 Problème avec ZHPDiag
Jean_Aymard
  Posté le 21/12/2016 @ 14:54
J'ai de nombreux problèmes depuis que j'ai installé un SSD à la place du DD d'origine
sur mon PC Toshiba Satellite C50-D-13N - Windows 10
Je vais essayer de les résoudre avec votre aide toujours très précieuse un après l'autre
Je ne peux pas faire de ZHPDiag
Voici ce que j'obtiens
Merci de votre aide
Cordialement
eliot3
 Posté le 21/12/2016 à 14:58
Enregistres Zhpdiag sur le bureau
Le Guermeur
 Posté le 21/12/2016 à 15:04
Problème déjà remonté par mes soins à Nicolas
L'accés de la maj en direct pour certains OS(W7 notamment) amenait cette erreur suite à un changement de serveur
N'ayant pas trouvé de solution idéale,désormais il n'y a plus de possibilité de downloader en direct(et plus de message d'erreur)
Si tu as encore ce message ,il te faut supprimer toutes les occurences ZHP Diag(users/appdata roaming) sauf l'exe qui reste sur le bureau bien sûr(idempour ZHP Cleaner)
Utilise Everything(Chercher tout) pour te faciliter la tâche de recherche des différentes occurences
Modifié par Le Guermeur le 21/12/2016 15:07
Fill
 Posté le 21/12/2016 à 15:05
Groupe Sécurité
Message original par Jean_Aymard
Merci de votre aide
Cordialement
Le problème concerne-t-il ce sujet ? https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=25&s=78222
Dans ce cas, il serait bon de rester sur ce sujet pour éviter de se disperser.
Fill
Le Guermeur
 Posté le 21/12/2016 à 15:17
J'ai donné la solution 1mn avant
Jean_Aymard
 Posté le 21/12/2016 à 15:28
Fill
Bonjour Fill
Non pas le même sujet et pas le même PC
Le premier sous windows 7, celui-ci sous windows 10
Cordialement
Modifié par Jean_Aymard le 21/12/2016 15:28
Le Guermeur
 Posté le 21/12/2016 à 15:30
Es-tu sûr d'avoir le pb sous W10...je fais remonter à Nicolas si tu me confirmes
Jean_Aymard
 Posté le 21/12/2016 à 15:54
Bonjour Elliot
Bonjour Le Guermeur
Je viens de charger su le Bureau ZHPDiag3 et ZHPCleaner sur le site de Nicolas
Pour ZHPDiag j'ai le message d'erreur ci-dessus à 20%
Pour ZHPCleaner ça fonctionne correctement l'analyse se fait jusqu'au terme 100%
Cordialement
Le Guermeur
 Posté le 21/12/2016 à 16:06
Nouveau cas..je fais remonter à Nicolas
Le pb ne se présentait qu'en download direct sous des OS W7 et pas en cours d'exécution mais dés le début
Modifié par Le Guermeur le 21/12/2016 16:08
memb57
 Posté le 21/12/2016 à 18:57
Bonsoir :excuser moi de vous interrompre mais le problème est toujours d'actualité avec Windows 10 et avec un SSD .Ci joint la page du Forum :https://forum.pcastuces.com/blocage_scanne_de_zhpdiag-f25s78068.htm
Même Nicolas coolmann n'arrive pas a résoudre le problème pour le moment ???? A ++
Le Guermeur
 Posté le 22/12/2016 à 08:40
Jean...réponse de Nicolas:"Pour ce nouveau cas, il vaut mieux qu'il s'inscrive ici, ensuite je le prendrai en charge pour lui demander des informations complémentaires..".
A toi de jouer!
Jean_Aymard
 Posté le 22/12/2016 à 17:14
A toi de jouer!
Bonsoir
Merci pour le message
J'irais sur son site dès que possible
(vacances scolaires)
Bonne soirée à toi
14,99 €Hub Aukey USB C 6 en 1 (USB 3.0, HDMI 4K, lecteur SD et MicroSD) à 14,99 €
Valable jusqu'au 26 Septembre
Amazon fait une promotion sur le Hub Aukey USB C 6 en 1 qui passe à 14,99 €. Ce Hub à brancher sur un port USB C vous permettra d'ajouter 3 ports USB 3.0, un lecteur de cartes mémoire SD et MicroSD ainsi qu'un port HDMI 4K à votre ordinateur portable ou votre smartphone.
12,99 €Lot de 50 masques chirurgicaux à 12,99 € avec le code 7UDI5PSG
Valable jusqu'au 24 Septembre
Amazon propose le lot de 50 masques chirurgicaux à 12,99 € avec le code promo 7UDI5PSG. La livraison est gratuite pour les membres Prime et gratuite à partir de 25 € pour les autres (si vous prenez 2 lots donc). Pour les moins pressés, vous pouvez les faire venir directement de Chine à 3,17 € le lot de 50 masques. Dans ce cas cela peut prendre plusieurs semaines à arriver.
Pour profiter de l'offre, passez la souris sur le bandeau Message promotionnel et cliquez sur Appliquer à côté des 50 % de remise. Vous pouvez aussi utiliser le code 7UDI5PSG sur la page de paiement. Le prix passera à 12,99 € sur la page de confirmation de commande.
79,99 €Ecran Samsung 22 pouces LED Full HD 2ms VGA / HDMI à 79,99 €
Valable jusqu'au 22 Septembre
Cdiscount fait actuellement une vente flash sur l'écran Samsung S22F350F qu'il propose à 79,99 € alors qu'on le trouve ailleurs autour de 90 €. Cet écran de 22 pouces est Full HD (1920x1080), dispose d'un temps de réponse rapide de 5ms et d'entrées VGA et HDMI.
Rapport ZHPdiag, problème avec tuto4pc
Probleme grave avec Microsoft Security Essentials
problème avec windows defender
Pb avec ZHPDiag
problème sous Avast avec un site
Problème avec la vitesse de mon navigateur internet
Problème avec avast
problème avec le dernier adwcleaner 5.118 ?
Désinfecter mon PC avec ZHPDiag
Problème avec Avira et Windows Defender
Plus de sujets relatifs à Problème avec ZHPDiag
