 Problème avec WIneSujet résolu
Mimile
  Posté le 20/09/2015 @ 14:30
Puisque je n'obtiens pas de réponse sur le forum Linux Mint, je pose ma question ici :
J'ai LinuxMintDebian 2 (64 bits) installée en invitée de Linux Mint 17.1 (64 bits) avec virtualbox.
Les additions invité sont installées et l'option USB 2 est activée après installation du pack complémentaire.
J'ai installé wine sous Linux Mint 17.1 pour faire tourner quelques petits programmes *.exe (portables) et ils fonctionnent très bien.
J'ai aussi installé wine sous LMDE2 avec synaptic et j'ai transféré des copies des programmes *.exe dans un répertoire de ma /home (comme c'est d'ailleurs le cas aussi pour LM 17.1).
Au premier démarrage d'une commande wine, un message apparaît disant qu'il faut installer mono (?), ce qui se fait automatiquement si on clique sur "installer".
Tout semble se passer correctement mais voici ce que j'obtiens systématiquement :
okapi@lmde2 ~ $ wine /home/okapi/Téléchargements/popcorn/popcorn.exe
wine: Mauvais format EXE pour Z:\home\okapi\Téléchargements\popcorn\popcorn.exe.
1°) je ne sais d'où vient ce répertoire Z: (je crois avoir lu que cela correspondait à la partition /
2°) je ne vois pas en quoi EXE a un mauvais format puisqu'il fonctionne correctement sous LM 17.1
3°) quand je clique (bouton droit) sur l'*.EXE dans son dossier, l'option "ouvrir avec " ne me propose pas wine mais bien "Mono Runtime (terminal)" ; si j'accepte, il ne se passe rien.
4°) si je choisis "ouvrir avec une autre application", je trouve "a wine application" mais ça ne donne rien.
Voyez-vous une explication à cet étrange comportement ?
Je précise que j'ai arpenté le net dans tous les sens et les quelques postes sur lesquels je suis tombé ne m'ont été d'aucun secours.
Merci d'avance.
Logicien
 Posté le 20/09/2015 à 14:58
j'ai transféré des copies des programmes *.exe dans un répertoire de ma /home.
es-tu certain que les copies des programmes sont identiques aux originaux?
Mimile
 Posté le 20/09/2015 à 15:22
Salut Paul
Bien content de te rencontrer à nouveau.
En résumé, je suis sous Linux Mint 17.1 - 64 bits qui est une distribution bien agréable qui pose peu de problèmes.
Par curiosité, j'ai installé Linux Mint Debian 2 en virtuel (avec virtualbox) et c'est là que les problèmes ont commencé : l'installation des additions invités, l'activation des périphériques USB, etc..
Pour en revenir à ta question : a priori, je suppose que quand on fait un copier/coller, à l'arrivée, on a une copie conforme de l'original. En tout cas, ils pèsent tous deux le même poids.
J'ajouterai que j'ai copié/collé ces petits programmes (portables) sur plusieurs OS (Archlinux, Debian Jessie, en 64 bits aussi) où ils fonctionnent correctement.
Je pense que le problème vient de wine lui-même (installé avec le gestionnaire synaptic ce qui donne à penser que les dépendances sont installées en même temps).
Se pourrait-il que ce soit dû au fait que je suis sur une installation virtuelle (Linux Mint Debian 2) ?
reivillo
 Posté le 20/09/2015 à 15:55
Bonjour Mimile, Logicien & Autres.
En Terminal essaye:
winecfg
Puis onglet Lecteurs > Détection automatique > Appliquer > Ok
Et là, tu verras que dans wine le Lecteur Z, correspond bien au répertoire racine /
Tu peux aussi tenter de lancer les Exécutable depuis le Terminal avec:
wine "chemin/vers/le/fichier.exe" ( sans oublier les guillemets )
Reivillo.
Modifié par reivillo le 20/09/2015 16:17
Logicien
 Posté le 20/09/2015 à 15:58
Je pense au fait que la version installée de Wine sous Linux Mint 17.1 - 64 bits n'est probablement pas la même que celle installée sous Linux Mint Debian 2. En utilisant les dépôts testing sous Linux Mint Debian 2, tu pourras peut-être utiliser la même version que sous Mint 17.1 - 64 bits.
Qu'en est-il également de la configuration de Wine entre les deux systèmes? Sont-elles identiques? S'appliquent-elles aux mêmes binaires de Winwind (ma contribution aux surnoms de Windows )?
