 problème avec USB micro adapter bluetoothSujet résolu
liondor
  Posté le 31/12/2010 @ 01:08
Bonjour a tous ,aujourdhui j ai acheter un adaptateur USB bluetooth (USB micro adapter bluetooth 2.1 version).
Je met le cd et je le lance ,je met l adaptateur et au moment ou il marque qu il instale les pilotes ,bein il redemande a chaque fois de brancher l adaptateur ,mais apparemment c ets comme si il le reconnait pas ou comme si j avais rien mis??
Quelqu un a une idée pour m aider?
Merci beaucoup
Papounet17000
 Posté le 31/12/2010 à 13:23
Ça doit être un problème de drivers, il faut toujours les installer, avant de brancher le matériel.
9,63 €Coffret d'embouts de vissage Bosch 32 pièces à 9,63 €
Valable jusqu'au 06 Décembre
Amazon fait une promotion sur le coffret de 32 pièces d'embouts de vissage qui passe à 9,63 € au lieu de 16 €. Il comporte un porte embout universel à changement rapide et des embouts PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ3/HEX 3/HEX 4/HEX 5/HEX 6/T10/T15/T20/T20/T25/T27/T30/T40.
219,99 €Ecran 27 pouces incurvé Viewsonic VX2718-2KPC (QHD, 165 Hz, 1 ms) à 219,99 €
Valable jusqu'au 07 Décembre
Cdiscount fait une belle promotion sur l'écran 27 pouces incurvé Viewsonic VX2718-2KPC-MHD qui passe à 219,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 300 €. Cet écran dispose d'une dalle VA QHD  (2560x1440) à 165 Hz avec un temps de réponse de 1 ms. Il est compatible Adaptive Sync. Au niveau connectique, vous trouverez une entrée DP et deux entrées HDMI. Une très bonne affaire.
19,99 €Balance connectée Xiaomi Mi Composition Scale 2 à 19,99 €
Amazon fait une promotion sur la nouvelle version de la balance connectée Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 qui passe à 19,99 € au lieu de 30 € ailleurs. Cette balance connectée vous permet de vous donner votre poids, masse graisseuse, masse osseuse, pourcentage d’eau, indice IMC, ... Elle est capable de reconnaître jusqu'à 16 personnes différentes.
Vous pourrez récupérer vos informations et suivre l'évolution des différente analyses directement sur votre smartphone via le bluetooth.
Problème avec mon micro
ThinkPad R50p problème avec le bluetooth
probleme avec le son de mon micro
problème avec micro sur msn ( vista )
probleme avec mon BLUETOOTH
probleme avec une cle bluetooth
problème avec son de mon micro
probleme avec micro
Problème : un micro avec un son très bas
Probléme avec mon bluetooth !!
Plus de sujets relatifs à problème avec USB micro adapter bluetooth
