 Problème batterie étrange...
Gabriel14_pro
  Posté le 10/09/2022 @ 14:30
Bonjour à tous,
Je possède un ordinateur portable sous Windows XP, et celui ci à un problème de batterie. Lorsque je charge la batterie de l'ordinateur, elle charge, mais l'ordinateur me dit que la batterie est à 0%... et lorsque je débranche le cordon d'alimentation, c'est toujours marqué 0% mais l'ordinateur continue de tourner. C'est comme si l'ordinateur n'arrivait pas à afficher le pourcentage de la batterie...
Pourrez vous m'aider à corriger ce problème ?
Gabriel
Je joint également des captures d'écran de Windows sur la batterie...
poussebois
 Posté le 10/09/2022 à 14:48
Bonjour ,
L'affichage du % de la charge n'est pas très précis. De toute façon, la charge doit être proche de zéro, il n'y a qu'une seule barrette dans l'image jointe.
Ton PC fonctionne sur le peu d'électrons qu'il reste dans la batterie mais est probablement proche de s'éteindre.
Ça semble être une batterie en fin de vie ... Quel âge à ton PC ? Et la batterie (si différent) ? Donne la marque et le modèle de ce PC.
Gabriel14_pro
 Posté le 10/09/2022 à 14:52
Bonjour Poussebois,
L'ordinateur : Samsung NP-NC10, il a 12 ans...
La batterie : Batterie SAMSUNG ELECTRONICS LION
Cela fait maintenant 1 heure que je me sers de l'ordinateur sans le cordon d'alimentation, est tout fonctionne. De plus, lorsque la charge de l'ordinateur était terminée, le voyant de charge passait du rouge au vert...
Gabriel
poussebois
 Posté le 10/09/2022 à 18:59
Alors, c'est la jauge et le Samsung Battery Manager 2.0 qui déc ... ou ton Windows XP.
Tu es sous SP3 ? Et toutes les dernières mises à jour intervenues avant son arrêt en 2014 effectuées ?
Gabriel14_pro
 Posté le 11/09/2022 à 13:05
Toutes les mises à jour ont été effectuées, je me souviens qu'elles ont été faites il y a plusieurs mois (lorsque j'ai éteint l'ordinateur, il y a eu un message d'installation des mises à jour). Je suis bien sous SP3.
Gabriel
Gabriel14_pro
 Posté le 13/09/2022 à 17:25
Petite chose que je viens de remarquer sur l'ordinateur : le chargement est en "courant alternatif".
Est-ce que c'est cela qui cause la problème de chargement de la batterie ?
Gabriel
enigma7
 Posté le 13/09/2022 à 18:23
Tu as lu cela où ?
poussebois
 Posté le 13/09/2022 à 19:21
Bonjour ,
Du courant alternatif .
Que nenni. Le chargeur, branché sur le secteur, transforme le 220 volts alternatif en un courant continu qui est, de mémoire, de 19 volts.
Gabriel14_pro
 Posté le 14/09/2022 à 17:06
C'est marqué "sur courant alternatif" lorsque je branche le chargeur, et il semblerai que la batterie ne charge pas...
C'esy indiqué sur la jauge batterie de Windows XP.
Gabriel
Gabriel14_pro
 Posté le 17/09/2022 à 16:44
a tous,
Un petit changement à eu lieu sur la façon dont l'ordinateur affiche le %. Maintenant, il reste bloqué à 99% et lorsque j'ai retiré la batterie, ça à l'air de charger...
Je joint deux capture d'écran.
Quand j'ai démarré l'ordinateur :
Après avoir retiré la batterie et l'avoir remise :
Gabriel
DLUC
 Posté le 21/09/2022 à 00:34
Gabriel
C'est une mauvaise interprétation de Microsoft, comme le dit "poussebois" tout ce qui est chargeur, alimentation externe pour batterie ou accumulateur est en courant continue
Le courant alternatif ne se stocke pas.
Clavier sans fil bluetooth Logitech K380 à 32,99 €
32,99 € 49 € -33% @Amazon
Souris sans fil Logitech M220 (boutons silencieux) à 14,99 €
14,99 € 22 € -32% @Amazon
Processeur AMD Ryzen 9 5900X (12 coeurs, 24 threads, 3.7 GHz/4.8 GHz, AM4) à 359,99 €
359,99 € 450 € -20% @Cdiscount
Clavier piano compact Rockjam 61 touches RJ361 à 51,99 €
51,99 € 96,49 € -46% @Amazon
Clé USB 3.2 Lexar 128 Go Type A et Type C à 18,71 €
18,71 € 26,99 € -31% @Amazon
Processeur AMD Ryzen 5 5700X à 224,47 € livré
224,47 € 290 € -23% @Amazon Allemagne
Microphone USB Blue Yeti à 67,01 € livré
67,01 € 122 € -45% @Amazon Allemagne
Casque HyperX Cloud Alpha (PC, Xbox One, Xbox Serie X/S, PS4, PS5, Switch) à 48,49 €
48,49 € 70 € -31% @Amazon
TP-Link Deco XE75 (WiFi 6E Mesh AX 5400 Mbit/s, jusqu'à 670 m²) x 3 à 399,99 €
399,99 € 530,99 € -25% @Amazon
Barre de son Bose TV Speaker (bluetooth, optique, HDMI) à 179 €
179,00 € 249 € -28% @Amazon
probleme batterie pc portable etrange
Un étrange problème
casse tete chinois, Probleme etrange
Problème de batterie sur pc portable
Problème de partitionnement etrange..
léger problème de batterie...
HELP!étrange probleme de son
Probléme trés etrange!
Problème étrange avec WINRAR
Problème étrange au lancement de XP...
Plus de sujets relatifs à Problème batterie étrange...