Il se peut effectivement que faire tourner une émulation système (Wine) dans une émulation matérielle (VirtualBox) crée un problème comme l'accès à la mémoire vive par les binaires Windows. Assure-toi que le système émulé par VirtualBox est Debian 64 bits plutôt que Ubuntu 64 bits. Essai les deux.
Il faudrait que tu exécutes les binaires Windows sous une installation virtuelle autre que Linux Mint Debian 2, comme Manjaro, afin de voir si le problème existe également ou non. Cela va t'orienter un peu plus à savoir si c'est le système virtualisé qui a un problème et/ou la virtualisation depuis Mint 17.1 - 64 bits elle-même.
Sous Mint Debian 2, vérifie que tous les modules du noyau Linux nécessaires pour faire tourner Wine sont bien chargés en mémoire vive. Il se peut aussi que la version du noyau Linux uitlisée ait une influence sur le problème. Essayer une autre version à la limite peut se concevoir.
Avec la commande file, vérifie que les binaires Windows sont perçus de la même manière entre les deux systèmes Mint.
Plusieurs idées sont passées dans ma masse cérébrale. Je trouve ce problème essentiellement technique intéressant à comprendre comme la plupart de ceux que tu nous soumet. Bonne journée Mimile.
Modifié par Logicien le 20/09/2015 16:41
Mimile
 Posté le 20/09/2015 à 17:23
@ reivillo : winecfg > lecteurs >
Donc, problème ...
Autre problème :
okapi@lmde2 ~ $ wine "/home/okapi/Téléchargements/popcorn/popcorn.exe"
@ Logicien :
Ma sources.list est ... vide !
Pour le surplus, je suis incapable de répondre aux questions que tu me poses ...
Quand j'aurais un peu de temps, j'installerai avec virtualbox une autre distro (Manjaro, Debian Jessie ?) pour voir si je rencontre les mêmes problèmes
Je reviens dès que possible.
En tout cas, merci à tous deux de vous être intéressé à mon problème.
Amicalement
Modifié par Mimile le 20/09/2015 17:24
reivillo
 Posté le 20/09/2015 à 20:14
@ Mimile.
Sûrement les Caractères accentués " é ", de Téléchargement qui pose problème.
Donc, Renommer momentanément pour teste, Téléchargement en Telechargement...
Modifié par reivillo le 20/09/2015 20:20
aug
 Posté le 20/09/2015 à 21:56
Bonsoir à tous, J'ai eu un problème identique sur Handylinux (Jessie)par rapport à la question 3. Je l'ai réglé après avoir fait ce qui est indiqué au dernier paragraphe. http://forum.handylinux.org/viewtopic.php?id=920 A toute fin utile.
reivillo
 Posté le 20/09/2015 à 22:19
@ aug, bonsoir.
Exact... J'avais zappé les questions 3/4.
Merci, pour ce rappel...
Reivillo.
Mimile
 Posté le 21/09/2015 à 09:47
@ reivillo : j'ai remplacé les "é" par des "e" dans ~/Téléchargements mais ça ne change rien : toujours ce satané message : mauvais format pour EXE ....
@ aug : j'ai évidemment essayé la méthode indiquée : clic droit sur l'exe, qui propose "ouvrir avec mono runtime (terminal) en premier choix. Je passe alors sur "ouvrir avec" qui propose une fois de plus mono runtime, gestionnaire d'archives (?) et "autres" ; une série de logiciels apparaît avec au centre de la fenêtre "aucune application trouvée".
Dans la barre du dessous, j'indique wine que j'ajoute à la liste ; je ferme la fenêtre, je clique droit sur l'*.exe et le menu déroulant "ouvrir avec" a en tête : wine ; je clique dessus et il ne se passe rien.
C'est l'impasse sauf à faire ce que Logicien suggère mais aujourd'hui je n'aurai pas beaucoup de temps à y consacrer.
Merci quand même pour vos interventions.
Mimile
 Posté le 22/09/2015 à 14:48
Salut, problème résolu
Avec le gestionnaire de paquets synaptic, j'ai supprimé tout ce qui avait trait à wine64 (que j'avais cru bon d'installer vu que LMDE est en 64 bits).
Puis j'ai réinstallé wine (tout court) qui m'a installé dans la foulée une kyrielle de librairies et de dépendances.
Essai en console : wine "......" et bingo, ça marche.
Je suppose qu'il y avait une incompatibilité entre les programmes *.exe (plutôt anciens) qui ne pouvait pas fonctionner en 64 bits.
Mais peut-être me trompé-je ? Ce ne serait pas la première fois
Quoi qu'il en soit, merci à tous ceux qui se sont penchés sur mon problème.
