dessus de mes capacités.
Tu n'as pas poursuivi l'ancien post et tu reviens avec des points de détails qui parfois peuvent être solutionnés mais beaucoup ne peuvent l'être ainsi
Je suis mille fois désolée....
jtaillon
 Posté le 21/07/2009 à 17:05
J'ai trouvé et ça fonctionne. {#}
Merci!
sourisdeservice
 Posté le 21/07/2009 à 17:44
j'en suis heureuse pour toi. Où était l'erreur ?
jtaillon
 Posté le 22/07/2009 à 00:48
Dans les liens et une structure d'une table.
56,49 €Switch Netgear Gigabit GS305P 5 ports avec 4 ports PoE à 56,49 €
Valable jusqu'au 06 Juillet
Amazon fait une promotion sur le switch Netgear GS305P 5 ports 10/100/1000 qui passe à 56,49 € livré gratuitement. On le trouve habituellement à plus de 70 €. 4 ports PoE 55W permettent de connecter et d’alimenter directement des périphériques comme des caméras IP, des téléphones IP et des points d’accès Wifi.
249 €Portable 14 pouces Asus Vivobook (HD, Celeron, 4Go, SSD 64Go) à 249 €
Valable jusqu'au 05 Juillet
Amazon fait une promotion sur le PC portable 14 pouces Asus Vivobook E406MA-BV280TS qui passe à 249 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 349 €. Ce portable possède un écran 14 pouces HD antireflet, un processeur Intel Celeron N4000, 4 Go de RAM et un SSD de 64 Go. Le WiFi, le bluetooth et l'USB 3.0 sont de la partie. Le tout tourne sous Windows 10S que vous pouvez transformer gratuitement en Windows 10. Un abonnement d'un an à Office 365 (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, OneNote) est également inclus. Notez que le clavier est rétroéclairé et que le pad peut se transformer en pavé numérique. Une bonne affaire pour un PC adapté à la bureautique, à Internet, .. pour un étudiant par exemple.
4,99 €Housse Case Logic EHDC101K de protection de disque dur externe 2.5 pouces à 4,99 €
Valable jusqu'au 07 Juillet
Amazon fait une promotion sur la housse de protection de disque dur externe 2.5 pouces Case Logic EHDC101K qui passe à 4,99 € au lieu de 7 €. La housse est semi-rigide et possède un élastique intérieure qui maintient le disque dur en place pendant le transport. Vous pourrez ranger vos câbles USB dans la fine poche en maille.
problème avec open office sous Windows 8
problème avec myPDFconverter et/ou recherche d'une autre soft
B50211 Problème de guillemets avec Word 2007
Probleme avec microsoft office 2010
Problème avec Word illisible ..pour moi
Probléme avec Acronis
Probleme avec word
problème avec faststone capture
Problème avec calendrier d’Outlook 2003
probleme avec office 365
Plus de sujets relatifs à Problème avec une requête
