 probleme avec utorrentSujet résolu
uginox
  Posté le 14/03/2010 @ 18:45
bonjour a tous voila je vous expose mon probleme, avant j'avais un petit modem orange et je telechargeais sur torrents sans aucun probleme, mais depuis j'ai une livebox et sa ne marche plus, quand je met mes fichier en telechargement ils sont marque par une fleches rouge indiquant vers le bas, et estime : infini...
voila si vous pouviez m'aider se serais sympa merci
ps: je m'y connais pas enormement en informatique alors doucement avec vos langages d'informaticien ^^ merci
Eole25
 Posté le 15/03/2010 à 16:41
Hello
le parametrage des ports de la Livebox est-il correct ?
Dans uTorrent >Options > Préférences > Connexions Noter le port pour les connexionx entrantes " 12345"
Navigateur barre d'adresse http://192.168.1.1 Identitiant + MDP (Admin + Admin en reglage usine) > Serveur Lan
faire les modifications ou creation de paramètres ça doit être comme la-dessous
Nom Activé Protocole Du port Au port Adresse IP locale Action
uTorrent (TCP) Oui TCP 12345 12345 192.168.1.10
uTorrent (UDP) Oui UDP 12345 12345 192.168.1.10
Nouvelle Entrée
Si pas d"entrée uTorrent > Nouvelle Entrée et Complèter
Nom du serveur:
Accès activé:
Du port:
Au port:
Protocole:
Adresse IP locale:
Puis Valider
En principe cela devrait fonctionner
A te lire @++ jc
uginox
 Posté le 15/03/2010 à 19:10
deja en te remerciant beaucoup eole25, mais pout le site http://192.168.1.1 quel identifiant je dois rentre ?? ceux de ma connexion internet ?? ( oui cela peut te parraitre bete ma question lol) merci
uginox
 Posté le 15/03/2010 à 19:48
j'ai ete sur le site mais le probleme est que j'arrive pas a saisir les identifiant et mdp, mais j'ai mis ceux de admin, ensuite je ne trouve pas serveur lan, pourrais tu m'aider a nouveau merci
Eole25
 Posté le 15/03/2010 à 20:59
Hello!! excuse le retard, j'étais dans de la paperasse de concours... faut bien bosser encore un peu avant la quille 7 ans encore Grrr
oui en réglage usine, les identifiants et mdp des livebox sont 'Admin' et 'Admin' enfin la mienne est comme ça.
J'avais un excellent Tuto pour la config mais je retrouve plus les liens, je me souvient vaguement que j'avais trouvé ça sur le forum français d'éMule mais j'ai perdu les liens....*
J'ai trouvé sur le manuel de la Livebox Sagem à la fin de la section Mac! va savoir pourquoi!! et tellement petit q'il faut presque le loupe pour voir le dessin.... il faut rentrer Ident. et mdp en MINUSCULES c'est 'admin' et 'admin' (sans les guillements )
Regarde cela doit marcher... tiens moi au courant
Bonne soirée @++
uginox
 Posté le 15/03/2010 à 21:27
oui non mais admin sa marche mais le probleme c'est que je vois pas ou c'est pour configurer utorrent !!!
(desole tu dois me prendre pour un nul, tu dois pas avoir tord ^^)
Eole25
 Posté le 16/03/2010 à 09:56
Salut Uginox
Si je comprend bien, c'est utorrent que tu n'arrive pas à configurer? ou les paramètres uTorrent dans la config Livebox?
As-tu pu rentrer dans la config LiveBox ??
Pour uTorrent, menu " Option > Préférence > Connexions " tu as "Port Utilisé pour les connexions entrantes" = xxxxx . 5 chiffres
Si tu clic sur " Port aléatoire ", le valeur à 5 chiffres change c'est cette valeur que tu écris dans les paramètres UTP et UDP de la config LiveBox
uTorrent
Puis pour la config LiveBox
livebox 1
livebox 2
livebox 3
livebox4
Voilà ce que j'ai chez moi...
nom du Serveur uTorrent > Activé oui/non > N° des Ports= le nbre à 5 chiffres de uTorrent > clic sur Protocole pour passer de TCP à UDP et re-entrer le n° des ports pour finir enter l'Adresse IP Locale mon exemple 192.168.1.10 mais vérifie la tienne dans Paramétrage LAN & DHCP du menu de config de la Livebox.
Je reste à ta disposition pour le moindre problème
@++ jc
Modifié par Eole25 le 16/03/2010 09:58
79,99 €Kit 5.1 Logitech Z607 bluetooth à 79,99 €
Valable jusqu'au 26 Février
Amazon fait une promotion sur le kit d'enceintes 5.1 Logitech Z607 qui passe à 79,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs autour de 125 €. Ce kit dispose d'un caisson de basses, d'une voie centrale et de 4 satellites offrant au total  une puissance de crête de 160 Watts et 80 Watts en puissance RMS. De quoi profiter pleinement de vos films et de vos jeux dans une pièce moyenne. D'autant que des câbles extra-longs (6,2 m) sont fournis pour les satellites arrières. Grâce à ses entrées 3.5mm et RCA, vous pourrez relier le kit à un PC, à une console de jeux, un lecteur DVD/Blu-Ray tandis que sa connexion bluetooth vous permettra de l'utiliser pour vos appareils sans fil. Vous pouvez même lui brancher directement une carte mémoire ou une clé USB et écouter la radio FM. Une télécommande (sans fil) vous permettra de contrôler tout cela. Une excellente affaire !
19,79 €Prise connectée Wi-Fi TP-Link HS100 à 19,79 €
Valable jusqu'au 28 Février
Amazon fait une promotion sur la prise intelligente Wi-Fi TP-Link HS100 qui passe à 19,79 € alors qu'on la trouve habituellement autour de 35 €. Cette prise peut être contrôlée à distance en utilisant l'app gratuite KASA sur votre smartphone (iOS ou Android). Vous pouvez créer des planifications horaires pour allumer ou éteindre automatiquement et quand vous le souhaitez, l'appareil qui y est branché. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à lire notre dossier pratique Contrôler une prise électrique à distance.
141,99 €SSD externe portable USB 3.1 SanDisk Extreme 1 To à 141,99 €
Valable jusqu'au 24 Février
Amazon fait une promotion sur le SSD externe portable USB 3.1 SanDisk Extreme 1 To qui passe à 141,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve à 180 € ailleurs. Le disque SSD SanDisk Extreme portable est plus de deux fois plus petit que la taille de votre smartphone et fournit jusqu'à 5 fois la vitesse d'un disque dur portable. Apprenez à travailler en quelques secondes, transférez de grandes bibliothèques de vidéos et de photos à des vitesses pouvant atteindre 550 Mo/s. Vous ne craindrez pas de l'emporter partout avec vous grâce à sa conception robuste et résistante avec un coeur de SSD résistant aux chocs. Le logiciel SanDisk inclu SecureAccess peut crypter vos fichiers personnels. Garantie 3 ans. Résiste à l'eau (IP55). Interface : USB 3.1 Type A et C.
Problème uTorrent avec ma livebox inventel
Probleme avec Modem-Routeur, mais pas avec Modem +Routeur
probléme sur FOXMAIL avec mes mails
problème avec jeu facebook
petit problème avec Thunderbird !
probleme avec onedrive
Problème avec les nouvelles versions de Firefox
Problème très pointu avec Chrome, uniquement sur mon PC
Problème lecture vidéo sur internet avec tablette
problème avec Miniport Wan (PPOE)
Plus de sujets relatifs à probleme avec utorrent