Cordialement
Station de charge portable Bluetti PowerOak EB240 2400Wh/1000W à 949 €
949 € 1800 € -47% @Geekbuying
Geebuying fait une belle promotion sur la station de charge portable Bluetti PowerOak EB240 2400Wh/1000W à 949 € grâce au code promo NNNFRSOLDEB240. On la trouve ailleurs à partir de 1800 €.
Cette Power Station offre une capacité de 2400Wh et deux sortie AC de 1000W (1200W en crète) à onde sinusoïdale pure. Elle peut alimenter des appareils tels que TV, réfrigérateurs, ordinateurs, des drones, etc. En tant que batterie au lithium de secours de 2400 Wh, elle fournit suffisamment de jus pour faire fonctionner les appareils essentiels pendant des heures, en fonction de la sortie réelle. Elle possède également 4 ports USB, un ports USB-C PD de 45W.
La batterie peut être rechargée via l'adaptateur secteur fourni ou des panneaux solaires.
Très pratique comme station d'énergie autonome en voyage, camping ou pour parer à des coupures électriques.
Voir le bon plan
SSD PNY CS900 2 To à 99,99 €
99,99 € 145 € -31% @Cdiscount
Cdiscount fait une belle promotion sur le SSD PNY CS900 2 To qui passe à 99,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 145 €. Ce SSD offre des vitesses d'écriture de 515 Mo/s et de lecture à 550 Mo/s. Il est garanti 3 ans.
Voir le bon plan
NAS Synology DS223 à 289,99 €
289,99 € 330 € -12% @Boulanger
Boulanger fait une promotion sur le NAS Synology DS223 qui passe à 289,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 330 €. Conçu à la fois pour les loisirs et le travail, le NAS 2 baies Synology DS223 est une solution qui offre tous les outils dont vous avez besoin pour créer une plateforme intuitive et sécurisée permettant de centraliser, d'organiser et de partager vos données. Tirez parti des solutions intégrées et disponibles sans licence dans Synology DiskStation Manager (DSM) pour créer votre propre cloud privé, accéder à vos fichiers depuis n'importe quel périphérique et travailler efficacement sur des projets professionnels avec vos clients et collaborateurs.
Voir le bon plan
Lego Creator Exprert 10298 Vespa 125 à 76,90 €
76,90 € 99,99 € -23% @Cdiscount
Cdiscount fait une promotion sur le Lego Creator Exprert 10298 Vespa 125 qui passe à 76,90 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 99,99 €.
Voir le bon plan
Assortiment de mèches hélicoïdales à bois Bosch (3/4/5/6/7/8/10 mm) à 5,02 €
5,02 € 8,39 € -40% @Amazon
Amazon fait une promotion sur l'assortiment de mèches hélicoïdales à bois Bosch - Ø 3/4/5/6/7/8/10 mm qui passe à 5,02 € au lieu de 8,39 €.
Voir le bon plan
Smartphone 6.67 pouces Xiaomi Redmi Note 10 Pro (FHD+, 6Go/128Go) à 179,90 €
179,90 € 299 € -40% @AliExpress
AliExpress fait une promotion sur le smartphone 6.67 pouces Xiaomi Redmi Note 10 Pro qui passe à 179,90 € au lieu de 299 € avec le code AEFR30. Ce smartphone dispose d'un écran 6.67 pouces AMOLED 120 Hz FHD+ (2400x1080 pixels), un processeur 8 coeurs Snapdragon 732G, 6 Go de mémoire, de 128 Go d'espace de stockage extensible par microSD, d'un superbe APN quadruple de 108 MPixels + 8 MP (grand angle) + 5 MP (macro) + 2 MP (profondeur), du bluetooh, du Wifi, d'un lecteur d'empreintes digitales. Il est compatible avec les fréquences 2G, 3G et 4G. Le tout tourne sous Android 11 avec une surcouche Xiaomi. La batterie est de haute capacité 5020 mAh et est compatible charge rapide 33W.
L'expédition se fait depuis un entrepôt française. Elle sera donc rapide et sans douane.
Voir le bon plan
Problème pour installer fichier msi. avec Wine
probleme avec wine/sopcast
Problème avec wine
probleme avec NTFS et Wine
Problème de boot avec handy linux
freeBSD : problème avec bash
Problème Clavier avec Linux Mint 17.1
Problème avec LinuxMint.
probleme d'affichage avec mozilla sous manjaro
problème avec gparted
Plus de sujets relatifs à Problème avec WIne
