 Problème avec variable sessionSujet résolu
Zalf
  Posté le 17/01/2008 @ 21:55
Je suis en train de développer un module sur mon site sur les gîtes, chambres d’hôtes et les campings.
Pour un bon référencement, je vais créer des répertoires par type (gîtes, chambres d’hôtes, ou campings), pays, régions et départements avec dans chaque répertoire et sous répertoire, un fichier index.php.
Sur un lien du style : http://www.monsite.com/gite/france/lorraine/moselle/index.php?type=gite&pays=france&region=lorraine&departement=moselle, je vais afficher par exemple les annonces de gites de moselle
Je vais donc avoir un nombre importants de fichiers identiques.
Pour gagner du temps lors d’une modification, je veux procéder de cette manière :
Faire un fichier modèle
Mettre des includes dans mon fichier modèle
Créer tous mes fichiers index.php à partir du fichier modèle
Ainsi, normalement, une modification sur le modèle ou sur un include, modifiera tous les fichiers index.php
J’ai le problème suivant :
En appelant un lien du style : http://www.monsite.com/gite/france/lorraine/moselle/index.php?type=gite&pays=france&region=lorraine&departement=moselle , je récupère bien par des GET les info de l’url que je mets en variable session. Mais les includes qui font des tris sur une base de données à partir des variables sessions récupérées ; ne fonctionnent pas.
Si j’exécute directement les includes en récupérant les info de l’url, cela fonctionne
Si j’écris en dur dans le fichier modèle ce qu’il y a dans les fichiers includes, cela fonctionne
Je ne sais pas si cela a une importance, mais je suis chez OVH.
Merci pour votre aide
tirikou
 Posté le 21/01/2008 à 14:29
Est ce que, déjà, des variables de SESSION fonctionnent sur ton site.
As tu essayé de les afficher pour voir ce qu'elles contiennent ?
Comment et ou dans ta page récupères tu les variables de session ?
Je sais par exemple que sur free pour récupérer des variables de SESSION il faut créer un répertoire session à la racine du site. As tu demandé à OVH si c'est le cas ?
Modifié par tirikou le 21/01/2008 14:31
Zalf
 Posté le 21/01/2008 à 18:58
Oui, j'utilise déjà les variables sessions sur mon site et aucun problème. Ici le cas est différent car dans la même page, je récupère des variables par Get que je mets en variable session, puis j'ai un include qui a des requètes SQL avec ces variables sessions.
J'ai finalement utiliser des variables normales et ca marche bien
57,89 €Kit de 16 Go (2 x 8 Go) de mémoire DDR4 PNY XLR8 3200 MHz à 57,89 €
Valable jusqu'au 28 Janvier
Cdiscount fait une promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 PNY XLR8 3200 MHz CL16 qui passe à 57,89 € alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 70 €. La version 32 Go (2x16 Go) est également en promotion à 102,99 € au lieu de 140 €.
169,99 €Tablette 10.4 pouces Realme Pad (8 coeurs, 3 Go RAM, 32 Go) à 169,99 €
Cdiscount fait une promotion la tablette 10.4 pouces Realme Pad qui passe à 169,99 € au lieu de 289 €. La tablette possède un écran de 26.31 cm WUXGA+ (2000x1200 pixels) à bords fins, un processeur octo core, 3 Go de RAM, 32 Go de stockage extensibles jusqu'à 1 To par MicroSD et tourne sous Android 11. Le WiFi, le bluetooth et le GPS sont également de la partie. Sa batterie de 7100 mAh à charge rapide 18W offre une large autonomie (65 jours en veille, 12h en lecture vidéo).
Notez qu'un mode "Plusieurs utilisateurs" vous permettra de partager votre tablette entre plusieurs membres de votre famille en toute sécurité.
599,99 €Ordinateur portable Lenovo 15.6 pouces (FHD, Ryzen 7, 8 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 10) à 599,99 €
Darty solde l'ordinateur portable Lenovo Ideapad 5 15ALC05 qui passe à 599,99 € alors qu'on le trouve habituellement à 799,99 €. Cet ordinateur portable dispose d'un écran 15.6 pouces Full HD (1920x1080), d'un processeur AMD Ryzen 7 5700U, de 8 Go de RAM, d'un SSD de 512 Go, d'un chip graphique Vega 8, d'une webcam, d'un lecteur de cartes mémoire et de connexions Bluetooth, WiFi, Ethernet, HDMI et  USB 3.1. Le tout tourne sous Windows 10 (que vous pourrez mettre à jour pour Windows 11) et ne pèse que 1,66 kg.
Un très bon portable polyvalent.
Probleme de session avec PHP
Problème avec free
problème avec fichier "xxx.klm"
problème avec google
Problème avec le panel d'un hébergeur d'image
Problème avec onduleur APC; Back-UPS PRO 900
Probléme avec vos liens
Problème avec le mot casino
Problème avec clé d'activation.
Problème avec menu en javascript à éditer
Plus de sujets relatifs à Problème avec variable session
