 Probleme avec word
dam1970
  Posté le 22/02/2012 @ 10:09
Bonjour a tous et a toutes
voila depuis quelques jours j'ai "Impossible de crer le fichier de travail.
Vérifiez la variable d'environnement TEMP" cela m'arrive lorsque je veux
envoyer un fichier word par email, avant j'arrivais a remettre, mais la impossible, restauration
n'a rien donne.
Je suis sur windows 7
Je suis alle sur regedit : et j'ai verifie
User Shell Folders : j'ai bien C:\Windows\TEMP pour le nom cache
Shell Folders : j'ai bien C:\Windows\TEMP pour le nom cache.
Ensuite, j'ai verife :
variable d'environnement dans le systeme avance :
Nom de la variable : TEMP
Valeur de la variable : %USERPROFILE%\AppData\Local\Temp
Nom de la variable : TMP
valeur de la variable : %USERPROFILE%\AppData\Local\Temp
en dessous dans variable systeme :
valeur de la variable : %SystemRoot%\TEMP
et pour l'invite de commande :
TEMP=C:\Users\dannou\AppData\Local\Temp
TMP=C:\Users\dannou\AppData\Local\Temp
Si vous pouvez me donner un coup de main, se serait super, ah oui, j'oubliais j'ai meme reecris
et a chaque fois, j'ai relance la becane, je suis alle sur le site microsoft, rien trouve d'autre, j'ai peut etre mal fait une etape
qmike549
 Posté le 22/02/2012 à 10:44
dam1970
 Posté le 23/02/2012 à 21:26
J'ai tente cette piste en le faisant, mais je ne suis pas allee au bout, car lorsque je le fais, ensuite, j'ai un probleme pour ouvrir mon fichier word, donc du coup, je reviens a la case depart.
Apres j'ai vu une solution en 2002, http://support.microsoft.com/kb/302629/fr mais ce passage m'ennuie, je n'arrive pas a comprendre comment proceder
Pour plus d'informations sur la façon de démarrer Word à l'aide du commutateur de commande /a, cliquez sur le numéro ci-dessous pour afficher l'article correspondant dans la Base de connaissances Microsoft.
232605 (http://support.microsoft.com/kb/232605/ ) WD2000 : Comment faire pour ignorer les paramètres utilisateur lors du démarrage de Word
Si les messages d'erreur décrits dans la section « Symptômes » de cet article ne s'affichent pas lorsque vous démarrez Word avec le commutateur de commande /a, supprimez la clé Data, puis renommez le fichier Normal.dot. Cette procédure réinitialisera toutes les options avec leurs valeurs par défaut. Au prochain redémarrage de Word, Word reconstruira la sous-clé Data en utilisant les paramètres par défaut.
commutateur de commande , c'est normalement l'invite de commande, mais je ne suis pas sur, et je ne vois pas ou est cette foutu cle data, je n'arrive pas a comprendre ce passage
m@rina
 Posté le 25/02/2012 à 00:43
Depuis le menu Démarrer, tu lances simplement word en écrivant :
winword.exe /a
J'explique ici :
http://faqword.com/index.php/word/faq-word/environnement/845-quels-sont-les-commutateurs-de-demarrage-de-word?hitcount=0
Promotions sur Sanex, Vanish, Dr Beckmann, Gillette, Nivea, Always, Lenor, ...
-34% -1 -%
Outil 3 en 1 Coupe-bordure/Tondeuse/Dresse-bordure sans fil Black + Decker
56,99 € 112 € -49%
Lot de 10 récipients en verre avec couvercles Amazon Basics
33,94 € 41 € -17%
Casque sans fil à réduction de bruit Sony WH-1000XM4 (Hi-Res Audio, Bluetooth/NFC)
193,29 € 270 € -28%
@Amazon Espagne
Tournevis a cliquet à embout Bosch (mécanisme à 36 dents porte-embout magnétique poignée Softgrip)
8,84 € 12,99 € -32%
Scie circulaire sans fil Bosch Professional GKS 12V-26 85 mm avec L-Boxx et 2 batteries 3 Ah et chargeur
189,99 € 233 € -18%
B50211 Problème de guillemets avec Word 2007
Problème avec Word illisible ..pour moi
Probleme avec word
Problème avec le modèle par défaut dans Word
Problème avec fichiers Word et Excel
Gros problème avec Word 2007
Problème avec ADO excel et word
Problème avec Word sous XP
probleme avec word et excel
Problème avec Word 2003 ...
Plus de sujets relatifs à Probleme avec word
