Petit astucien | Bonjour Voilà, j'ai un problème de batterie sur mon HP Pavilion DV7 1001. Le PC étant sur secteur, la batterie se charge jusqu'à environ 75% puis la charge s'arrête et le PC passe sur batterie comme si la prise secteur était débranchée, ce qui n'est pas le cas (voyant secteur allumé à coté du connecteur). Lorsque la batterie est déchargée, le PC s'arrête et je dois la retirer pour pouvoir redémarrer sur le secteur J'ai acheté une batterie neuve et le problème est identique
Petit astucien | cela vient d'un problème du a votre carte mère au niveau des fiche d'alimentation et la pour le coup il n'y a pas d'autre solution que de faire reparer votre ordinateur car la c'est un souci du a votre carte mère et la a part quelqu'un qui c'est demonter un pc et remettre une carte mere il y a du boulos et surtout n'aller pas a conforama et ou avez vous acheter votre pc
Petit astucien | Merci pour ta réponse | |||||||
Petit astucien | Peut-être vous avez besoin d'une nouvelle batterie pour remplacer la pile usagée
