 Problème avec Word illisible ..pour moiSujet résolu
razibus
  Posté le 20/12/2014 @ 09:07
Bonjour,voici ce que j 'obtiens après clic sur rapports de ADWcleaner par exemple sur le site si quelqu'un pouvait m'indiquer la raison du pourquoi ? ce serait sympathique,merci d 'avance à tous.
danee
 Posté le 20/12/2014 à 10:20
, le fichier que tu veux ouvrir, est un ficher texte qui est ZIPé ( le PK au début)..... il faut le dézipper avant de le lire ...
rem: s'il n'as pas l'extension .zip il faut l'ajouter ...
razibus
 Posté le 20/12/2014 à 10:43
danee,Merci pour cette réponse ,effectivement mais dans le menu déroulant il n'y a pas "extraire" dois-je l 'ajouter ? voici la copie du texte
Le fichier '225232-20141219005417_AdwCleaner[S0].txt (1).zip'
danee
 Posté le 20/12/2014 à 10:58
, menu déroulant de quoi ? c'est normal que Word n'ouvre pas des fichiers ZIP .... il faut utiliser p.ex 7zip ou similaires ...
rem: si tu as fais la "boulette" d'associer les fichier zip avec word, il faut la corriger ...
Modifié par danee le 20/12/2014 11:00
razibus
 Posté le 20/12/2014 à 11:15
rem: si tu as fais la "boulette" d'associer les fichier zip avec word, il faut la corriger ...??????
Ne sachant pas comment faire il est possible que j'ai fais une boulette ? j' ai télécharger 7zip mais je ne suis pas plus avancé il est dans Programmes files mais après ???
razibus
 Posté le 20/12/2014 à 11:36
Ouf j'ai réussi à lire c'était simple mais ......je ne savais pas et je traîne ça depuis ...plus d 'un an c 'est la raison pour laquelle j'avais téléchargé Libre Office.
En tous les cas merci beaucoup danee. Résolu d'abord puis, je ne suivrais plus le sujet cet après-midi
razibus
 Posté le 20/12/2014 à 11:44
danee a écrit :
, avec word quand tu veux ouvrir un fichier tu fais comment ???
Le souci était que: je clic sur le rapport xyz par exemple sur ce site et que j'avais automatiquement le rapport ouvert par Word et en ....japonais ou ???? donc j' avais transféré dans un dossier que je tentais d 'ouvrir ne voyant pas de fermeture dessus pour moi il était décompressé..je m'endormirai moins c.. peut-être...?ce soir.
Carte mère Asus Prime A520M-A II (AM4, DDR4, PCIe 3.0)
61,94 € 80 € -23%
Smartphone Xiaomi Poco M7 (6,9'', Full HD+ , Snapdragon 685, 8 Go Ram, 256 Go, batterie 7000 mAh, Android 15)
119,00 € 190 € -37%
Ecran PC 27 pouces MSI MAG 272URDF (4K à 160 Hz, FHD à 320 Hz, IPS, 0.5 ms)
289,99 € 499 € -42%
Café en grains Brésiliens Amazon (2x500g)
15,75 € 20 € -21%
Ecran PC incurvé 24 pouces Titan Army C24A1H (FHD, 1ms, 240 Hz)
79,99 € 149 € -46%
Chargeur USB UGREEN Nexode 30W GaN USB C
13,19 € 19,99 € -34%
B50211 Problème de guillemets avec Word 2007
fichier créé sur word 2007...illisible avec word 2002...
Probleme avec word
Problème avec le modèle par défaut dans Word
Problème avec fichiers Word et Excel
Gros problème avec Word 2007
Probleme avec word
Problème avec ADO excel et word
Problème avec Word sous XP
probleme avec word et excel
Plus de sujets relatifs à Problème avec Word illisible ..pour moi
